12.03.2013 в 18:59:10
sokolov.nnov написал : В доме несколько стояков с одной обраткой. Стояки диаметром 1" и 3/4". Обратка 1/2". На мой не опытный взгляд, в таком случае на последнем этаже происходит заужение при соединении всех этих труб.
Это я к вопросу о том, так ли важен этот проходной диаметр в моем случае? Ведь через пару метров этот стояк все равно упирается в зауженную обратку..
Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте, что Вам уже ответили, в том числе и с картинками.
markov написал : вот еще бы найти в моем городе такого сантехника, который считает как вы.
Многие сталкивались с тем, что таким сантехникам просто надо чётко давать задание на свою ответственность....
sokolov.nnov
sokolov.nnov
13.03.2013 в 10:39:33
BV написал : Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте, что Вам уже ответили, в том числе и с картинками.
При всем уважении к вашему опыту и знаниям, то, что вы написали, а я процитировал в этом посте, это не ответ на вопрос, а посыл пойти погулять. Не все вокруг разбираются в гидродинамике и в проходных диаметрах труб. И именно поэтому задают вопросы в этой теме. Если вам какой-то вопрос кажется очевидным, то это не значит, что он является таким для всех.
Вопрос я задал в посте 4333 конкретный, и он отличается от предыдущих моих вопросов. Перечитайте пожалуйста, еще раз мой вопрос
13.03.2013 в 14:39:12
Прошу подсказать мастеров по такому вопросу. Давно был приобретён ПС Богема, ждал своего часа-ремонта, сейчас его надо подключать. ПС будет стоять на стене в ванной, стена разделяет туалет и ванную комнату. Подключение боковое. Захотелось пустить часть нижней трубы через туалет открыто, примерно 40 см. Отвод от стояка идёт 3/4, в стояке-коробе будет нержавейка под пресс, а далее должна быть нержавейка полированная. В туалете эта проходящая труба будет как мини ПС. Где можно взять такую трубу из нержавейки? Имеет ли значение марка нержавеющей стали? Какая должна быть толщина стенки трубы. Если нет готовой трубы, то где можно заказать и нарезать резьбу?
касимов
касимов
Касимов
13.03.2013 в 15:49:50
Зяблик написал : где можно заказать и нарезать резьбу?
Вероятно на строительном рынке.Черную делают точно.
13.03.2013 в 15:53:25
Зяблик написал : В туалете эта проходящая труба будет как мини ПС.
Интересная идея! :)
Можно сделать той же нержавейкой под пресс, только большего диаметра - не будет "толстых" резьбовых фиттингов....
http://www.sanpress.ru/category_510.html
13.03.2013 в 16:46:52
Касимов спасибо . Мне труба нужна нержавейка полированная, чтоб блестела как у кота .... . Это и так понятно, чёрную трубу везде нарежут, а вот по нерже не знаю. Да ещё что бы она была полированная. BV, Вам тоже спасибо. Я подозреваю, что нержа под пресс блестит совсем не так как ПС, хотелось бы гармонии.
13.03.2013 в 17:06:37
Зяблик написал : Я подозреваю, что нержа под пресс блестит совсем не так как ПС, хотелось бы гармонии.
Дык отполируйте :) Пастой, или химически....
13.03.2013 в 17:25:00
Есть большое желание обойтись без танцев с бубном. Пытаюсь посмотреть на сайте Сунержи комплектующие, там вроде есть какие-то трубы, но сайт тормозит на них.
13.03.2013 в 23:50:06
Добрый вечер. Вопрос по эксцентрикам для Сунержи.
Надо ли делать монтаж полотенцесушителя с ними или заранее необходимо очень точно вывести отводы, прикрутив к ним полотенцесущитель?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
14.03.2013 в 15:54:20
mr.X написал : очень точно вывести отводы, прикрутив к ним полотенцесущитель?
Я так делаю всегда,что бы потом не было проблем. Устанавливаю,подключаю и проверяю как работает - потом снимаю и плиточники выкладывают стены.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
14.03.2013 в 15:56:31
mr.X написал : Вопрос по эксцентрикам для Сунержи.
Я ими практически никогда не пользуюсь. Веду 3/4 трубой и подключаю полотенчик через 3/4 нипель.
