sanchower
sanchower
06.09.2013 в 16:32:19
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить полотенчег.
размеры 500х500 как по ссылке 1-в-1 http://www.sushca.mags.ru/vcd-96-1-977/goodsinfo.html Фото того, что есть http://i.imgur.com/Ik70mhE.jpg Полотенчего надо вывести на стене справа от стояка
касимов
касимов
Касимов
06.09.2013 в 17:01:41
sanchower, Мы здесь. Сколько будет до ПС? Суть:
sanchower
sanchower
06.09.2013 в 17:15:38
касимов написал : sanchower, Мы здесь. Сколько будет до ПС? Суть:
точных размеров не назову, вечером померяю Суть в том, чтобы вход горячей воды был под углом вниз?
касимов
касимов
Касимов
06.09.2013 в 17:21:23
sanchower написал : вход горячей воды был под углом вниз?
А вот теперь возникает вопрос направления ГВС по стояку.Откуда?Сверху,снизу? У Вас там заужение между отводами.При небольшом удалении ПС от стояка,при любом направлении воды, все должно работать. Дополню.ПС не получится поставить ниже нижнего:)отвода ГВС.
sanchower
sanchower
06.09.2013 в 17:44:46
касимов написал : А вот теперь возникает вопрос направления ГВС по стояку.Откуда?Сверху,снизу? У Вас там заужение между отводами.При небольшом удалении ПС от стояка,при любом направлении воды, все должно работать. Дополню.ПС не получится поставить ниже нижнего:)отвода ГВС.
Направление ГВС-снизу подача воды. Удаление ПС будет небольшое и по идее выше нижнего отвода ГВС
BMV_
BMV_
06.09.2013 в 18:35:22
BMV_ написал : ...Но должны же были итальянцы обеспечить как то запуск полотенчика?
На верхней перемычке с обратной стороны:)
BMV_
BMV_
07.09.2013 в 21:44:06
От застройщика на стояке установлен шаровой. Так во всем доме. Казалось бы можно подводиться к полотенчику как угодно. Но хотелось бы что бы имелась возможность регулировать температуру вентилями м.б. термостатические поставить. Три варианта подключения. И вопрос будет ли ПС работать без помощи шарового и без вварки отводов с "секретом"
  1. Только нижнее подключение с использованием существующих отводов
  2. Тот же итальянский ПС но с вваркой новых отводов
  3. Сунержа с боковым подключением и вваркой одного отвода внизу
Подача верхняя. Вопросы:
  1. Вариант 2 заработает только с отводами с "секретом"?
  2. Получается что правильно без заужения (Вар.3) можно установить только Сунержу :)
  3. ДУ подводки 1 или 3/4
  4. Нужен ли люк для обслуживания контргайки байпаса в том случае если вентилем пользоваться не буду? Заварить будет сложно до стены 15 см слева горячая и стояк, справа трубы верхней зоны.
master.msk
master.msk
07.09.2013 в 21:46:35
BMV_ написал : От застройщика на стояке установлен шаровой. Так во всем доме.
Чудеса. Нигде такого не видел. В связи с этим 2 вопроса. 1 . это в Москве?
  1. Точно от застройщика, Вы ничего не путаете? Максимум, на что способен Застройщик, это посадить стояк заужением на 2 диаметра. До крана на стояке не видел, чтобы опускались. Дайте фото, плиз. И имя этого Застройщика, чтобы знать.
BMV_
BMV_
07.09.2013 в 21:58:48
master.msk написал : 1 . это в Москве?
Москва ЮЗАО. Домовой сантехник рассказал: Женщина толи перед отъездом или жарко ей стало завернула вентиля непосредственно на полотенчике, а до него метра 3:)
master.msk написал : Дайте фото, плиз...
Все равно не поверят что не я сам это зделал :)
master.msk
master.msk
07.09.2013 в 22:06:40
BMV_ написал : Москва ЮЗАО
Понятно. Новая москва...коммунарка и прочие резервации... Если у все так как Вы пишите
Смысла в водяном полотенцесушителе нет, абсолютно, т.к "Без женщин жить нельзя На свете, нет!.. В них солнце мая, В них любви расцвет!"
BMV_ написал : Женщина толи перед отъездом или жарко ей стало завернула вентиля непосредственно на полотенчике
BMV_
BMV_
07.09.2013 в 22:37:02
master.msk написал : Понятно. Новая москва...коммунарка и прочие резервации... Если у все так как Вы пишите
Вы меня обижаете :) Конец Ленинского с окнами на парк Тропарево, Потолки 3,2 126 кв.м. свободная планировка, лифты ОТИС не мос а финский(4шт). Ну я надеюсь что и Вас неплохая квартира:)
А по существу- ВСЕХ желающих прошу прокомментировать варианты. Зараннее спасибо!
master.msc Вас никто не заставляет отвечать мне вообще и заниматься флудом. Корыстная составляющая в Ваших ответах не знает меры. Научитесь сдерживать что ли себя. Вы сильно мешаете другим добросовестным мастерам общатся с возможными заказчиками.
