Heretic
Heretic
Петропавловск-Камчатский
02.08.2013 в 08:36:09
Искал я, искал, и не осилил. Уж слишком дофига одинаковых тем наплодилось. Хотел ещё одну создать, но, думаю, мне здесь пожизненный бан бы за это был:) Поэтому спрошу здесь. Делаю ремонт в ванной и буду переносить полотенцесушитель.
Сейчас стоит М-образная змейка с боковым подводом (на схеме голубым цветом). Новый полотенцесушитель уже куплен. "Лесенка" фирмы Терминус, вот такая:
Подвод воды снизу. Схему планируемого подключения (чёрным цветом на схеме) прилагаю:
Сдаётся мне, что греться в данном случае будет только байпас:) Как в моём случае правильно подключить этот ПС?
P.S. Все трубы полипропиленовые.
02.08.2013 в 11:25:41
Вот наткнулся на одном сайте на полотенцесушители Двин. Может подскажете как эта фирма в плане установки, и как на счет долговечности? Спасибо.
Слушатель
Слушатель
Саратов
02.08.2013 в 16:06:21
Сергей Петро написал : как эта фирма в плане установки, и как на счет долговечности?
Только поставил и о долговечности не скажу. А сделано хорошо, только повело чуток и межцентровые 500мм пришлось чуть рихтануть - выдержал. Такой http://www.dveen.ru/catalog/vodyanoi-polotentsesushitel-d-primo-bez-polochki
касимов
касимов
Касимов
02.08.2013 в 23:39:42
Heretic, Посмотри отопление *ленинградка*.Там в батареях какой объем! и то греют. Воздух только может помешать процессу.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
03.08.2013 в 13:37:03
На каком растоянии от стены вешать полотенчик?
Kranoff
Kranoff
03.08.2013 в 14:12:33
касимов написал : Heretic, Посмотри отопление *ленинградка*.Там в батареях какой объем! и то греют. Воздух только может помешать процессу.
Не только воздух. На схеме неправильно подача и обратка, надо поменять местами- вход справа, выход слева
Heretic
Heretic
03.08.2013 в 17:41:53
Kranoff написал : Не только воздух. На схеме неправильно подача и обратка, надо поменять местами- вход справа, выход слева
Не совсем понял, где поменять местами. В полотенцесушителе? Потому что на схеме сама подача воды показана правильно. Отвод для ПС от стояка идёт от противоположной стены по периметру помещения отдельной трубой в обход счётчиков. Да и что изменится, если бы их поменять местами?
Heretic
Heretic
03.08.2013 в 18:07:57
То есть моя схема должна работать? Даже с байпасом?
Очень нужен совет. Хочу решить вопрос с ПС пока у нас в доме плановое отключение водоснабжения. Не хочется потом заморачиваться с отключением стояка. Выручайте, как лучше подключить ПС в моём случае?
Ах да, забыл уточнить. Дом - Хрущёвка, диаметр пп-труб - 20, этаж - 4 (последний)
EV.SA
EV.SA
03.08.2013 в 18:16:03
Heretic написал : То есть моя схема должна работать? Даже с байпасом?
Ваш ПС будет работать ,только воздух стравить .... А вообще,данный тип ПС -самый капризный и прогревается неравномерно при диагонали (особенно при входе-выходе на коротких участках ) о чем пишут и производители
@fev.santeh Инста
Heretic
Heretic
03.08.2013 в 18:25:51
EV.SA написал : Ваш ПС будет работать ,только воздух стравить .... А вообще,данный тип ПС -самый капризный и прогревается неравномерно при диагонали (особенно при входе-выходе на коротких участках ) о чем пишут и производители
Видимо я не до конца понимаю процесс. Разве вода не будет циркулировать только через байпас при таком подключении? Ведь это самый короткий путь. А про неравномерность прогрева. У меня же, как я понимаю, не диагональное подключение, а нижнее, что, вроде как, еще хуже. Поправьте, где я не прав
EV.SA
EV.SA
03.08.2013 в 18:31:18
Heretic написал : Видимо я не до конца понимаю процесс
есть еще такое понятие ,как естественная циркуляция
Heretic написал : вроде как, еще хуже.
При нижнем -лучше
@fev.santeh Инста
