АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.08.2013 в 23:33:14
andrey97 написал : . Все заработало! Даже не знаю, есть ли смысл пробовать боковое подключение или перекидывать диагонали, раз и так работает.
Если можно, еще один вопрос: если муровать трубы Рехау, нужно ли ПС заземлять, или как-то выравнивать потенциал с ванной и стальным стояком для снижения риска электрокоррозии?
Смысла нет переделывать на боковое раз работает диагональ. Боковое лучше при нижней подаче+суженном байпасе. ("секрет" ваших сант) Что касается выравнивания потенциалов...тут к единому мнению так и не пришли... Думаю, есть смысл припаять провод к одной из водорозеток и соединить со стояком. Если будет электрокоррозия- Вам ПС заменят по гарантии. При установке замененного- провод от стояка отсоедините. И будем посмотреть...))
andrey97
andrey97
30.08.2013 в 09:23:13
АлекСАН_dr написал : И будем посмотреть...))
Спасибо. Понял. Выполняю :)
Олегович
Олегович
Эксперт
02.09.2013 в 14:29:41
до :
после:
отводы выполнены стальными оцинкованными трубами на сварке и покрыты грунтовкой по металлу, полотенцесушитель отлично прогревается (невозможно более 1 секунды держать руку на любой его части)... от себя могу сказать, непонятно почему данный топик такой длинный, подключайте снизу, и голова болеть не будет...всегда подключаю только так, и нет на практике еще ни одного полотенцесушителя который бы не грелся...все такие жэе горячие как и сам стояк.
avrelius2
avrelius2
Симферополь
02.09.2013 в 20:31:30
у меня будет вопрос такого характера. Живу в хрущевке, как и многие. В наследство досталась маленькая ванная. Советский полотенцесушитель давно срезан - вместо него впаяна трубка от потолка до пола - прямая трубка посередине стены ванной комнаты длиной в 2-40 м. Трубку отрезать совсем нельзя - периодически соседи получают горячую воду от ЦО и она нужна для зациклевки системы подачи. Хочу поменять трубу на металлопластиковую, и втиснуть ее в блестящую толстую трубку, с креплением на полу. Получится что то типа шеста для стриптиза (образно конечно). Возможно ли это? В маленькой ванной короб для сокрытия посреди стены и так маленького помещения делать не стоит....
Олегович
Олегович
Эксперт
02.09.2013 в 20:46:23
есть варианты правильные и не очень, пара правильных по ссылкам : лесенка в хрущевке, м-образный в хрущевке.
avrelius2
avrelius2
Симферополь
02.09.2013 в 20:48:58
правильно ли я понимаю - вы советуете мешающую мне трубу спрятать в штробу? Но на же потеет - сам много раз видел, будет же эррозия в стене.... Полотенцесушитель мне не нужен вообще.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.09.2013 в 20:55:19
труба отопления или горячего водоснабжения не может потеть, так как конденсат выпадает при разнице температур окружающего воздуха и самой трубы более 13гр. может у вас текут соединения где-то...это во-первых, а если она относится к ХВС оденьте её в теплоизоляцию или просто запеньте штрабу.смотря что проще сделать в вашем случае.
RedGuard
RedGuard
03.09.2013 в 00:23:50
Спасибо за ответ.
Dmitriy11
Dmitriy11
04.09.2013 в 00:54:38
Всех приветствую, нужно подключить полотенчик, на данный момент (в связи с разными пожеланиями клиента) видится такое подключение как на картинке, откуда идёт вода пока неизвестно, хотелось бы услышать мнения специалистов, будет это работать, и если нет, то что нужно исправить.
полотенчик на сколько я понял только с нижним подключением, если кому интересно, вот ссылка на него. http://margaroli-rus.ru/polotencesushiteli/polotencesushiteli-vodyanye/72-polotencesushitel-margaroli-sereno-482-4-vodyanoy-cvet-hrom-4823204crn.html
Заранее благодарю.
Аdd расстояние от верхнего крана, до низа полотенчика примерно 20 сантиметров. возможно ли просто заужение стояка(по прямой)?
04.09.2013 в 19:02:32
Здравствуйте,
ПС не греется, нужен оперативный совет: как минимальными изменениями заставить его работать?
Схема:
ПС лесенка (Сунержа галант 600х1000), подключен к отдельной трубе, специально для ПС. Труба 40мм, подача воды снизу. На трубе есть два крана 40>35 мм на расстоянии 600мм друг от друга, между ними сужение до 35мм. От кранов идет скрытая в стене подводка, выполненная моими строителями из ПП 20мм. Подключение нижнее, вводы в ПС располагаются на ~20см ниже нижнего крана трубы. Подводка длиной около 2-х метров, с перегибом на 90 градусов (вывод на соседнюю стенку), без перегибов по горизонтали.
Первые две недели ПС грелся, потом остыл. Когда наверху делали ремонт и набирали воду из стояка ПС, мой ПС опять грелся. Затем снова остыл. Последние 4 месяца ПС холодный, маевского спускал, воздуха не наблюдается.
Получается, что не хватает тока воды в стояке?
Завтра будет мастер, который может переделать ПС, но он не тонкий специалист и может лишь исполнить решение, но не придумать его.
Вопрос: какой достаточный набор переделок нужно сделать, чтобы гарантированно получить рабочий ПС? Готов вскрывать плитку.
касимов
касимов
Касимов
04.09.2013 в 19:32:58
gorin написал : набор переделок
