Олег 199
Олег 199
30.01.2014 в 09:42:11
Магнитом - проверю. Полотенцесушитель - фабричный, но ноунейм (не Сунержа).
А если магнитит, то на что влияет?
Качественная нержавеющая сталь не магнититься. ПС должен быть полностью из нержавейки.
VitalyK
VitalyK
30.01.2014 в 19:52:36
Прошу совета по замене ПС в моем случае - 8-й этаж 12-этажного дома, ПС стоит на обратке, ПС - это советская М-ка из дюймовой трубы, подводы к нему трубой 3/4", байпаса нет, СЕЙЧАС ГРЕЕТ ПЛОХО! Планирую менять ПС, вероятнее всего будет обычная "змейка" из нержавейки с боковым подключением, разговаривал с упырями-монополистами в ЖЭКе :) предлагают стандартный вариант - вварить байпас, отводы ПС и поставить шаровые краны. Мне такой вариант не нравится по следующим причинам: 1) Сейчас и без байпасса греет плохо, смещать байпас некуда (только заузить его до 1/2"), боюсь что после вваривания такого байпаса вообще грустно будет с нагревом. 2) Эстетический момент - труба подвода к ПС ничем закрываться не будет, и мне больше нравится вариант соединить все на резьбах и хромированных уголках без байпаса и запорной арматуры (фактически как сейчас, но на резьбах). Но сантехник ЖЭКа не хочет делать на резьбах, говорит что по каким-то нормам так делать нельзя и если что-то случится, то аварийка с резьбами ничего не хочет делать и обвиняет во всем ЖЭК. Отсюда вопросы: 1) может ли ухудшить нагрев ПС установка зауженного байпасса в моем случае? 2) Действительно ли есть какие-то нормы, запрещающие резьбовые соединения на общедомовом стояке (может в Украине какой-то свой креатив по этому поводу есть)? Спасибо!
ilya-izh
ilya-izh
Ижевск
30.01.2014 в 21:58:51
Олег 199 написал : Качественная нержавеющая сталь не магнититься. ПС должен быть полностью из нержавейки.
Проверил магнитом - А-а! Магнитится на сгибах, на прямых участках - нет. Т.е. он не монолитный, а сборный из разного материала! Вот это сюрприз. Фото прилагаю. Больше ничего не магнитится, включая уголки и американки.
Как думаете, может ли этот факт влиять на разрушение уголков? Нужно ли его менять? Сам полотенчик в порядке...
Сейчас склоняюсь к следующему:
  1. Сделать байпас без заужения из пластика, прямо снаружи. На эстетику уже пофиг.
  2. Ну и уголки заменить на пластик.
prokopusha
prokopusha
31.01.2014 в 13:31:07
Добрый день. Делаем перепланировку ванной и туалета в новостройке (дом П-44Т, трешка, 13 этаж из 17). Увеличиваем ванную и туалет за счет коридора.
Необходимо выбрать место установки полотенцесушителя. Я, как неспециалист, смотрю чтобы было удобно и красиво. Прошу подсказать с технической точки зрения: что возможно, а что нет. Есть два варианта расположения - возле унитаза (вариант 1 - желтенький) и возле раковины (вариант 2). Ко второму можно положить трубы двумя вариантами: красный (на уровне середины стены, вдоль стен) и зеленый (от стояка вниз, по полу, и вверх к ПС). Предполагаю, что самый простой - желтый, но пользоваться будет не очень удобно. Удобнее было бы иметь ПС возле раковины - но не слишком ли большая длина труба будет?
Заранее приношу извинения, если вопросы совсем уж глупые.
Знаю, что горячая вода идет сверху вниз. Трубы будут пластиковые.
Mazayac
Mazayac
31.01.2014 в 14:45:07
Зелёная трасса просто не будет работать. Две других при условии соблюдения кучи условий работоспособны, как один из вариантов: уклоны трассы "от верхнего отвода стояка равномерно вниз к ПС" и от нижнего отвода стояка равномерно вверх к ПС", большой диаметр трубы (например, 32 мм ППР), отсутствие заужений. Фото стояка с размерами и выбранная модель ПС - также не помешали бы.
prokopusha
prokopusha
31.01.2014 в 18:22:42
Mazayac, спасибо за начальный ответ. Пошла за уточнениями подробностей и фотографиями
Andrey_2013
Andrey_2013
Рязань
01.02.2014 в 01:04:07
prokopusha написал : от стояка вниз, по полу, и вверх к ПС
Mazayac написал : Зелёная трасса просто не будет работать.
У меня заработала подобная схема : подвод от стояка по потолку и вдоль стены ближе к полу за ванной.
master.msk
master.msk
01.02.2014 в 05:27:12
Andrey_2013 написал : У меня заработала подобная схема
не заработает
prokopusha написал : красный (на уровне середины стены, вдоль стен) и зеленый (от стояка вниз, по полу, и вверх к ПС).
MasterOff
MasterOff
01.02.2014 в 10:07:06
Прошу помощи. Подключил диагонально полотенцесушитель как на схеме (прошу прощение за убогость рисунка - спешил). Стояк 1 1/4. Байпас - 1 дюйм. Краны - 3/4. Трубы от кранов - полипропилен диаметром 25. Полотенцесушитель холодный. Расстояние от стояка не более 1 метра.Не пойму в чем дело. Подскажите что можно сделать?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.02.2014 в 10:38:51
Верхняя труба делается - короче нижней. Диагональ получается обратная той, что у вас, MasterOff. А подача у вас с верху?
Mazayac
Mazayac
01.02.2014 в 10:39:45
Andrey_2013 написал : У меня заработала подобная схема : подвод от стояка по потолку и вдоль стены ближе к полу за ванной.
Сравнили опу с пальцем. Вопрос был про обе трубы по полу.
master.msk написал : не заработает
Красная чем не угодила? Изгибов много?
MasterOff написал : Подключил диагонально полотенцесушитель как на схеме (прошу прощение за убогость рисунка - спешил). Стояк 1 1/4. Байпас - 1 дюйм. Краны - 3/4. Трубы от кранов - полипропилен диаметром 25. Полотенцесушитель холодный. Расстояние от стояка не более 1 метра.Не пойму в чем дело. Подскажите что можно сделать?
Для диагонали у Вас должна быть верхняя подача (что можно попробовать проверить) и верхний отвод стояка - выше ПС (что уже не так). Попробовать переключить на "низ-низ", стравить воздух из ПС.
Alex-Alex написал : Верхняя труба делается - короче нижней. Диагональ получается обратная той, что у вас
Жжоте. Никакой разницы нет.
