hifi
hifi
12.01.2013 в 21:41:13
таки советуете сместить?)) я чесно говоря не очень в теме различий назначения двух или однотрубного термостата, вот и испугался что не подойдет ещё вариант делать не регулируемый ПС, но не хотелось бы..
12.01.2013 в 22:05:16
master.msk написал : hifi, зачем качать насосом больше, чем надо, если у того же зендера в каталоге есть вентили с байпасом для однотрубки
Тут согласен. Однако замена чего либо может стоить больше, чем насос "переест".
13.01.2013 в 19:39:26
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить полотенцесушитель Сунержа Богема 800*500 с вертикальным подключением. У меня стояк 1 дюйм. Я нарисовала примерную схему, скажите, будет ли она работать? Будет ли полотенцесушитель нагреваться? Хватит ли напора соседям, если поставить байпас 3/4? Проходной диаметр полотенцесушитля 1/2. Заранее большое спасибо.
13.01.2013 в 23:54:05
Nasy, Если заужения не было от строителей, то его делать не стоит. Работать ПС будет в любом случае, если всё соответствует схеме.
Makarone
Makarone
Эксперт
14.01.2013 в 10:58:48
Nasy, замените 3/4 трубы на 1'. и
Tile_EXP написал : Если заужения не было от строителей, то его делать не стоит.
slonenyatko
slonenyatko
14.01.2013 в 16:37:13
Подскажите по подключению: новострой, 7/25, подача снизу , стояк 1" без байпаса, выводы под п/с 1/2" на высоте 130 и 170 от уровня ч.п. Переварить выводы запретила эксплуатирующая компания, ровно как и поставить байпас.
Вопрос: без насоса работать не будет? П/с 32 стояки и 20 поперечные, нержавейка, подключение нижнее.
14.01.2013 в 17:06:22
slonenyatko, вероятность, что запустится, есть, но стабильной работы ожидать не приходится. Без насоса можно с помощью теплообменника и боковым подключением.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
14.01.2013 в 18:13:30
slonenyatko написал : Вопрос: без насоса работать не будет?
нет
slonenyatko
slonenyatko
14.01.2013 в 18:57:38
Ок, с насосом понятно. Второй вопрос. Стояк чермет, какой нужен насос с чугунным или латунным корпусом? Циркуляционный или повышающий давление? Подойдет ли циркуляционный насос для систем отопления? Ставить с байпасом для удобства снятие на обслуживание/ремонт или на прямую? Холивар выше по ветке читал, но окончательного вывода так и не нашел... Спс.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
14.01.2013 в 19:04:25
slonenyatko написал : какой нужен насос с чугунным или латунным корпусом? Циркуляционный или повышающий давление?
Нужен насос для ГВС. например http://www.teplo-vsem.ru/sub-cirkulyacionnye-nasosy-dlya-sistem-vodosnabzheniya-18-1.htm
14.01.2013 в 20:05:11
Makarone написал : Nasy, замените 3/4 трубы на 1'. и
Какие именно трубы нужно заменить на 1 дюйм? Только вертикальный байпас или отводы к полотенцесушителю тоже?
