04.09.2013 в 21:05:20
касимов Спасибо!
Достаточно ли просто поднять ПС, чтобы был небольшой уклон вверх от ввода? или также нужно заменить подвод на более толстый? Если также нужно менять подвод, то какой минимальной толщины полипропилен брать?
касимов
касимов
Касимов
04.09.2013 в 21:09:53
gorin написал : На трубе есть два крана 40>35 мм
04.09.2013 в 21:12:37
касимов Отводы для ПС с кранами (вентилями) достались от застройщика.
касимов
касимов
Касимов
04.09.2013 в 21:23:19
gorin Вот этим диаметром и тянем к ПС.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
04.09.2013 в 23:01:20
gorin написал : Достаточно ли просто поднять ПС,
может и помочь,но вероятность очень маленькая(сугубо расчет на ПС на ЕЦ,и то не решит проблем в будущем),а так надо вод переделывать (подводку), пробуйте МП ,полотенчиик демонтируйте и МП выше врезок попробуйте(воздух с верхней точки обязательно надо спустить),пробуйте
BMV_
BMV_
04.09.2013 в 23:28:40
Вот две дорогущие модели Lineatre.
  1. и еще одна которую вроде как думаю ставить.
  2. У них есть еще несколько моделей но все исключительно с нижним подключением и укомплектованы аналогичными клапанами. Внизу 2клапана- регулировочный и какой то поддерживающий. На мой взгляд оба являются вентилями. Ну или тот который итальянцы называют поддерживающий на мой взгляд м.б. шаровым. Непонятно как при нижнем подключении из них стравить воздух. Похоже что в верху клапана Маевского просто нет! Пусть даже итальянцы подключаются к СО а не к ГВС как мы, но даже радиаторы СО имеют в верху клапан Маевского. И если да же на перемычку поставить вентиль- продавить пузырь при нижнем подключении ПС рис.2 с высотой 1400 вряд ли получиться! ИМХО
master.msk
master.msk
04.09.2013 в 23:42:52
BMV_, продавит. Тройник с краном надо на одной из подводок. К нему шланг и стравливать вместе с водой. Такие же лесенки с маевскими также запускаются без маевского. Где хотите ставить? В квартире латунный пс нехорошо, долго не прпоживет. Даже покрытый снаружи золотом.:)
BMV_
BMV_
05.09.2013 в 00:25:49
master.msk написал : BMV_, продавит. Тройник с краном надо на одной из подводок. К нему шланг и стравливать вместе с водой.
Ув. master.msk здесь считается моветоном установка шарового на перемычке ГВС. Правильно я Вас понял без шарового здесь не обойтись?
master.msk написал : Где хотите ставить? В квартире латунный пс нехорошо, долго не проживет. Даже покрытый снаружи золотом:)
У меня будет вполне в демократичном хроме:) На мой взгляд латунь лучше чем сварная трубка Сунержи в которых текут как раз продольные швы... Но напрягают, правда не сильно, резьбовые втулки у итальянских ПС собранные на герметике резьбы. С другой стороны а стоит ли этого боятся ведь многие шаровые собраны на подобном герметике (открутили случайно такой недавно, правда он то же был итальянский:)).
master.msk
master.msk
05.09.2013 в 00:40:39
BMV_, речь не о кране на байпасе - его то уж точно не надо.
master.msk написал : Тройник с краном надо на одной из подводок. К нему шланг и стравливать вместе с водой.
BMV_ написал : На мой взгляд латунь лучше чем сварная трубка Сунержи
Латунь для пс однозначно плохо. Срок эксплуатации итальянского пс из латуни 3-4 года. Это сам лично видел. Приходилось даже менять на Снержу, проблемы с размерами при замене, т.к по осям круглые цифры размеров только у отечественных приборов. Не нравится Сунержа - возьмите чешскую нержавейку. http://neoinox.info/main.php Достаточно неплохие
BMV_
BMV_
05.09.2013 в 15:40:03
Со второго раза понял.:) Т.е. это будет постоянно установленный тройничек. Варианты расположения тройничка: 1 После шарового на отводе стояка скрытно если есть такая возможность (у меня есть) или 2 между стеновой розеткой и американкой ПС. 1-й вариант предпочтительние- не будет портить вида и не иметь ограничения в размерах как в вар.2 И все же один из клапанов выглядит так это регулировочный вентиль. А второй всетаки под крышкой может иметь клапан для стравливания воздуха...Хотя здесь даже и не воздух выходить будет, а необходима долгая проливка. Непонятно. Но должны же были итальянцы обеспечить как то запуск полотенчика?
master.msk
master.msk
05.09.2013 в 22:02:11
BMV_, можно без маевского и без тройника с краном если правильно сделать подводку.
BMV_ написал : Но должны же были итальянцы обеспечить как то запуск полотенчика?
Это как раз не свойственно итальянцам. Внешний вид главное, а остальное не важно. Такие мелочи", как маевский, крепеж, соблюдение размеров
