Serg777-79
Serg777-79
19.04.2013 в 16:38:02
АлекСАН_dr написал : Serg777-79, За точку отсчёта берёте уровень нижнего крана. Размечаете водорозетки под ПС так, чтобы они оказались выше этого уровня на 3-5 см. От крана ведёте 32-ю трубу до 32-го тройника. От тройника 25-ю трубу до водорозеток. Подключение диагональное.
С какого места не понятно? (рисовать не буду)
был на квартире общался с сантехником-стояк перепаяет но существующие отводы надо глушить так как ук будет возникать. Так что будем паять сразу с переходом на 32трубу (как вы и говорили) потом 25 до ПС вести. И он так же говорил про диагональное-причем подача снизу-выход сверху,чтоб вода в пс поднималась по ходу движения. Правильно? а как лучше подключить по схеме:1(вход в пс)-3(выход с пс) или 2(вход с пс)-4(выход с пс)??
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.04.2013 в 16:48:22
Serg777-79, в вашем случае ПС будет работать только на гравитации. Вода будет заходить по верхней трубе, вытекать из нижней. Направление в стояке не имеет значения. Если стояк справа от картинки, то подключайте в точках 3 и 1.
Если слева, то 2 и 4.
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2013 в 16:57:10
Serg777-79 написал : 1.Пригласить санту и сделать отдельные отводы от стояка для лесенки а на существующие отводы установить классику?
Санту не надо. До нового года ещё далеко. Пригласите сантехника и послушайте, для начала.
Для лесенки точно придётся делать новый отвод, или отводы. По высоте надо смотреть. Принцип подводки - низ снизу к ПС, верх наверх от ПС. Усё.
Да, и классика это 600. Хотя в регионах вроде бы действительно полтинник.
Удачи.
19.04.2013 в 17:00:11
Serg777-79, а что мешает вырезать участок с кранами? Дабы не мучаться и сделать всё лучше и красивее.
Хотите делать диагональное - делайте, наверное слово красивое для вас ))) Только помните, вам говорили как лучше.
Чтобы подача воды в ПС была снизу - нужно заузить стояк между отводами ПС. Иначе будет сверху. Ну или сделать смещённый байпас, на что у вас нет места )
Циркуляция в ПС будет совсем в другую сторону относительно тока воды в стояке, потому что - гравитация. В данном случае не будет прямой связи направления тока воды в ПС с направлением в стояке.
касимов
касимов
Касимов
19.04.2013 в 18:36:41
Serg777-79,
Serg777-79
Serg777-79
19.04.2013 в 20:39:37
вот это для меня основа
Serg777-79
Serg777-79
19.04.2013 в 20:47:44
АлекСАН_dr написал : Serg777-79, в вашем случае ПС будет работать только на гравитации. Вода будет заходить по верхней трубе, вытекать из нижней. Направление в стояке не имеет значения. Если стояк справа от картинки, то подключайте в точках 3 и 1.
И все равно как ни крути получается пох-с какой строноны подача-вс равно раб будет!?!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.04.2013 в 20:51:29
Serg777-79 написал : И все равно как ни крути получается пох-с какой строноны подача-вс равно раб будет!?!
Ну да...если бы было сужение байпаса, то циркуляционный поток боролся бы с гравитационным (если подача в стояке снизу), но у Вас стояк без сужения...
dgek2112
dgek2112
Самара
22.04.2013 в 23:04:55
тупо делаешь врезку в стояк две резьбы на расстоянии одна ниже,другая выше,примерно 40-60 см.,и всё будет работать!Запомни вода бежит во все удобные направления и твоему ПС хватит без проблем,я так радиаторы отопления врезал и всё работало
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.04.2013 в 23:41:13
dgek2112 - не торопитесь угнаться за кол-вом сообщений, лучше обращайте внимание на их качество в начале своей карьеры здесь, на Мастерсити ... уже пару ваших "ценных" сообщений удалил
sask
sask
Самара
22.04.2013 в 23:45:54
Доброй всем ночи. Есть желание заменить змеевик от застройщика на лесенку, с подводкой из стены. Планирую сделать, как показано на рисунке, этаж 14/16, направление воды по-моему сверху, на 100% не уверен, удаление П/С от стояка - 20-30 см, вся подводка металл. Будет ли рабочим такой вариант с правосторонней подводкой, есть ли какие особенности (уклоны отводов, что-то еще)?
Спасибо.
