Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.02.2014 в 11:12:45
Mazayac написал : Жжоте. Никакой разницы нет.
  • нет. разница есть. если вы практик по это теме - попробуйте делать так. при любой подаче - это будет правильно.
Mazayac написал : (что можно попробовать проверить
  • лучше спросить в тсж какая подача.
MasterOff
MasterOff
01.02.2014 в 12:37:51
Mazayac написал : Сравнили опу с пальцем. Вопрос был про обе трубы по полу.
Попробовать переключить на "низ-низ", стравить воздух из ПС.
А нижнее подключение точно поможет?
Mazayac
Mazayac
01.02.2014 в 14:50:06
Вы бы высоту отводов и ПС нарисовали ещё. Вот близкая к Вашей ситуация, где всё работает: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=149&p=4319222&viewfull=1#post4319222
Alex-Alex написал : разница есть. если вы практик по это теме - попробуйте делать так. при любой подаче - это будет правильно.
Суммарная длина подводящих труб абсолютно идентична в том и другом случае, т.е. никакого выигрыша по гидравлическому сопротивлению нет. Только направление циркуляции в ПС будет отличаться (по часовой или против). Разница-то в чём?
MasterOff
MasterOff
01.02.2014 в 15:28:54
для Mazayac:
У меня в реале все именно так как нарисовано. Я почему то думал что при наличие заужения байпаса вода в ПС пойдет в любом случае. Не понимаю почему этого не происходит. Понимаю, когда заужения байпаса нет - тогда может и имеет значение гидравлическое сопротивление, направление циркуляции и пр.
master.msk
master.msk
01.02.2014 в 15:49:24
MasterOff, все с точностью до наоборот Выясните точно направление подачи. Если нижняя - убирайте заужение, или переносите оба отвода ниже пс.
Mazayac
Mazayac
01.02.2014 в 16:17:23
MasterOff написал : Я почему то думал что при наличие заужения байпаса вода в ПС пойдет в любом случае.
Вы ошибаетесь, что ещё можно сказать. При нижней подаче заужение может быть вредно, при верхней - зачастую даже и необязательно. А вот высоты отводов и точек подключения к ПС, уклоны, заужения - важны всегда. Вот у Вас сколько сантиметров от пола до нижнего и верхнего отводов от стояка? И от пола до низа и верха ПС?
Alex-Alex написал :
Сообщения в форуме "Мне в УК/ЖЭУ сказали подача верхняя, я всё поставил и оно не работает, проверил - подача нижняя, что теперь делать?" - не такая уж и редкость.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.02.2014 в 20:53:56
Mazayac написал : Суммарная длина подводящих труб абсолютно идентична в том и другом случае, т.е. никакого выигрыша по гидравлическому сопротивлению нет. Только направление циркуляции в ПС будет отличаться (по часовой или против). Разница-то в чём?
разница в длине горячей линии - по отношению к длине холодной. При длинной горячей линии - вода будет остывать в трубе до пс - что может вызвать остановку циркуляции.
Mazayac
Mazayac
01.02.2014 в 21:07:40
Ну приехали. Остывающая вода в верхней трубе подачи (идущей с уклоном вниз от стояка к ПС) помогает циркуляции. Не говоря о том, что все трубы я предпочитаю в теплоизоляцию "одевать", минимизируя теплопотери.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.02.2014 в 21:32:25
Mazayac написал : Остывающая вода в верхней трубе подачи (идущей с уклоном вниз от стояка к ПС) помогает циркуляции.
  • нет. уклон - тоже вреден.
Mazayac написал : Не говоря о том, что все трубы я предпочитаю в теплоизоляцию "одевать", минимизируя теплопотери.
  • это хорошо. нижнюю трубу не нужно утеплять.
Mazayac
Mazayac
01.02.2014 в 21:50:05
Да Вы жжоте в квадрате. Чем уклон-то теперь помешал? Ни единой гипотезы о пользе строгой горизонтали, даже самой фантастической, на ум не приходит. Чем теплоизоляция отводящей трубы помешала? При том что 99,9% работы по охлаждению теплоносителя выполняет стальной ПС, имеющий прямой контакт с воздухом, и никакие "помощники" в виде кое-как остывающих труб ему не нужны. А труба обычно замурована в стену и пластиковая - ей возможность тепловых деформаций нужно обеспечить.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.02.2014 в 21:56:38
Mazayac,вы еще много вопросов заготовили...)) не нравится что я написал - делайте как вам угодно. но - если хотите - можете эту тему для себя прояснить по более .
