hifi
hifi
12.01.2013 в 14:44:30
Tile_EXP В принципе есть кусок 18-й трубы, но не хотел вводить лишний диаметр в систему- придется ехать за фитингами, а 15-22 валом Может поставить 22х15х15? Насос такой, ПС- последний "потребитель" в ветке рециркуляции на возврате в бойлер
Вообще если можно сделать 22-й как планировал к полдюймовым водорозеткам, даже если не имеет смысла, но будет корректно работать, было бы идеально для меня поскольку весь материал и трубы для этого есть:)
12.01.2013 в 15:33:46
hifi написал : Насос такой
Тогда байпас 15, до ПС в идеале 18 (15 тоже пойдёт). Собственно можно вспомнить как подключают батареи - есть такая схема, когда делают заужение магистрали под батареей, всё прекрасно работает. Так что переживать в данном случае не нужно. Смещённый байпас можно сделать для некоторого успокоения ))) 22 диаметр на ПС излише.
hifi
hifi
12.01.2013 в 16:14:53
Tile_EXP написал : Смещённый байпас можно сделать для некоторого успокоения ))) .
А что значит смещенный? Это имелось ввиду?
Tile_EXP написал : 22 диаметр на ПС излише.
Я понимаю что излишен, но водорозетки 22-1/2" и 22 медь есть в избытке))) Хуже не будет?:)
12.01.2013 в 16:36:33
hifi написал : Хуже не будет?
Конечно же нет )
hifi написал : А что значит смещенный? Это имелось ввиду?
Второй вариант - смещённый.
master.msk
master.msk
12.01.2013 в 17:31:16
hifi, вентиль на фото для 2-х трубной системы, если не ошибаюсь Мультиблок Т Овентроп.
hifi
hifi
12.01.2013 в 17:42:05
Tile_EXP написал : Второй вариант - смещённый.
Думаю это лишнее, сделаю редукционными тройниками 22х22х15 по прямой смещать байпас- лишняя пайка углов, резка кусков трубы))) В принципе теперь всё понятно, всем участникам дискуссии огромное спасибо!
master.msk написал : hifi, вентиль на фото для 2-х трубной системы, если не ошибаюсь Мультиблок Т Овентроп.
опа, это всё меняет((( ну продавец сказал Zehnder, я конечно понимаю, что для них наверняка может и овентроп делать остается ждать когда будет мануал на руках:confused:
PS А есть какие-то варианты на однотрубную повесить?
master.msk
master.msk
12.01.2013 в 17:47:26
hifi, не уверен, но в каталоге зендера не нашел этого вентиля. Самое правильное это почитать мануал этого вентиля для начала, прежде чем планировать в нужном объеме подсадить" ветку гвс байпасом, чтобы можно было использовать этот вентиль для пс.
hifi
hifi
12.01.2013 в 17:57:32
понял дождусь мануал, спасибо
Кстати "подсадить" это чем грозит? Все потребители до ПС будут, после него только возврат в бойлер
master.msk
master.msk
12.01.2013 в 18:02:48
hifi, зачем качать насосом больше, чем надо, если у того же зендера в каталоге есть вентили с байпасом для однотрубки
hifi
hifi
12.01.2013 в 18:09:24
Посмотрел Овентроп мультиблоки Т универсальные вроде для одно/двухтрубн. с-м хорошо, я понял посмотрим инструкцию, напишу позже
12.01.2013 в 19:30:10
hifi, сделать смещённый байпас, хотя и без смещённого, работать 100% будет. Что, все так термостата испугались? ))) В системе есть насос, при заужении в 15 мм часть воды обязательно устремится через ПС. Да и вариантов как делать немного... )))
