15.10.2014 в 12:18:56
Mazayac написал : Я не понимаю, что Вы хотите сделать. Не поленитесь нарисовать. Валтек - нормальный бюджетник. Краны только не ниже серии Base.
Что касается ПС - хочу перенести на противоположную стену, разводка примерно такая:
Вы пишете, что "яму" делать нельзя, и вести нужно по стене. Вопрос первый - как можно всё же провести через пол, чтобы заодно подогревать и его. Планирую использовать или Rautitan, или полипропилен. Очень уж хочется и рыбку съесть, и хвост не замочить.
Вопрос второй - чем сделать разводку водоснабжения? Кто делает хорошие распределительные коллекторы с шаровыми кранами?
Сейчас всё выглядит грустно:
Полотенчик не видно, он ниже, и выглядит как изгиб стояка, который просто проходит в ванной. Ширина похожа на 30 мм.
Какие работы нужно сделать, пригласив сантехников из ДЕЗ и перекрыв стояк? Планирую: -отрезать нынешний изгиб, вварить байпас (на размер меньше?), краны на отрезанные трубы. Нужно ли переносить его выше/ниже, чтобы заставить работать по моей планируемой схеме? -переделать вводы - сделать их выше (ок. 170-180 см от пола), короткими и прямыми. Это правильно?
Направьте меня пожалуйста! Спасибо!
15.10.2014 в 13:28:17
Eugene_p1 написал : вварить байпас (на размер меньше?), краны на отрезанные трубы. Нужно ли переносить его выше/ниже, чтобы заставить работать по моей планируемой схеме?
на размер меньше, если подача сверху.... Перенести ниже, но как обеспечить доступ к кранам?
Eugene_p1 написал : -переделать вводы - сделать их выше (ок. 170-180 см от пола), короткими и прямыми. Это правильно?
выше, загнутыми вниз
15.10.2014 в 15:05:09
BV написал : выше, загнутыми вниз
Мне рекомендовали наоборот сделать их прямыми, чтобы 1) не было заужения в месте изгиба, и 2) там не застрял шлам, т.к. его не прочистишь, не отключив стояк.
15.10.2014 в 15:16:17
Eugene_p1 написал : Мне рекомендовали
кто?
Труборибом - нет заужения, да и камни в диаметре 15-20мм нечасто по стояку летают......
А вот отвод в сторону для воды - нагрузка рычаг на кран на излом, не компактно, лишние детали - угол
На ПС - понятно в горизонте
15.10.2014 в 15:30:48
Обратите внимание, указанной на схеме серой перемычки сейчас нет! Там просто стояк идет с поворотом в виде ПС.
15.10.2014 в 16:01:12
Так. Судя по всему, отвод от ПС я могу сделать только так, как идут трубы стояка, т.е. так, как показано на схеме. Ниже сдвинуть трубу не выйдет. Будет работать?
Второе. Тут реально сделать нормальную разводку, если не трогать отводы от стояка?
15.10.2014 в 16:56:25
Хотелки по обогреву пола выключите сразу. Система не рассчитана на воровство тепла, горячая вода у соседей станет не горячей. Также не существует способа загнать воду в ТП самотёком, не убив циркуляцию в стояке
15.10.2014 в 18:28:50
Mazayac написал : Хотелки по обогреву пола выключите сразу. Система не рассчитана на воровство тепла, горячая вода у соседей станет не горячей. Также не существует способа загнать воду в ТП самотёком, не убив циркуляцию в стояке
Уточню. ТП в классическом понимании делать не собирался. Только прямую проводку, просто к ПС через пол. Подача верхняя, у меня 2й этаж. Всё равно не выйдет?
15.10.2014 в 20:03:15
Неизвестно. Хотите гарантированно работающий ПС - пускайте трубы горизонтально, по стене за ванной. Хотите лотерею - опускайте вниз.
15.10.2014 в 20:24:25
Mazayac, спасибо за ответы! Буду думать...
Если кто-то может еще что-то подсказать - буду благодарен.
Кстати, начал уже сомневаться, стоит ли тратиться на Rehau. Уж очень, зараза, дорого выходит.
20.10.2014 в 08:48:08
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какое расстояние лучше сделать между выводами ПС, чтобы подключить ПС типа лесенка высотой 80см. Стояк ГВС из оцинковки 5/4", отводы для ПС 3/4" вварены в стояк. Заужения между отводами на стояке нет. Сейчас расстояние между центрами 520мм. Подача верхняя, у меня крайний 10 этаж для верхнего контура водоснабжения. В доме 17 этажей.
20.10.2014 в 10:03:01
Расстояние между отводами - 80см и более. Высота нижнего отвода = высоте верха ПС. Трубы до ПС - прямые, без холмов или впадин. Заужение стояка не нужно. UPD: оставлю и здесь иллюстрацию-аналогию для сомневающихся, как может греть ПС при незауженном стояке (а также для вредителей, вваривающих скрытно в стояк гайки и пластины):
20.10.2014 в 14:09:58
Спасибо! А можно ли после кранов на отводы поставить уголки 90гр., чтобы утопить трубы до ПС в стену?
20.10.2014 в 14:30:27
Да, можно. Старайтесь только не заужать трассы, сохраняя 3/4".
21.10.2014 в 23:56:06
Уважаемые специалисты! огромное Вам спасибо за то что вы помогаете нам, делитесь опытом не жалея своего драгоценного времени.
15 этаж, 17 этажный дом, панель- су 155,подводка ГВ как говорят сантехники сверху.
Я столкнулся со следующей проблемой, подключенный ПС лесенка 600х800(высота) не работает.
Мастер-криворук не убедился перед укладкой плитки в работоспособности ПС, решил что все заработает.
сейчас самый безполезненный способ устранения неисправности, разбить 8 плиток, и переподключить ПС по рекомендованной вами схеме. Моя схема подклюения отличается от рекомендованной 1 поворотом, ввиду поворота есть вопрос, за работает ПС при такой схеме подключения?
