master.msk
master.msk
27.02.2013 в 20:14:51
redbiz написал : Вид стояка со стороны туалета:
ничегосебе) кто это Вам такой умный байпас спаял?;)
redbiz
redbiz
Красногорск
27.02.2013 в 21:37:44
master.msk написал : ничегосебе) кто это Вам такой умный байпас спаял?;)
Застройщик.:confused: А по существу подскажете? Пожалуйста!
welder
welder
27.02.2013 в 21:51:12
redbiz написал : А по существу подскажете?
Лесенки критичны к качеству изготовления и текут как правило именно дизайнерские образцы со множеством стыков.
Сегодня смотрел инструкцию по подключению и смутно помню что вариант как на вашей схеме был перечеркнут. Типа нельзя закорачивать одной трубой, надо или верх, или низ, или по диагонали. Ну, чтобы конвекция шла через лесенку. Тем более что у вас она будет начинаться уже в такой хитрой подводке.
Сомневаетесь в надежности угловых кранов - ставьте в сортире задвижки, а на стену углы.
welder
welder
27.02.2013 в 21:52:56
Кстати, это ГВС?
master.msk
master.msk
27.02.2013 в 22:16:46
welder написал : вариант как на вашей схеме был перечеркнут. Типа нельзя закорачивать одной трубой
Дебилы для дебилов рисовали, имхо.
Все будет работать!
redbiz
redbiz
Красногорск
28.02.2013 в 12:58:27
master.msk написал : Все будет работать!
Это приятно слышать, но вопрос был немножко в другом... Нормально ли поставить угловые шаровые краны (как в примере) или может какие-нибудь понадежнее посоветуете?
И да, это ГВС. Новостройка 14эт. г.Красногорск МО
welder
welder
01.03.2013 в 01:06:12
Будет работать, куда оно денется, чай не батарея ж.
Судя по отсутствию ответа насчет кранов самое надежное это не ставить краны, а обойтись уголками.
redbiz
redbiz
Красногорск
01.03.2013 в 14:24:54
А если переделать стояк, что бы отводы были на уровне водорозеток полотенчика (или чуть ниже и выше, соответственно при вертикальном подключении), то заужение на байпасе лучше выкинуть нафик и сделать без него? (ГВС подача снизу)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2013 в 14:34:32
redbiz написал : А если переделать стояк, что бы отводы были на уровне водорозеток полотенчика (или чуть ниже и выше, соответственно при вертикальном подключении), то заужение на байпасе лучше выкинуть нафик и сделать без него? (ГВС подача снизу)
Так будет лучше. Диаметр трубы подключения делайте не меньше 25. Но. Если оставляете заужение байпаса, то подключайте сбоку. Если нет- делайте диагональ.
redbiz
redbiz
Красногорск
01.03.2013 в 17:15:49
АлекСАН_dr написал : Если оставляете заужение байпаса, то подключайте сбоку. Если нет- делайте диагональ.
Полотенчик "Богема с полкой" 500х600 с вертикальным (боковым) подключением. Значит лучше заужение оставить, правильно?
01.03.2013 в 17:22:54
redbiz написал : Полотенчик "Богема с полкой" 500х600 с вертикальным (боковым) подключением. Значит лучше заужение оставить, правильно?
Воздух чем выгонять собираетесь при таком включении? (смотрю фото выше в теме)
