Аватар пользователя
Никола М
20.03.2015 в 09:39:15
Mazayac, вы ж вроде суперспец по полотенчикам с высшим радиофизическим образованием и консультирующий по вопросам аппаратной техники..Чтож Вы с высоты своих очень глубоких знаний в этой области не разрулите спорную ситуацию Алекса с Мастером.МСК?
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
20.03.2015 в 11:39:20
master.msk написал : по мере увеличения по стояку и в доме подобных байпасов и зарастания труб и особенно некачественных сварных врезок, наступает коллапс и температура в стояках падает. Дальше все переплачивают за гвс, т.к вынуждены тратить больше горячей воды из-за более низкой температуры.
:applause: А апофеозом этому выступает то, что в итоге УК экономит, т.к. тепловую энергию на циркуляцию (поддержание воды в стояках горячей) теперь оплачивают сами жильцы, оплачивая слитую холодную воду по цене горячей. Так что всем выгодно, кроме бакланов, которые это и устроили.
Аватар пользователя
Alex-Alex
Железнодорожный
20.03.2015 в 12:05:27
Устновка ПС на любую стену ванны - не требует разрешения в установленном законом порядке. Поскольку он предусмотрен проектом мкд. Если циркуляция гвс по причине переноса (замены) пс - останавливается- то это больше от наличия "продвинутых" не в ту сторону сантехников - которые на полном серьезе призывают нарушать проект - при это не могут объяснить свои рекомендации...
Mazayac написал : ни в коем случае не трогать заужение от застройщика, а потом тут же - вырезать незауженный байпас от застройщика и заузить стояк.
  • решили своими репликами - прояснить что к чему? опять не подумав
Аватар пользователя
arz88
22.03.2015 в 22:37:29
Товарищи, не оставайтесь безучастными к проблеме! :)
Будет ли работать ПС при такой конструкции отводов? Нагромождение уголков перед американкой необходимо чтоб поймать плоскость будущего короба )
Аватар пользователя
Andrey099
Владимир
22.03.2015 в 22:43:37
если это низ ПС - то почему бы нет.
Аватар пользователя
arz88
22.03.2015 в 22:53:22
Да это низ, верхний отвод точно такой же)
Есть еще вариант перевернуть уголки вниз, естесно на обоих отводах.
Аватар пользователя
Andrey099
Владимир
22.03.2015 в 23:07:53
arz88 написал : Есть еще вариант перевернуть уголки вниз, естесно на обоих отводах.
на верхнем переверните. иначе завоздушивать будет. и может не заработать полотенец.
по правилам - верний отвод должен быть выше нижний ниже ПС
Аватар пользователя
arz88
22.03.2015 в 23:11:56
Если перевернуть только на верхнем то уедет межосевое расстояние)
Какие еще возможны тут варианты?
Аватар пользователя
Andrey099
Владимир
22.03.2015 в 23:15:30
так чем же думали раньше? вверх водичка может и не пойти. зы я не специалист. всего лишь изучал схемы. которые здесь приведены. ждите, что более опытные товарищи скажут.
Аватар пользователя
arz88
22.03.2015 в 23:19:34
Дык знал бы где упасть - соломки б подстелил) Отводы переварили с сохранением расстояния 500 мм, но естесно плоскость завалена, чтоб ее вытащить я придумал такую конструкцию. Если она не годится нужно думать другую)
Аватар пользователя
Andrey099
Владимир
22.03.2015 в 23:47:59
arz88, плоскость чего завалена? полотенец с каким подключением?
Аватар пользователя
Andrey099
Владимир
22.03.2015 в 23:48:37
arz88 написал : Дык знал бы где упасть - соломки б подстелил)
так с 2013 года здесь, неужели ни разу не заходили сюда?
Аватар пользователя
arz88
23.03.2015 в 00:02:14
Стояки будут обшиваться коробом, стороны которого образуют 90 гр между собой и со стенами. Приваренные отводы не образуют 90 гр по осям поэтому просто прикрученный к ним пс имеет разницу расстояний со стеной в 2 см. Там где резьбы 27 см, там где изгибы 25 см.
ПС м-образный 50 см.
Аватар пользователя
Mazayac
23.03.2015 в 14:15:10
arz88, между отводами заужение есть? Подача воды с стояке сверху или снизу?
Сдвиг ПС вверх никак не повлияет на работоспособность, но вероятно Вам придётся поставить кран маевского в верхней точке.
Кран ручкой к стене кто додумался прикрутить?
Аватар пользователя
arz88
23.03.2015 в 16:00:04
Заужения нет, стояк дюймовый. Откуда подача не могу знать. 6 этаж 17 этажки.
Кран прикрутили санты, в чем косяк?
А если сдвигать наоборот вниз?
Еще вопрос вам, ПС судя по всему из обычной шовной трубы, хромирован. Фирмы Арго. Совсем дрянь или как?
Назад
