master.msk
master.msk
03.11.2013 в 09:03:27
28.10.2010, 00:32 Тема: Как правильно подключить полотенцесушитель?
от Sib
[RIGHT]
Ответов5,576Просмотров576,119[/RIGHT]
Важно: Посмотреть сообщение Перейти к сообщению в теме
Подскажите, пожалуйста !
Необходимо перенести ПС
"А воз и ныне там"(с) :applause:
AndreyPetrov
AndreyPetrov
03.11.2013 в 09:51:28
Добрый день подскажите по переносу ПС на противоположную стену. Дом серии П-44 , 16 -й этаж, последний. Подача сверху. Стояк дюйм от него сделаны два соска с кранами 3/4 расстояние между выводами 90 см. В стояке есть мини заужение сделанное путем вдавливания соска отвода ГВС.
Планирую пустить ПП под ванной, затем на противоположной стене подняться вверх до ПС. ПС будет Сунержа галант 600*500, стоять будет над стиральной машиной.
Вопросы: Будет ли работать ПС при такой схеме ? Какой трубой делать магистраль ? 25? 32? Нужны ли уклоны и как их выполнить при таком расположении труб (по ванной)?
Mazayac
Mazayac
03.11.2013 в 15:21:26
Не будет работать, какие уклоны ни делай.
master.msk
master.msk
03.11.2013 в 15:28:00
Mazayac написал : Не будет работать
Почему?! Обоснуйте! Не может быть...
AndreyPetrov
AndreyPetrov
03.11.2013 в 16:26:19
Тоже хотелось бы услышать обоснование. Что то подобное я видел где то в интернете плюс у родственников ПС работает на том же месте, разводка сделана МП 20.
Что нужно сделать что бы заработало?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2013 в 18:11:54
AndreyPetrov написал : Что нужно сделать что бы заработало?
Делать байпас со смещением и минимизировать количество поворотов из фитингов (гнуть трубу по макс. радиусу).
AndreyPetrov
AndreyPetrov
03.11.2013 в 18:43:56
АлекСАН_dr, а чем чреваты повороты из фитингов ПП, они же не создают заужение?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2013 в 19:12:55
AndreyPetrov написал : АлекСАН_dr, а чем чреваты повороты из фитингов ПП, они же не создают заужение?
Ну да, гнуть ПП- нонсенс...Тогда минимизируйте количество поворотов. Например, не под и за ванной проложите. И, если ПП, то 20- мало. 25 минимум, а 32- норм. Я бы советовал сместить байпас и сделать на Рехау 25 с минимумом поворотов на 90гр.
AndreyPetrov
AndreyPetrov
03.11.2013 в 19:52:48
master.msk, интересно ваше мнение тоже.
Черт, сходил к родственникам, а них кран на стояке!!!!!
Sib
Sib
04.11.2013 в 03:26:36
master.msk написал : "А воз и ныне там"(с)
Вы как всегда невнимательны, здесь 2 (два), там 1 (один) ПС и Вам опять весело ... . Мне кажется, Вы среднего роста, худощавый человек с проблемами пищеварения и Вы ... часто бывает весело.
BV написал : 60*80 высотой - хватает
Большой ПС = 40х120 см, а люк должен быть больше 120 см.
master.msk
master.msk
04.11.2013 в 08:55:42
Sib, какой может быть смех! Дважды два не можете сложить уже 3 ( три! ) года....Какая разница разница сколько полотенцесушителей, принцип работы у них один
AndreyPetrov написал : master.msk, интересно ваше мнение тоже
без крана не будет конечно работать
