Аватар пользователя
Олегович
14.04.2014 в 00:25:23
MarinenkoVV написал : как правильно сделать подключение
делаю только так, то есть снизу, ось подключения к полотенцесушителю находится между отводами от стояка...еще варианты : 1, 2,3. Сушилки всегда такие же горячие как стояк. подключение выполнено оцинковкой Д-20 на сварке. Состав : кран с американкой 3/4", муфта 3/4", отводы 3/4" под сварку, труба д20, угол 3/4"-1/2" (если в комплекте с полотенцесушителем идут экцентрики 1/2-3/4.)
Аватар пользователя
MarinenkoVV
Киров
14.04.2014 в 00:36:12
Олегович Спасибо большое. Встречный вопрос, если на данный момент точное положение водорозеток неизвестно (там плюс/минус 5 см, что существенно), можно сейчас собрать все до ШК, затем продолжить медью, когда уже будут короба и конкретика с размерами? Я тут просто неединожды слышал про проблемы с медью. Я просто не совсем реалистично изобразил будущий ПС, он будет развернут под 90 градусов относительно плоскости подвода труб подключения., плюс висеть будет на коробе с закладной.
Еще одно, Вы во всех своих работах делаете зауженный байпас? Если не заужать, тогда будет ли работать такая схема?
Аватар пользователя
Viktorovich
14.04.2014 в 12:58:45
Люди добрые, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить П.С. по такому расположению относительно стояка? Дом П44Т. Направление подачи воды, вроде бы сверху. Какой способ подключения выбрать: нижний, диагональный или вертикальный?
Аватар пользователя
torum
14.04.2014 в 17:16:10
Присоединяюсь к вопросу выше! Диаметр отводов и байпаса такой же, трасса 2 метра пп. Каким диаметром пп лучше тянуть трассу к ПС, продавец по телефону сказал что подключеие лучше исп. нижнее, выкинуть родные эксцентрики(3\4х1\2) и исп. ниппеля 3\4.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
14.04.2014 в 17:53:17
Viktorovich написал : относительно стояка
Ежели кружочки отводы от стояка,то:
Аватар пользователя
Олегович
14.04.2014 в 19:14:41
torum написал : выкинуть родные эксцентрики(3\4х1\2) и исп. ниппеля 3\4.
продавцы они мООгут дело посоветовать, продавец не посоветует-свинья не съест... :) продавца будете приглашать после укладки плитки сушило вешать?:))
MarinenkoVV написал : Я тут просто неединожды слышал про проблемы с медью.
есть разные подходы в монтаже, я знаком с монтажниками которые умышленно не делают особо надежно, чтобы не сидеть без работы...а если конктретно протрется ли медь пескоструем в ГВС? я не знаю, но знаю точно что оцинковка не протрется, по крайней мере за мой век...поэтому полотенцесушители собираю на оцинковке, а водопровод медью под пайку, делать весь водопровод оцинковкой мне если честно себя жалко...как физически так и морально...да же в своей квартире
Аватар пользователя
14.04.2014 в 19:43:39
А он сам это пробовал исполнить? :) С виду всё гладко, если замуровывать установленные водорозетки с установленным ПС и всё аккуратно выровнять по уровню. но есть одна мааленькая засада.... :)
Олегович написал : я не знаю, но знаю точно что оцинковка не протрется, по крайней мере за мой век...
Не протрется, но:
  1. Фиговая оцинковка может пойти свищами, а сейчас фиговой хватает....
  2. Цинк там не сильно долго внутри живет...
  3. Увы зарастает, как быстро - вопрос конкретного места - кол-во грязи, наклон трубы и др. факторы.... на Ваш век может и не хватить....
Аватар пользователя
Good Win
Караганда
14.04.2014 в 20:40:14
Good Win написал : Добрый вечер. Стояк и подводки ПП32, подача снизуhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=4470488&viewfull=1#post4470488
Переформулирую. Как сделать чтобы гарантировано работало?
Аватар пользователя
касимов
Касимов
14.04.2014 в 20:52:30
Good Win написал : Как сделать чтобы гарантировано работало?
Сначала времянку.Пусть 25 ПП.но не меньше.Prok12 дело говорит.
Аватар пользователя
14.04.2014 в 21:22:28
Олегович написал : делаю только так, то есть снизу, ось подключения к полотенцесушителю находится между отводами от стояка
  1. Сольют стояк и наполнят - выпускай воздух маевскими. 2 Отводы от стояка правильнее делать ниже оси подключения ПС. Дополнительный бонус - нет грязеотстойника, и при сливе стояка, то что не прикипело к стенкам труб хоть частично, но уйдет в стояк.
Аватар пользователя
14.04.2014 в 21:27:02
MarinenkoVV написал : Подскажите, пожалуйста, будет ли состоятельна хоть одна из приведенных схем, при условии, что сантехник судорожно замахал руками на предмет заужения диаметра байпаса...
Все три рабочие, лучше-хуже. 1-ая - универсальная и работает всегда при любом направлении воды, воздух сам выходит. 3-я отводы на стоке спустить ниже отводов ПС и спускать воздух. 2-я смещенный байпас против шерсти, тьфу естественной циркуляции
Аватар пользователя
Viktorovich
14.04.2014 в 22:33:06
касимов написал : Ежели кружочки отводы от стояка,то:
Да, кружочки это отводы. Просто при таком подключении придется к этой лесенке еще одну лесенку подставлять, чтобы дотянуться до П.С. То есть, опустить П.С. ниже, никак? Другого рабочего варианта не существует?
Аватар пользователя
14.04.2014 в 23:13:18
Viktorovich написал : То есть, опустить П.С. ниже, никак?
насосик с моторчиком .... :) Данных мало.... Байпас заужен? напрвление воды?
Аватар пользователя
Viktorovich
14.04.2014 в 23:29:28
BV написал : насосик с моторчиком .... :) Данных мало.... Байпас заужен? напрвление воды?
Моторчик с насосиком - это перебор. Стояк 1 1/4", байпас 1", направление сверху.
Аватар пользователя
15.04.2014 в 01:17:24
Viktorovich, попробуйте временными трубами боковое или диагональное подключение на удобной вам высоте.
Назад
