Если подача сверху.И горячий стояк.
19.10.2013 в 15:03:01
19.10.2013 в 15:19:44
АлекСАН_dr написал :
- я ответил и дал совет- если Вы мой пост читали, то могли это заметить.
- своё мнение о полезности или бесполезности сообщения можно озвучить через ЛС а не засорять и без того раздутую тему.
- просьба модераторам удалять оффтоп по возможности. этот пост в т.ч.
АлекСАН_dr, без обид, просто накипело
Я сам прочитал всю ветку раза полтора, но 100% уверенности в правильности планируемого мною решения по подключению ПС так и не достиг, поэтому и написал пост #5310. Конечно для мастеров-профессионалов многие вопросы кажутся очевидными, но не для новичков в сантехнической науке) По п.3 категорически с Вами согласен, этот пост в т.ч.
19.10.2013 в 17:59:09
gash написал : У меня стояк с полдюймовыми врезками оцинковка смысл мне переходить на 3/4?
смысл в проходном сечении фитингов. если вы будете использовать меплу, то д/у фитингов у 26 меплы 14мм. врезки лучше переварить по выше преведённому эскизу. * ps я не могу локально, "по фотографии", изменить физику. поэтому пишу - как нужно поступить. а вы хотите результата, но без проведения работ. как будто есть скрытые законы гидродинамики, работающие лишь после нанесения рун на трубу проф сантехником..
20.10.2013 в 11:41:03
А так как предложил касимов
будет работать? Или к примеру так
20.10.2013 в 22:21:06
gash написал : будет работать?
Я Вам так скажу:
При уже установленном байпасе имеет огромное значение длина и сечение присоединяемого оборудования. Постарайтесь сократить длину подводки к ПС.
Используйте трубу избыточного сечения. Тем самым, Вы одновременно решите вопрос п.1 выше, так и снизите потенциальную аварийность системы.
Нужно знать марку ПС, чтобы высказать еще что-то. Я не смотрел Ваши сообщения пристрастно, мог что-то упустить. Уверен, я не один такой. Всегда указывайте технические данные и параметры, если желаете получить качественный ответ на вопрос.
20.10.2013 в 22:55:52
Stc,
Никакого байпаса нет! Все подробно описано стояк 1 1/4" оцинковка, в него две врезки 1/2" с межосевым расстояние 500 мм, нижняя на расстоянии 1200 от пола запорные краны 1/2" с американками уже установлены на врезки, ничего перевариваться не будет нет такой возможности. Далее планируются вести металлополимерной трубой TECElogo (сшитый полиэтилен PE-Xc) с одним поворотом (без фитингов труба будет гнуться) фитинги только на соединении трубы с американкой и ПС без заужения диаметра 1/2". Полотенчик еще не куплен. До самой дальней из возможных точек подключения (от верхней врезки до дальней нижней точки ПС) 1700 мм учитывая арматуру и поворот трубы. Все схематически показано в моем посте
20.10.2013 в 22:56:41
gash, При подаче сверху,при нормальной циркуляции,горячая постепенно вытеснит холодную вниз из ПС.Ключевое слово*постепенно*! Оно может быть не так быстрО,как хотелось бы.
gash написал : Никакого байпаса нет!
Это может намекать на подачу теплоносителя снизу.ПС в таком случае должен работать по этому же принципу,но если при верхней подаче шансы есть,то здесь они уменьшаются.
20.10.2013 в 23:26:47
Да ну?
А это ЧТО такое:
Это и есть байпас. Организованный на основной магистрали... Не дурите людям головы. И не читайте всякую дурь, вроде:
касимов написал : При подаче сверху,при нормальной циркуляции,горячая постепенно вытеснит холодную вниз из ПС
По умолчанию, горячая вода, по причине более низкой плотности, НЕ СМОЖЕТ вытеснить холодную. Бойлерная система, к слову.
Вам, gash, я посоветовал бы самостоятельно изучить нормативы, привлечь ИТР. А то насоветуют Вам здесь, ага...
20.10.2013 в 23:48:55
Stc написал : горячая вода, по причине более низкой плотности, НЕ СМОЖЕТ вытеснить холодную.
Батареи и ПС начинают прогреваться сверху.ЕЦ с верхним розливом прекрасно выдавливает сверху- вниз. Здесь на выходе ПС одна засада,подъем. Сделать плавный контруклон.Это будет КОНТРУКЛОН. В отоплении это Стоп движение.А вот один резкий подъем есть возможность продавить.По идее нужен метод тыка.
Заужения нет.Но может быть сварочный шов.И внутри *операция*.
20.10.2013 в 23:59:42
касимов написал : Батареи и ПС начинают прогреваться сверху.
Всё верно. :) Странно было бы, если было бы иначе.
Насчет "контруклонов" и прочего — не смешите мои тапки. Пусть чел работает по указанному, при необходимости я могу повторить директивы.
21.10.2013 в 00:08:59
Stc написал : Да ну? А это ЧТО такое:
Это стояк 1 1/4" по сути он сам по себе является байпасом, тоесть соединение параллельное.
