vovanbrest
vovanbrest
Брест
27.01.2013 в 01:16:13
ionchik написал : как понимать?
Уже не могу найти где у меня в этой ветке пост-чуть вверх и чуть вниз подключение сделано у меня : Все идеально.
ionchik
ionchik
27.01.2013 в 02:28:04
vovanbrest, блин, вы про отводы(наклон), а я про другое подумал...........теперь понятно!:o п.с. - так вроде чем больше разведём отводы относительно пс, тем лучше гравитация работать будет! я где-то на 1200 делал, я так понимаю лишних 12кПа в ранице давлений, правильно?
vovanbrest
vovanbrest
Брест
27.01.2013 в 12:24:06
ionchik написал : п.с. - так вроде чем больше разведём отводы относительно пс, тем лучше гравитация работать будет!
Здравствуйте, именно так.
kasic
kasic
Киров
28.01.2013 в 11:36:40
vovanbrest написал : Здравствуйте, именно так.
подскажите ещё у вас на фото, один запорный вентиль снизу только? отводы сделаны из ПП? и чем вы закрывали сверху, это тепло-шумоизоляция?
на 98 странице прочитал что ПП не подходит для подключения ПС, а вот про металлопластик мне сантехник сказал, что он подкапывает ввиду остывания-нагревания-расширения-сжатия.
Prok12
Prok12
28.01.2013 в 16:52:30
kasic написал : на 98 странице прочитал что ПП не подходит для подключения ПС
Не воспринимайте всерьёз. Раз стояки ГВС из ПП бывают прямо от застройщика (т.е., по проекту - к примеру, у меня такие), значит и ПС подключать ПП трубами можно. МП - самый неудачный вариант: заужения в фитингах могут снизить циркуляцию. В холиваре про материал труб вообще больше фобий и мифов, чем истины. Единственная проблема с ПП - трудность замуровки: громоздкие фитинги.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
28.01.2013 в 19:06:52
kasic написал : подскажите ещё у вас на фото, один запорный вентиль снизу только? отводы сделаны из ПП? и чем вы закрывали сверху, это тепло-шумоизоляция?
Prok12 правду говорит ПП отлично идут на ПС не будет никакой электрохимической коррозии,единственно что нужно сделать - если стояки были из чм то проводом заземления замкнуть гор,хол и канализ.,если не возможно сделать черн мет -пп -черн мет т.е. обойти полипропилен.А ванну я зацепил на арматуру.У нас дом 1994 г. и СУП отсутствует. Шаровых два ,не экономьте иначе его не отключить ПС сразу за стенойа на потолке -зашился по быстрому и запенил.(У нас сантехкабина независимая стоит таким образом плита перекрытия -пустота - пол кабинки и вверху так же )
ionchik
ionchik
28.01.2013 в 21:47:30
vovanbrest, имхо, поспешные вы советы даёте!
vovanbrest написал : А ванну я зацепил на арматуру.
и что это вам даст, если
vovanbrest написал : СУП отсутствует.
28.01.2013 в 21:57:29
vovanbrest написал : ПП отлично идут на ПС
Ведь только недавно выкладывал... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=3539027&viewfull=1#post3539027
vovanbrest
vovanbrest
Брест
29.01.2013 в 00:25:38
Здравствуйте .Спасибо за информацию. У нас в РБ кругом все дома переводят на полипропилен на государственном уровне :) возможно они не читали эту информацию :o. Но дело в том , что мы не продвинутые техники и можем ошибаться в названии материала из которого изготовлен стояк и трубы.Я попытаюсь сфотать и выложить более крупно маркировку .PP-N вроде так,а вот производитель не уверен,что РЕХАУ. Да и русские мы - где я ,а где 20 лет. Имхо, думаю Ваши страхи вероятно оправданы, но мы в этом живем. Извините , если что не так. ЗЫ.Есть еще прекрасный анекдот на тему самогона паленого.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
29.01.2013 в 00:32:17
ionchik написал : vovanbrest, имхо, поспешные вы советы даёте! и что это вам даст, если
Вообще-то я убрал ванну от заземления на трубы -Бойлеры иногда замыкают у соседей (однако оригинал Аристон -зроблено в китое),а они все зацеплены на стояки и автомат может не сработать.Провода двухжильные стандартная проводка по дому.А кто ведет 3 жилы тот цепляет землю куда может. И у меня есть очень хороший энергетик. И главное Мастера -мы приходим к Вам за практическим советом и не хотим годовых дискуссий, поэтому здесь и называется Город Мастеров.
31.01.2013 в 23:22:01
Всем доброго времени суток. Прошу прощения за оскомину от моего вопроса, но ограничен временем на поиск истины. Будет ли циркуляция при таком подводе в ПС с нижним подводом ("Двин", лесенка, 1м)
Спасибо.
