05.11.2013 в 20:51:46
Mazayac написал : Отводы ощутимо шире входов в ПС, уклон в последнем варианте есть, так почему есть сомнения в работоспособности нижнего подключения?
Потому что всё должно в точности соблюдаться, тогда 100% будет греть как нужно:
G.A.S. написал : Отводы на стояке шире ПС. Подключение с постоянным уклоном труб к ПС. Боковое или диагональное подключение.
Почему? Батареи от стояков так подключают + присутствует гравитационная составляющая характерная для систем отопления.
В том варианте который вы одобрили по гравитационной схеме сработает самая нижняя перекладина, далее конвекция внутри ПС, т.е. ПС будет холоднее чем стояк, причём заметно. Вариант не полноценный.
Вариантов только 2, они озвучены - остальное колхоз.
Mazayac
Mazayac
06.11.2013 в 07:39:56
Вы сгущаете краски. В противовес Олегович пишет, что просто всегда так подключает и ни разу никаких проблем с нагревом не наблюдал - верю, что так оно и есть: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=138&p=4117947&viewfull=1#post4117947
AndreyPetrov
AndreyPetrov
06.11.2013 в 13:19:49
Ещё возникли вопросы, накидал схемку:
  1. правильно ли я подключаюсь к крану через переходник с накидной гайкой ? или лутше поставить американку 3/4 а к ней уже
  2. Водорозетка под ПС Сунержи должна быть 3/4 с внутренней резьбой ? а то я видел тут ставят внешнию http://forum-nt.ru/viewtopic.php?p=24168
06.11.2013 в 13:27:30
AndreyPetrov написал :
Достаточно, американка лишняя.
Водорозетку наверное лучше брать удлинненную, иначе в месте одевания трубы PEX на фиттинг может торчать из штробы.
Крайне желательно замоноличивать розетки с установленным ПС используя вместо эксцентриков прямые элементы. Тогда точно попадете в размеры и не перекосите оси водорозеток.
BECHA
BECHA
06.11.2013 в 13:39:39
Был на Москворецком рынке - дюймовые трубы из нержавы с резьбой есть, а вот муфт из нержавы нет. Подскажите какая муфта будет смотреться максимально одинаково с полотенчиком? И еще подскажите чем паковать резьбы на нержаве? Герметиком, льном или тангитом?
ЗЫ и чем крутить всю это блестящую красоту чтобы следов не оставалось? я всяческие кусочки резины-пластика пытаюсь подкладывать под губки ключа.
master.msk
master.msk
07.11.2013 в 20:00:15
BV написал : Водорозетку наверное лучше брать удлинненную, иначе в месте одевания трубы PEX на фиттинг может торчать из штробы.
Не может. Рехау полотенцесушители не подключаю, но в данном случае лучше обычную, удлиннить проще, или подогнать ниппелем нужную длину Самое оптимальное - водорозетка =штукатурка, при условии, что штукатурка ровная, а слой плиточного клея 3-4 мм.
master.msk
master.msk
07.11.2013 в 20:03:06
BECHA, сунержевские бочата не подойдут?http://www.sunerzha.com/productions/armature/addition.php
07.11.2013 в 20:14:44
master.msk написал : Не может.
Пожалуй Вы правы - спасибо за фото :) Будет-ли проблемой край водорозетки вровень с плиткой? В этом случае можно замазать щель заподлицо с розеткой и плиткой.
07.11.2013 в 20:15:57
master.msk написал : Рехау полотенцесушители не подключаю,
Есть причина? Или просто любите это делать нержой?
master.msk
master.msk
07.11.2013 в 20:31:02
BV написал : Будет-ли проблемой край водорозетки вровень с плиткой?
Да не страшно, немножко ниппеля будет видно, если кто не знает и не узнает никогда.:)
BV написал : Есть причина? Или просто любите это делать нержой?
Оно, Рехау, не отвечает всем моим требованиям....Да и смысл? У меня одних трубогибов на 1,5 сотни что я зря чтоли купил... Нержавейка и, даже оцинковка лучше чем Рехау, это что касается полотенцесушителя.
BECHA
BECHA
08.11.2013 в 09:47:56
master.msk написал : сунержевские бочата не подойдут?
то что нужно! как же я их раньше не нашел... спасибо! я же знаю эту контору.
