Sergio729
Sergio729
25.10.2013 в 12:56:45
С телефона пишу извините за ошибки
25.10.2013 в 13:01:13
виктор1 написал : все молчали -3года.
У нас люди привыкли молчать и хавать.
Когда теплосети намудрили и весь наш дом, и еще несколько домов рядом получали горячую, точнее - еле теплую воду через обратку ГВС то молчали все несколько месяцев.
В ДЕЗе мне сначала говорили, что нет проблемы, потому, что только Вы ОДИН!!! жалуетесь.
Заставил!!! Придти посмотреть давление на вводе в дом - на обратке было больше чем на подаче! О как :)
Потом долго пинал, чтобы исправили....
25.10.2013 в 13:03:57
Sergio729 написал : А что с соседом (кот. заучил стоял)делать? По морде надовать и сорвать этот кран? А там говорят еще и на третьем этаже какая-то байда установленна . Я на 14-ом и все на моем стойке!
Обращение в МосЖилИнспекцию. От них ему будет предписание. Не исправит - МЖИ подаст в суд. Такие судебные дела сейчас рассматриваются быстро.
Писал уже.... Вы читаете через пост? :)
Sergio729
Sergio729
25.10.2013 в 13:31:54
Что Вы имеете ввиду "вы читаете через пост"?
25.10.2013 в 13:39:27
Sergio729 написал : Что Вы имеете ввиду "вы читаете через пост"?
То, что на предыдущей странице уже писал, что делать с соседом.
BV написал : На соседа с краном нажаловаться в МЖИ как на вредителя - он создал препятствие для циркуляции горячей воды в стояке.
Вы спрашиваете снова....
виктор1
виктор1
25.10.2013 в 14:57:06
Было у меня такое.Делал квартиру в Новогиреево на ул.Фрязевской. Нужно было поменять стояк ГВС. Пришел местный санта и перерезал металлическую трубу.Сказал, что за 2 дня сделает.Звонит мне хозяйка и говорит готово.Приезжаю и подаю- от такой работы,он умудрился из ППР 32 сварганить.Я говорю хозяйки, пусть сделает из металла,а то везде метал ,а у Вас на 3 этаже ППР нельзя так.Оказалось взял 12 000 рублей ,а переделать не может нет сварного.Сварщик только в отпуск уехал.Я говорю давай я заварю,а он делится не хочет.В общем, снял свое творение,поставил краны на трубу перекрыл стояк,пустил через обратку. Люди возмущались месяц пока ждали с обратки горячую воду.Так длилось месяц,пока сворной не пришел с отпуска.Вот Вам и отношение к своей работе.Если мы делаем стоят над душой с вопросом- когда будет готово,а их некому спрашивать,за стояк месяц про плаченый ,по счетчику горячей воды.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 15:04:26
Насилие хорошо помогает в любых ситуациях, как я замечал. Надо чаще его применять.
gash
gash
Харьков
25.10.2013 в 19:37:06
Кто нибудь знает почему многие полотенчики (нержавейка) магнитятся в местах изгиба трубы?
25.10.2013 в 19:41:36
gash написал : Кто нибудь знает почему многие полотенчики (нержавейка) магнитятся в местах изгиба трубы?
Изгиб трубы — место принудительного сжатия сплава, порой до уровня ковки. Поэтому может запросто магнититься. Но это в идеале.
А по горизонтали:) — там еще налипает немало дерьма, которое, по причине крайне запущенного оборудования хим.очистки воды в ЖЭКах, тоже ОЧЕНЬ ХОРОШО магнитится. Но тогда этот ПС должен был и поработать какое-то время, конечно.
POMOR
POMOR
25.10.2013 в 20:51:12
Warhamster написал : У всех полотенец, что ли, много;) Чем электричиские-то не нравятся?
Полотенцесушитель - это просто название в обиходе. Реально это - батарея отопления. В ванной комнате всегда сыро и эта батарея помогает бороться с сыростью и плесенью. А электрический полотенцесушитель с этим не справится: его включают редко. Ставят электросушилку только в нескольких случаях: когда ремонт уже сделан, когда неоткуда провести трубы или для экономии (когда жаба душит сделать нормальный водяной полотенцесушитель). Теплый (электрический) пол в расчет не беру - он только в помощь. За 3 года проживания в новом доме пол в ванной включал не более 10 раз - хватает водяного полотенцесушителя. При этом нигде ничего плесенью не покрылось и даже силикон на душевой кабине и между раковиной и стеной - как новый.
25.10.2013 в 21:13:00
POMOR написал : Полотенцесушитель - это просто название в обиходе. Реально это - батарея отопления.
Реально, это конвекционный радиатор, вообще-то.
Если есть желание, залезьте в книжки, там всё написано. И по радиационным излучателям, и по конвекционным. Не смешите людей.
