04.03.2013 в 15:36:19
Stc, Вы в посте 4253 много чего написали, но речь пока не об этом.
Давайте для начала закроем вопрос вот по теме Т образных шаровых:
Stc написал : К примеру, как Вы можете видеть выше в теме, есть некий прецедент по установке банального полотенцесушителя, имеющего очень плохую славу. Для этого полотенцесушителя существует простейшее решение - это банальный трехходовый шаровый Т-кран на входе, и обычный тройник на выходе. И ни о чем более думать не нужно. Давление в той магистрали вполне обеспечивает соблюдение п.5 гарантийного обязательства - придраться не получится.
Нарисуйте пожалуйста схему куда вы собираетесь ставить эти Т краны? Я представляю, о чём Вы, но хотелось бы точно понимать, чтобы не было разночтений....
Итак стояк ГВС, скажем дюйм с четвертью, и вы на месте одного отвода собираетесь поставить тройник, а на месте другого - Т кран. От тройника и Т крана отводы к ПС Сунержа Богема? Я все правильно понял?
Но меня смущает вот этот Ваш текст:
Stc написал : Неа, не нужно там ни о чем думать - там стояк уже проведен, с него сделаны отводы. Соответственно, это байпас, запланированный изначально. А вот о прочем (подводах к собственно полотенцесушителю) уже говорим достаточно долго - никто просто понять суть не может.
Так мы вмешиваемся в изначально существующий стояк с отводами или нет?
Вопросы к Вам выделены болдом и подчеркнуты.
04.03.2013 в 15:59:01
Stc написал : Попробуйте, пожалуйста, ради общего развития, ПЕРЕКРЫТЬ поток при помощи трехходового Т-ШК, при соблюдении прочих норм при проектировании коммуникаций.
Легко :)
Пожалуйста http://valtec.ru/document/technical/passport-360.pdf
страница 4 Затвор с Т - образным каналом, 1 или 2 рисунок
04.03.2013 в 16:08:20
Stc написал : В настоящее время эта самая "Сунержа" уже успела изменить собственные гарантийные обязательства, приделав туда кучу приложений - но в целом ничего не изменилось. Читайте просто внимательнее: http://www.sunerzha.com/technics/wat...php?IP=462&W=1
Что НОВОЕ я здесь должен был для себя почерпнуть? :) Напишите конкретно, когда и что изменилось? Этот текст висит на сайте уже достаточно давно...
Если интересно найдите и почитайте мой диалог на форуме с представителем Сунержи....
Stc написал : питтинговая коррозия (т.к. производитель не заявляет гарантию ни в коей мере в случаях недостаточного давления и расхода),
Расскажите пожалуйста, механизм появления питтинговой коррозии при недостаточном давлении и расходе? :D Где вы вообще это нарыли?
04.03.2013 в 16:12:33
Stc написал : поэтому монтаж следует проводить исключительно латунью или медью на расстоянии до стояков).
Почитайте СП по применению медных труб, в частности в стальных системах ГВС богатых кислородом....
Stc написал :
  1. Горизонтальная. В этом случае применяются и т.н. "лесенки" (нижняя подача с избыточным давлением),
Что такое "избыточное давление"? :)
vovanbrest
vovanbrest
Брест
04.03.2013 в 19:25:52
BV, В сказочный лес смотрю попал :)
04.03.2013 в 22:36:43
BV написал : Нарисуйте пожалуйста схему куда вы собираетесь ставить эти Т краны? Я представляю, о чём Вы, но хотелось бы точно понимать, чтобы не было разночтений....
Шаровый Т-кран ставится в распределительном узле подачи теплоносителя, в данном случае на входном контуре полотенчика. Можно применять и L-краны, но я бы не рекомендовал - там и СНИПы, там и банальщина вроде неверного применения кранов клиентами. Лучше T-ШК, все ж.
05.03.2013 в 00:03:37
Stc написал : Шаровый Т-кран ставится в распределительном узле подачи теплоносителя, в данном случае на входном контуре полотенчика.
Можете внятно ответить - "в разрыв существующего стояка" да/нет ?
Далее, в каком положении должен находиться T кран при штатной работе полотенцесушителя?
Может бы все же нарисуете схему подключения полотенцесушителя с использованием Т кранов с указанием ВСЕХ запорных, регулирующих, распределяющих элементов? А также тройников. С указанием уровней расположения ПС и отводов от стояка.... А то у Вас как-то непоследовательно получается - воду намутили и в кусты :)
05.03.2013 в 00:09:06
BV написал : Можете внятно ответить - "в разрыв существующего стояка" да/нет ?
В разрыв стояка, при предусмотренном байпасе. Ну ведь сама конструкция крана же дает некое понимание о сути предусмотренной магистрали? Или нет?
05.03.2013 в 00:12:42
vovanbrest написал : В сказочный лес смотрю попал
Кто?
05.03.2013 в 00:15:59
Stc написал : В разрыв стояка, при предусмотренном байпасе. Ну ведь сама конструкция крана же дает некое понимание о сути предусмотренной магистрали? Или нет?
Да, дает. Но я Вас очень прошу нарисовать полную схему подключения ПС со всеми необходимыми элементами в Вашем понимании во избежании разночтений, и мы её разберем.... Важны некоторые детали... Жду...
05.03.2013 в 00:16:44
BV написал : Может бы все же нарисуете схему подключения полотенцесушителя с использованием Т кранов с указанием ВСЕХ запорных, регулирующих, распределяющих элементов?
Это есть в СНИП. Также, согласно ГОСТ, трехходовые краны с распределением потока не являются ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ. Это следовало бы знать.
