Mazayac
Mazayac
05.11.2013 в 13:56:14
Да, при такой - будет.
AndreyPetrov написал : Mazayac, было бы здорово посмотреть на картинку, а то не могу понять в чем косяк...
Сравните Вашу последнюю схему (с практически идеальной трассой (лучше только диагональ): по верхней ветке спускается горячая вода, немного охлаждаясь по пути, также ощутимо охлаждаясь в ПС (в самом ПС идёт круговая циркуляция по часовой стрелке). Потом по нижней ветке более холодная вода продолжает движение обратно в стояк (прекрасно согласуясь с законами физики - холодное-вниз). ПС работает как насос, закачивая по верхней ветке горячую воду из стояка, охлаждая её и "сливая" в нижнюю ветвь) с предыдущей ломаной. Увидите в предыдущей два высоких вертикальных участка, где водичке против идеальной трассы придётся "переть в гору", да ещё холодной подниматься вверх :) Ну это если кратко, на пальцах, почему с ней шансы на успех будут малы.
05.11.2013 в 14:13:59
AndreyPetrov написал : Mazayac, господа профессионалы что скажите при такой разводке ПС будет работь?
Да, но можно сделать лучше.
Mazayac
Mazayac
05.11.2013 в 14:25:07
Диагональное или боковое? Да, точно, полотенчик-то всего 600 в высоту - между отводами с нужными уклонами поместится.
AndreyPetrov
AndreyPetrov
05.11.2013 в 14:41:26
Лучше ? Как ? Т.е. оставляем нижнее подключение, труба REHAU 25 или ПП 25, угол уклона значения не имеет ведь если он в правильную сторону?
Mazayac
Mazayac
05.11.2013 в 15:51:12
Диагональ: верхнюю трубу подводите к левому верхнему углу ПС, нижнюю - к нижнему правому. Боковое: верхнюю трубу подводите к левому верхнему углу ПС, нижнюю - к нижнему левому. Оба способа работают эффективнее, чем нижнее подключение (насколько - хороший вопрос, процентов на 10-15 наверное, проводя аналогию с батареями).
AndreyPetrov
AndreyPetrov
05.11.2013 в 15:55:07
Mazayac, но в таком случае верхний выход окажется ниже входа в ПС (левый верхний угол) или это не проблема ?
Mazayac
Mazayac
05.11.2013 в 16:05:40
Верхний выход не должен оказаться выше отвода от стояка. Если высота расположения ПС в этом случае не устраивает (хочется повыше) - тогда делайте нижнее подключение. Кран маевского сверху ПС не забудьте поставить при этом.
AndreyPetrov
AndreyPetrov
05.11.2013 в 16:08:49
Маёвского с право или с лево ? :)
Mazayac
Mazayac
05.11.2013 в 16:23:56
По центру! Шутка :) Да без разницы. И да, угол уклона значения не имеет, главное чтобы контруклонов не было.
05.11.2013 в 17:10:47
AndreyPetrov написал : господа профессионалы что скажите при такой разводке ПС будет работь?
Зависит от циркуляции в стояке. Есть большая вероятность, что работать не будет.
Как вам уже сказали есть 2 верных варианта:
  1. Отводы на стояке шире ПС. Подключение с постоянным уклоном труб к ПС. Боковое или диагональное подключение.
  2. Смещенный байпас. Прямая подводка труб за ванной и подъём к ПС. Нижнее подключение. (можно трубы и ниже отводов заводить)
Mazayac
Mazayac
05.11.2013 в 20:00:03
Отводы ощутимо шире входов в ПС, уклон в последнем варианте есть, так почему есть сомнения в работоспособности нижнего подключения?
