Sergio729
Sergio729
23.10.2013 в 19:54:23
У соседа носки сушить?
касимов
касимов
Касимов
23.10.2013 в 20:11:15
касимов написал : От соседа
Тянуть.;)
ekostenevich
ekostenevich
23.10.2013 в 21:09:03
ekostenevich написал : Помогите ответом, а то читая тему все больше и больше не понимаю и путаюсь. Дано: отдельный стояк для полотенцесушителя диаметром 1", с отводами 1" и заужением между ними 3/4". Дом типовой, новострой, серия 111 М. 6 этаж из 17. Отводы выполнены на стандартной высоте для полотенцесушителя и подразумевают установку М-образного прибора. Что хочу я? Я хочу разместить отводы максимально близко к полу с минимальным расстоянием между ними (желательно 30-40 см), выполненные 3/4" трубой с аналогичным заужением. С дальнейшим подключением к ним полотенцесушителя Сунержа Элегия 1000/400 или 1200/400 через трубу Rehau Stabil. Общий вид: http://yadi.sk/d/I90Y2xDCBLiTM Вид А-А: http://yadi.sk/d/5hsXYpdpBLicg Вид Б-Б: http://yadi.sk/d/5PmSfmJDBLifs Фотографии: http://yadi.sk/d/nE3DDXrOBLiiE http://yadi.sk/d/9HpLj6s8BLimq
Я так понимаю, что данная схема вполне себе рабочая при условии выполнения смещения байпаса. Развейте мои сомнения и укажите на нюансы, спасибо.
Никто не подскажет? :(
master.msk
master.msk
23.10.2013 в 21:10:45
ekostenevich, прикрепите пдф как вложение или лучше как картинку
Sergio729
Sergio729
23.10.2013 в 21:26:56
Ты Касимов видимо не советчик!
касимов
касимов
Касимов
23.10.2013 в 21:32:10
Sergio729 написал : Ты Касимов видимо не советчик!
Вариант один.Насос.Вариант второй,электроПС.
касимов
касимов
Касимов
23.10.2013 в 21:36:48
Sergio729 написал : самотеком идет .
Горячая вытесняет холодную.Вытесняет вниз.И вверх холодная не пойдет.Не пойдет при твоем серпантине.Ее может двинуть только насос.
Sergio729
Sergio729
24.10.2013 в 00:40:18
Коммунисты реки заставляли течь вспять .что нельзя ПС заставить заработать ?!
Sergio729
Sergio729
24.10.2013 в 00:47:55
КСТАТИ, на 11 этаже между выводами на ПС врезан кран, который открыт на полоборота, и при такой же схеме у них все работает,что на это скажете???
Sergio729
Sergio729
24.10.2013 в 00:56:34
Я на 14 этаже все эти дюймы видимо не имеют значения и марка трубы тоже главное схема подключения чтото тут в уравновешивании давления.
касимов
касимов
Касимов
24.10.2013 в 07:39:43
Sergio729 написал : чтото тут в уравновешивании давления.
Забирается из одной трубы.и в нее же должно возвращатся/через 50 см./.Какое давление? Атмосферное? Система однотрубная.
Sergio729 написал : между выводами на ПС врезан кран,
Зто нарушение.Остается врезаться до счетчиков воды,света и газа.Ну еще теплый пол сделать.Соседи добрые,оплатят.Какая там графа по счету?На какие нужды?
Sergio729 написал : .что нельзя ПС заставить заработать
Можно.
