29.07.2013 в 17:27:43
sergic, переделайте диагональ наоборот, так лучше будет.
sergic
sergic
Минск
29.07.2013 в 17:29:10
Слушатель написал : Маловероятно если она горизонтальна. Мусор?
В том то и дело, что не горизонтальна. Висит немного перекошеная.
касимов написал : Рециркуляция не на должном уровне. Подвижка начинается при разборе воды.
Про плохую рециркуляцию знаю уже давно. Вчера вечером когда основная масса народа стала мыться - но сушки не взяться, но нижняя палка все равно еле теплая.
sergic
sergic
Минск
29.07.2013 в 17:33:51
G.A.S. написал : переделайте диагональ наоборот, так лучше будет.
Этот вариант рассматриваю, но смущает, что нижняя часть правой вертикали (та, что ниже перекладины), будет холодной.
касимов
касимов
Касимов
29.07.2013 в 17:47:50
sergic, Он дело говорит. Сейчас гравицапа испытывает нагрузку совсем не ту,тоторая нужна. G.A.S., Может уже пошли полотенчики,которые нужно выбирать справа или слева от стояка?
29.07.2013 в 18:26:22
sergic написал : Этот вариант рассматриваю, но смущает, что нижняя часть правой вертикали (та, что ниже перекладины), будет холодной.
Зато если стояк сольют вы не получите холодный верх ) из двух зол обычно выбирают меньшее.
Да и для гравицапы ) так более логично.
Наверное стоит отказаться от смещённого байпаса и сделать просто отводы со стояка. Но когда циркуляция слабая - то в первую очередь нужно бороться с этим.
Слушатель
Слушатель
Саратов
30.07.2013 в 00:01:27
sergic написал : Висит немного перекошеная.
Тогда какие вопросы? Странно, что остальные греют.
Слушатель
Слушатель
Саратов
31.07.2013 в 10:53:50
Слушатель написал : вылезли неприятности - потекли оба хромированных уголка на ПС. Вот как эти http://www.metoil.ru/files/Image/armatura/rezba.jpg но на фото видно, что они разъемные по высоте, у меня линия разъема незаметна - по ней и потеет. Кто знает, это брак или надо было их "перебрать"? Возвращать? За пару 700рэ.
Рассказываю. Поменял. Производитель российский, имя не знаю. В новой паре потек один уголок по резьбе ввертыша накидной гайки. Далее менять смысла нет - пошел искать другой фирмы. Из импорта ничего не приглянулось. Наши, фирмы Двин (у меня их ПС), имели ввертыш под накидной с таким 6-гранником, что усомнился в работе ПС с ним - сечение сильно зажато маленьким 6-гранником - зачем проблемы, коли с ПС их и так хватает? Решил перебрать оба. По стыку разобрались без особых усилий, ввертыши стронулись почти от руки. Оба соединения уплотнены силиконовыми кольцами без герметиков/компаундов и что им не хватало не понятно. Возможно неверно выбраны размеры под кольца или не те кольца - смазал резьбы силиконовым герметиком и тщательно протянул. На одном ввертыше была глубокая царапина по торцу уплотняемой поверхности - шлифанул шкуркой в станке. Надеюсь на этом все закончится.
Kranoff
Kranoff
31.07.2013 в 22:33:38
sergic написал : смущает, что нижняя часть правой вертикали (та, что ниже перекладины), будет холодной.
Вот такой же ПС, как у вас, подключил право-верх, лево -низ:
горячая вода в доме пока что ни разу не горячая- не больше 50 градусов. Температура ПС на ощупь как у стояка- т.е. теплосъём максимальный. Если так важно, чтоб те 2 тупиковых отростка были горячие, тогда в 4 точках можно подключить.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
01.08.2013 в 00:22:36
G.A.S. написал : sergic, переделайте диагональ наоборот, так лучше будет.
Точно!!! Один в один полотенчик подключал недели две назад. Загрел только так, т.е. когда диагональ наоборот.
sergic
sergic
Минск
01.08.2013 в 09:50:22
Спасибо всем за советы. Вчера попробовал открутить нижний маевский, чтобы стравить возможный воздух в нижней перекладине (для собственного успокоения) - перекладина нагрелась, но через часок остыла. Остается только перепайка. Стояк пока трогать не буду, попробую поменять диагональ (жаль отпуск закончился, когда это переделать?). Зачем в инструкции на ПС пишут, что при диаг. подключениии использовать длинные концы, если на практике используют противоположное подключение?
Kranoff написал : Если так важно, чтоб те 2 тупиковых отростка были горячие, тогда в 4 точках можно подключить.
Уже не важно. Лишь бы грели перекладины. А, вообще, нужно было прислушаться к совету бывалых, что сунержа - неудачная модель и прикупить лесенку, но повелся на дизайн и типа практичность, а сейчас мудохаюсь.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
01.08.2013 в 21:52:24
На какой высоте правильно устанавливать полотенчик?
