marigtn
marigtn
Гатчина
02.03.2013 в 12:35:00
BV, АлекСАН_dr, вы меня умиляете.Я же написала вводные-этаж 4,давление холодной-1,5 атм горячей 4 атм,и да если не включу холодную на максимум душ принять сложно,легче под ковшичком помыться.Душевая лейка абсолютно чиста.Других версий проблемы не будет??
Prophet45
Prophet45
02.03.2013 в 13:49:15
Подскажите как быть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176476&p=3672731&viewfull=1#post3672731
02.03.2013 в 18:42:08
Prophet45 написал : Подскажите как быть
установить редуктор на ГВС на стояке и сбалансировать давление между горячей и холодной водой
Prophet45
Prophet45
02.03.2013 в 19:04:55
Timur написал : установить редуктор на ГВС на стояке и сбалансировать давление между горячей и холодной водой
это к чему? при чём тут холодная вода?
02.03.2013 в 22:22:40
marigtn написал : давление холодной-1,5 атм горячей 4 атм,и да если не включу холодную на максимум душ принять сложно
Prophet45 написал : это к чему? при чём тут холодная вода?
при такой разнице ГВС передавливает холодную
03.03.2013 в 00:20:49
marigtn написал : BV, АлекСАН_dr, вы меня умиляете.
Я наверное писал этот пост не совсем проснувшись, и думал о точно такой же проблеме у меня, сорри :) У меня выглядит так - при большом расходе из прямого стояка ГВС давление в нем немного падает, и вода в этот стояк потихонечку начинает поступать через обратку - циркуляция останавливается и сменяет направление в обратном стояке. Подпитывается в этом случае обратный стояк через общую магистраль в подвале остывшей водой от других подьездов.
Происходит это в случае:
  • достаточного при отсутствии расхода, но очень малого перепада давления циркуляции и/или недостаточной скорости циркуляции
  • не полностью открытого, или засоренного крана (особенно если это не шаровый, а вентиль) на подающем стояке в подвале
  • ну или недостаточным сечением общего лежака в подвале, или прикрытым краном на входе в дом.
По опыту - ДЭЗу очень сложно объяснить столь тонкие материи :) Сейчас особенно не напрягает, разве что стуком в трубах, когда они остывают, и потом нагреваются... Ну если надоест, первым делом добью ДЭЗ на замену вентиля на прямом стояке на полнопроходный шаровый....
Да, кстати, как сильно меняется давление в стояке ГВС при сильном разборе воды в квартире?
marigtn
marigtn
Гатчина
03.03.2013 в 15:35:19
BV написал : . .
. Да, кстати, как сильно меняется давление в стояке ГВС при сильном разборе воды в квартире?
При включении на максимум одного крана горячей воды падает на 0,8атм
redbiz
redbiz
Красногорск
03.03.2013 в 18:00:33
И снова здравствуйте! Покрутил я "сунержу богему 600х500" к руках, поприкладывал на стену и понял, что видимо придется переваривать стояк. А раз переваривать, то можно и полотенчик заменить на размер побольше, на 800х500 (благо с продавцом такой вариант обговаривал).
В связи с чем вопрос, как тогда все таки правильнее подключить полотенчик при нижней подаче воды, сделать "нижнее" подключение или "вертикальное" (боковое) ? Если "нижнее", то насколько ниже делать отводы, относительно полотенцесушителя и какое расстояние сделать между отводами? Или вообще "диагональное"? Делать ли где-то заужения? Чем больше читаю, тем больше запутываюсь :( Спасибо!
PS: Сейчас имеем два отвода, нижний на высоте 130см. Между отводами 31см. От стояка до предполагаемого "полотенчика" ~30см.
fanat899
fanat899
Новый Уренгой
03.03.2013 в 20:02:40
Всем привет! Очень срочный вопрос:) Завтра заказываю сантехнику всю и краны. Стояк ГВС 32 ПП.Отвод на воду 1/2. Если к полотенцесушителю тоже сделаю отвод на 1/2 и подвод соответсвенно то нормально будет работать? Полотенчик Сунержи. Просто охота меньше штробить-стена несущая:) Очень жду квалифицированного ответа!:)
касимов
касимов
Касимов
03.03.2013 в 20:55:06
fanat899 написал : Если к полотенцесушителю тоже сделаю отвод на 1/2 и подвод
Ненормально,думается,но это целая эпопея.Сильно не подскажу,рисуй картину,жди ответа мастеров ПС.
fanat899
fanat899
Новый Уренгой
03.03.2013 в 21:54:12
касимов написал : Ненормально,думается,но это целая эпопея.Сильно не подскажу,рисуй картину,жди ответа мастеров ПС.
По схемам, расположениям, высоте, я вроде разобрался. Вот только вопрос диаметра для меня остался открытым:)
