Ivanovich
Ivanovich
25.01.2013 в 17:05:35
Не работает полетенчик стояк 1 1/4" вставка 1". Тянули линию 32-й трубой (PN25). Воздух спустили. Художества на фотографии. Что делать что бы заработало?
Прошу сильно не пинать, делал не я.
Длинна ванны 1,8 метра
25.01.2013 в 17:13:39
Ivanovich, не заработает. Как вариант - установка электрического ПС. Либо переносите ближе, так же прочтите 4 последние страницы темы, т.е. с 98 страницы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
25.01.2013 в 17:18:16
Ivanovich написал : Воздух спустили
Каким образом? Подключение для данного ПС м.б. только по горизонтали с уклонами к стояку. Через пол не прокатит.
Ivanovich
Ivanovich
25.01.2013 в 17:23:17
NNN написал : Каким образом?
Всеми возможными. В полотенцесушителе откручивали то верхние то нижние гайки по переменно открывая и закрывая краны подачи.
NNN написал : только по горизонтали с уклонами к стояку.
Почему под уклоном? 32-й трубы достаточно или нужна 40-я?
Ivanovich
Ivanovich
25.01.2013 в 17:35:51
Tile_EXP написал : Ivanovich, не заработает.
Я знаю поэтому и пишу.
Tile_EXP написал : Как вариант - установка электрического ПС..
Электрический совсем не интересно.
Tile_EXP написал : Либо переносите ближе
Ближе тоже не прокатит, долго объяснять но не прокатит.
Tile_EXP написал : так же прочтите 4 последние страницы темы, т.е. с 98 страницы.
Уже начал.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
25.01.2013 в 17:49:17
Ivanovich написал : Почему под уклоном?
Чтоб воздух выходил, например. Или вы хотите чтобы жильцы потом гайки у ПС крутили после слива стояка?
Ivanovich написал : 32-й трубы достаточно или нужна 40-я?
Мне хватает 25-й
ionchik
ionchik
Эксперт
26.01.2013 в 03:53:41
Ivanovich написал : Что делать что бы заработало?
а если перекинуть пс на правую сторону ванны, а смес на левую?! ну и ванную тоже соответственно развернуть. так ведь легче будет бок переделать!:confused:
Ivanovich написал : Прошу сильно не пинать, делал не я.
писюляка на смесе хв, это на машинку?!:)
kasic
kasic
Киров
26.01.2013 в 23:30:42
добрый день, подскажите оптимальное подключение ПС. выбран богема с полкой, 600x400, там есть различные подключения (нижнее, диагональное, боковое) почитал последние страницы, боковое подключение, верхний отвод выше, нижний отвод ниже.
ionchik
ionchik
Эксперт
26.01.2013 в 23:32:46
kasic написал : верхний отвод выше, нижний отвод ниже.
именно
vovanbrest
vovanbrest
Брест
26.01.2013 в 23:38:42
И будет все окейно - только может не так остро
ionchik
ionchik
Эксперт
26.01.2013 в 23:40:28
vovanbrest написал : только может не так остро
как понимать?
