21.10.2013 в 00:09:42
gash написал : Это стояк 1 1/4" по сути он сам по себе является байпасом, тоесть соединение параллельное.
Ага...
gash
gash
Харьков
21.10.2013 в 01:47:26
Если я верно понял из всех вышеизложенных доводов аргументов и советов то без переварки врезок лесенку нормально подключить мне нет никакой возможности. Единственный возможный вариант это боковое или диагональное подключение маленькой лесенки высотой не более 500 мм соосно моим врезкам? Вариант Трапик + 56
master.msk
master.msk
21.10.2013 в 02:49:46
касимов написал : один резкий подъем есть возможность продавить
Это все ненадежно, однажды таким образом подключенный пс грелся вечером и утром, когда разбор воды был большой.
gash
gash
Харьков
21.10.2013 в 10:29:51
master.msk,
А поможет ли как-то тот факт что при такой схеме
у меня с нижней же врезки идет подключение коллектора с разводкой по остальным сантехприборам (ванна, кухня, стриралка)? Плюс я так понимаю есть возможность периодически прокачивать ПС закрыв кран на входе со стояка на нижнюю врезку чтобы вода пошла через ПС с верхней врезки далее к коллектору...
или как вариант еще так:
или все же единственный 100% рабочий вариант?
Timofey
Timofey
Раменское
21.10.2013 в 11:16:57
gash написал : А так как предложил касимов
будет работать? Или к примеру так
А какая схема предпочтительнее? Нижняя или боковая?
gash
gash
Харьков
21.10.2013 в 11:19:42
Timofey, Предпочтительнее конечно первая с ПС 600Х900 в остальных вариантах он меньше 600Х600 и 600Х500.
Но нижней подачей подключаются ПС я так понял только когда есть обратка (в две разные трубы). А в моем случае я так понимаю работать будет только боковое или диагональное подключение.
Timofey
Timofey
Раменское
21.10.2013 в 12:54:02
master.msk написал : Стояк посажен, по другому ЭТО работать не будет. Спрятать узкое место внутри ппр трубы ума много не надо, однако чем больше таких умников по стояку, тем холоднее горячая вода.
Созванивался с эксплуатацией. По их информации техэтаж снизу, подача ГВС сверху (наверху стоят гребенки). В прежнем сообщении написал про подачу снизу, это ошибка.
Сообщение касимов'а #5336 не понял, если можно, разъясните Если подача сверху.И горячий стояк. . как я понял, если подача сверху. то схема имеет место быть?
PS: У меня третий этаж и нижний отвод для ПС на стояке ГВС на высоте 1100-1200мм от пола.
касимов
касимов
Касимов
21.10.2013 в 13:29:20
Timofey написал : разъясните Если подача сверху.И горячий стояк. .
Сверху идет по стояку,сверху будет прогреваться ПС.Ну а про *горячую*:
master.msk написал : таким образом подключенный пс грелся вечером и утром, когда разбор воды был большой.
gash написал : с нижней же врезки идет подключение коллектора с разводкой по остальным сантехприборам
Откраваем кран горячей.Идет подмес от ПС(льется теплая).А потом будет горячая. Это танцы с бубном.
gash написал : единственный 100% рабочий вариант
Невысокий ПС. И отвод на ГВС отдельный как положено.
gash
gash
Харьков
21.10.2013 в 14:56:31
Решил не заморачиваться с лесенкой поставлю обычную змейку и забуду... Нужно подтверждение что я все верно посчитал... Итак, стояк 1 1/4" от него две врезки по пол дюйма на них краны шаровые полнопроходные с американками на пол дюйма далее труба TECEflex 20 мм (внутренний диаметр 15 мм) с обеих сторон фитинги без заужения диаметра (внутренний диаметр 15 мм) и собственно ПС штуцер на пол дюйма. Тоесть все от стояка идет полдюймовым диаметром без заужений:
Осталось решить с ПС его диаметр 1/2" или лучше 3/4"? Все ли верно?
касимов
касимов
Касимов
21.10.2013 в 15:31:37
gash написал : его диаметр 1/2" или лучше 3/4"?
Змея прогреется любая. вот вопрос.ГВС на потребителей так и был от отвода ПС ?
gash
gash
Харьков
21.10.2013 в 15:42:17
касимов написал : ГВС на потребителей так и был от отвода ПС ?
да
