АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.04.2010 в 22:53:11
Fresh написал : Есть ли место конвекции\циркуляции?
Так точно. Я не говорю, что в квартире можно сделать ПС от одного отвода, но при некоторых условиях (на стенде) можно. Одно из условий- горизонтальная труба с циркуляцией ГВ. Жаль, что ty-lev не верит в гравитацию...почему не левитирует, непонятно....(((
master.msk
master.msk
16.04.2010 в 23:56:49
NNN написал : Жаль, что ty-lev не верит в гравитацию...почему не левитирует, непонятно.
не все так плохо на самом деле
ty-lev написал : Но, врезки на уровне подключения полотенцесушителя считаются самыми оптимальными.
ty-lev написал : Горячая вода поднимается в верх, холодная опускается в низ.
прогрес на лицо!
ty-lev
ty-lev
17.04.2010 в 00:06:27
В полотенцесушителе, с принудительной циркуляцией, законы гравитации не так принципиальны.
17.04.2010 в 00:53:24
ty-lev написал : При байпасе меньшего диаметра чем стояк, это не обязательно.
Если слабая циркуляция, то без диагонали - никак....
Оптимально, это когда нижняя врезка ниже ПС, а верхняя выше - и чем больше разнесены - тем лучше. В этом случае можно обойтись без воздушников, если трубы не имеют сифонов.
sapperman написал : Если нет, то прошу совета, что делать - подключить диагонально на том же уровне отводов от стояка, опускать/поднимать отводы ?
Если есть возможность переделать отводы - переделайте как чуть выше написал - тогда и заужать байпас не нужно будет....
PS Вода как-то летом стала идти еле теплая.... ну подождал пару недель (думал ремонты и тд...) Но потом начал ДЭЗ трясти. Оказалось во всех окрестных домах так. Начал смотреть что к чему и удивился - обратная труба теплее подающей! Циркуляция повернулась на 180 град:) Группа домов получала еле теплую воду через свою обратку другой группы домов.
ty-lev
ty-lev
17.04.2010 в 00:58:10
BV написал : тогда и байпас не нужен будет....
При кранах на полотенцесушитель, байпас должен быть обязательно. Другое дело, что его можно не заужать и не смещать. Но при слабой циркуляции это не повредит.
17.04.2010 в 01:14:29
ty-lev написал : В полотенцесушителе, с принудительной циркуляцией, законы гравитации не так принципиальны.
Принудительная, это когда байпас на номер меньше?
Типа как здесь:)
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1758042&postcount=458
PS В посте #510 была очепятка которую исправил - естественно речь шла про зауженный байпас.
master.msk
master.msk
17.04.2010 в 01:18:53
BV написал : Принудительная, это когда байпас на номер меньше?
это когда кран на стояке. а если просто байпасс на размер меньше-то надо еще много чего учесть. и расстояние, и уклоны, и диаметр подводки и форму полотенчега, и температуру, и скорость воды в стояке. и если что то не срастется-переделывать, почесывая репу: что то я не просчитал)))
сансэй
сансэй
17.04.2010 в 01:19:14
всё досужие домослы.. пока ктонить не воткнёт счётчик в отвод пс и не посмотрит куда он крутит...при разных подключениях..
master.msk
master.msk
17.04.2010 в 01:20:35
BV написал : Цитата: Сообщение от sapperman Если нет, то прошу совета, что делать - подключить диагонально на том же уровне отводов от стояка, опускать/поднимать отводы ?
+1
master.msk
master.msk
17.04.2010 в 01:21:39
сансэй написал : всё досужие домослы.. пока ктонить не воткнёт счётчик
на осчупь некак нильзя?:)
сансэй
сансэй
17.04.2010 в 01:24:30
masters написал : на осчупь некак нильзя?
я счёчику больше доверяю)
