master.msk
master.msk
02.03.2013 в 00:22:33
Stc написал : (фото выше в теме) вопрошающего.
Написал уже выше. Можно еще снизу подключить, с байпасом, тем более с таким диаметром как от строителей, опять же если стояк переделывать. Оба отвода ниже полотенцесушителя
marigtn
marigtn
Гатчина
02.03.2013 в 00:22:41
Stc написал :
  1. Двухтрубное подключение. Неисправен элеватор - вызывать слесарей.
  1. Однотрубное подключение. Неисправен контур ГВ, или завоздушивание - вызывать слесарей.
+ Будут переделывать - пусть Херцем делают, а не дерьмом каким-нибудь...
Душевно Вам признательна за ответ.И на всякий случай поясните что такое Херц,чтобы знать хотя бы о чём идёт речь
02.03.2013 в 00:23:24
marigtn написал : Душевно Вам признательна за ответ.И на всякий случай поясните что такое Херц,чтобы знать хотя бы о чём идёт речь
http://www.herzarmaturen.ru/
master.msk написал : Написал уже выше. Можно еще снизу подключить, с байпасом, тем более с таким диаметром как от строителей, опять же если стояк переделывать. Оба отвода ниже полотенцесушителя
Нет, не пойдет такой Ваш ответ. Пожалуйста, проникнитесь параметрами полотенцесушителя "богема", и составьте собственный взгляд на подключение оного. Вплоть до длины, сечения, и углов к земной гравитации.
master.msk
master.msk
02.03.2013 в 00:40:10
Stc, да чего там проникаться то? ;)
Вот Богема, даже с полкой. Подключал - стояк пустой был, без воды. Новостройка. Сейчас уже греется давно.
02.03.2013 в 00:49:15
master.msk, единичный случай - "повезло". А теперь Ваш установочный расчет.
master.msk
master.msk
02.03.2013 в 00:51:03
Stc написал : единичный случай - "повезло"
Резьбы без меня к стояку приварили, краны только заменил на нормальные.
Stc, получается, что простые сварщики с Узбекистана больше Вас понимают в этом.
02.03.2013 в 00:53:39
master.msk написал : Stc, получается, что простые сварщики с Узбекистана больше Вас понимают в этом.
Так им и платят больше - хватает даже на две поездки на метро.
02.03.2013 в 06:54:32
MexaniK-987 написал : подключили гибкую подводку, спустили воздух...шланги практически холодные...
Как именно спустили воздух?
MexaniK-987 написал : Можете дать ссылку на какой-либо нормативный документ, который регламентирует схему монтажа стояка отопления... в нем расписано расстояние между подачей и обраткой, байпас с зайжением или без.. и тд и тп...
Смотрите проект вашего дома. Ну а по сути ВАШЕГО вопроса - такого документа нет. Просто система рассчитана на работу с U образным сушилом, а вы ставите лесенку. Можно заставить работать лесенку (99% :)), подняв её выше нижнего отвода стояка и поставив кран Маевского. Но при некоторой скорости циркуляции воды может и не работать, если оставить зауженный байпас....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.03.2013 в 09:45:43
Stc написал : единичный случай - "повезло".
Stc, учебник физики покурите...это не единичный случай. В принципе, и на один вывод повесить можно (при некоторых условиях) и будет работать..)))
02.03.2013 в 10:37:10
marigtn написал : Господа!Меня смущает работа моего полотенцесушителя.Разъясните плиз ситуацию.Перед тем ,как принять душ трогаю сушило-оно горячущее,включаю душ,начинаю мыться,оно остывает прямо под рукой до состояния холодного.Заканчиваю мыться,выключаю воду-сушило под рукой нагревается до горячего.Это вообще нормально??Так и должно быть?Дом кирпичный 5 этажей, у меня 4,давление горячей воды4 атм,холодной 1,5-1,8,дом1974 г.постройки.Надо ли бить тревогу или всё норм?
Попробую угадать - у Вас 1-й этаж, и душ Вы любите принимать сильный, открывая воду на максимум? :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.03.2013 в 10:57:56
BV, я не понял ход вашей мысли....имхо, там проблема в смесителе- холодная горячую передавливает. Возможно, сетка душа забита или что ещё...вобчем, что-то препятствует току воды на излив при том, что давление хв больше гв.
