10.03.2013 в 18:49:12
sokolov.nnov написал : 10 этажей, 4 квартиры на одну обратку. 5 или 6 стояков получается
получается, что 9-ти этажам вы перекроете работу ПС своим краном.
sokolov.nnov
sokolov.nnov
11.03.2013 в 11:56:23
BV Объясните пожалуйста подробнее. Схему нарисовал. Стояк полностью перекрывать не собираюсь, вода пойдет через мой полотенцесушитель
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.03.2013 в 20:39:33
sokolov.nnov написал : вода пойдет через мой полотенцесушитель
...остатки воды...
11.03.2013 в 22:24:12
sokolov.nnov написал : BV Объясните пожалуйста подробнее. Схему нарисовал. Стояк полностью перекрывать не собираюсь, вода пойдет через мой полотенцесушитель
  1. Вам уже ясно и чётко ответили - что кран на стояке нельзя.
  2. Если вы поставите кран - то нагадите не только себе, но и всем соседям ниже по Вашему стояку, потому, что у Вашего ПС сопротивление значительно больше, чем у участка стояка, а проходное сечение значительно меньше.
  3. Если делать заужение, и паралельно подключать ПС, то в принципе работать может быть и будет, но если суммарное сопротивление зауженного стояка и вашего ПС будет выше участка стояка без заужения, то замедлится скорость воды именно в вашем стояке, и вода к вам будет приходить уже более остывшей, чем ранее.
  4. Зачем пилить сук на котором сидишь, если есть способы получить работающий ПС не делая этого?
Так - в достаточной степени подробно?
Если остались вопросы - "почему?" см пост #4326. Если и после этого у ВАС остались вопросы - Вы можете потратить СВОЁ время на чтение этой темы сначала и найти ответы на ВСЕ свои вопросы.
markov
markov
Белгород
11.03.2013 в 23:19:40
BV написал : markov, Нужна схема с перепадами высот и разверткой стен
А что за перепады высот?
насчет развертки стен вот ниже рисунок
сейчас полотенчик там где стояки ГВС, ХВС, хочу поставить над стиралкой. Сантехники даже не хотят браться. Я им про уменьшенное сечение трубы и байпасс объясняю, то ли не знают, то ли не хотят, то ли они правы. А другое место мне как-то и не хочется, и сложно найти.
BV, чувствую, сейчас скажете, еще один умник нарисовался...-)
11.03.2013 в 23:44:08
markov написал : А что за перепады высот?
Это маршрут трассы по стенам и по полу с указанием высоты от пола, включая высоту отводов от стояка. Ну так, как трасса у Вас еще в проекте, то хватит фото отводов на ПС от стояка с рулеткой от пола и места где будет стоять ПС с его высотой - верх, низ.
markov написал : насчет развертки стен вот ниже рисунок
Это простите, не разверка стен, а план "сверху" :) Развртка - это когда вы стоя смотрите на стену :) на одну, а потом далее - на следующую. Совмещате эти картинки и делаете единый рисунок в плоскости и тоненько - линию углов на нём. Ну как в проектах делают...
markov написал : Сантехники даже не хотят браться. Я им про уменьшенное сечение трубы и байпасс объясняю, то ли не знают, то ли не хотят, то ли они правы. А другое место мне как-то и не хочется, и сложно найти.
Скорее из первого следует второе :) Очень знакомо :) Тут некоторые спорили с местными сантами, и вроде на деньги :)
Задача вполне реализуема с штроблением стен, и, возможно, переваркой отводов стояка, и с переваркой скорее всего даже без заужения байпаса.
СМ посты в которых описывается что это сделано и работает: # 4322, #4310.
Если вы еще почитаете тему то найдете много сообщений с фото, как и что сделано. Или Вам лень читать и нужно на блюдечке? :)
11.03.2013 в 23:48:44
markov написал : А другое место мне как-то и не хочется, и сложно найти.
Есть два других места, но они хуже.
markov
markov
Белгород
12.03.2013 в 00:41:25
Буду читать конечно, знаю что можно сделать, было бы желание. Много народу пример показывали, приводили и здесь и на этом форуме.
вот накидал схему
12.03.2013 в 02:07:22
markov, Скорее всего будет работать, без зауженного байпаса, если трубы не меньше 3/4 к ПС проведете по стенам с сохранением плавного уклона (ну не обязательно везде сохранять уклон - но главное, чтобы он был и не было контруклонов на отдельных участках) от ПС к отводам стояка. Трубу от верхнего отвода стояка теплоизолировать, от нижнего - ну может в гофре с теплоизоляцией похуже. Но будет лучше работать, если отводы от стояка опустить почти до самого пола с расстоянием между отводами - ну примерно 25...30. В этом случае не придётся штробить стены и часть маршрута труб пройдет по стене, которую прикрывает ванна.
Второй вариант - если потолок будет опущен, и за ним будет хотя-бы 10 см - переварить верхний отвод стояка на самый верх и полого идти вниз к ПС за потолком, и далее - вертикально вниз прямо к отводу ПС. Нижний отвод стояка - на уровне 10...30 см от пола.
sokolov.nnov
sokolov.nnov
12.03.2013 в 09:20:15
BV написал : Так - в достаточной степени подробно?
Да, спасибо за подробную консультацию. У меня еще один вопрос возник:)
В доме несколько стояков с одной обраткой. Стояки диаметром 1" и 3/4". Обратка 1/2". На мой не опытный взгляд, в таком случае на последнем этаже происходит заужение при соединении всех этих труб.
Это я к вопросу о том, так ли важен этот проходной диаметр в моем случае? Ведь через пару метров этот стояк все равно упирается в зауженную обратку..
Еще раз спасибо за ответы
markov
markov
Белгород
12.03.2013 в 12:34:33
BV написал : markov, Скорее всего будет работать, без зауженного байпаса, если трубы не меньше 3/4 к ПС проведете по стенам с сохранением плавного уклона (ну не обязательно везде сохранять уклон - но главное, чтобы он был и не было контруклонов на отдельных участках) от ПС к отводам стояка.
спасибо за мнение, я инстинктивно также и думал, что будет работать.:) вот еще бы найти в моем городе такого сантехника, который считает как вы.
