SomeOne написал : Думаю, что лучше тянуть от стояка, а не от трубы ПС.
20.02.2014 в 23:18:05
21.02.2014 в 00:09:44
1405t написал : Подсоединение неправильное с точки зрения гравитации
Из прочтения темы понял, что при близости к стояку, зауженному и смещенному байпасу будет работать любая схема. Нет ?
21.02.2014 в 00:32:41
1405t,* Близость* в 30см,это я понимаю.Но не два метра.
1405t, Кто-то делился впечатлениями .Положительными.Но такой вариант нужно методом тыка опробовать.
Это только при подаче сверху!
21.02.2014 в 00:44:39
касимов написал : 1405t 30смjpg
30 см - это вплотную. Эта цифра чем-то обоснована ? Я бы мог сократить удаленность до 120-130 см.
касимов написал : 1405t такой вариант нужно методом тыка опробовать!
У меня подача сверху. Здесь нижнее подключение специально ?
21.02.2014 в 00:53:30
1405t написал : Эта цифра чем-то обоснована ?
Нет.
1405t написал : нижнее подключение
Горячая вытесняет холодную вниз.Вопрос, сможет ли она вытолкнуть ее вверх(после ПС)? Вопрос спорный,факторы разные.Поэтому нужен эксперимент.
21.02.2014 в 01:43:54
Сможет или нет - получается, что это зависит от давления воды в стояке ?
21.02.2014 в 20:25:39
От кучи факторов. Поэтому, в силу потенциальной проблемности, никто никаких гарантий и не даёт.
21.02.2014 в 22:19:26
1405t написал : зависит от давления воды в стояке ?
Нет. Зависит от скорости потока и от температуры.
22.02.2014 в 01:13:50
касимов написал : от температуры.
От температуры, наверно, мало зависит в моем предполагаемом подключении. Все таки, от скорости или давления ? Мне кажется, что они между собой связаны.
22.02.2014 в 11:57:52
Ай-яй написал : Добрый вечер Уважаемые Мастера! подскажите пожалуйста почему не греет полотенчик,понимаю что таких как я тут трое на страницу но все же. Помогите разобраться а то в ванной сыро и холодно ребенка купать. имеется Сунержа "лесенка" 600x800 с нижним подключением расстояние между отводов 32 см труба вроде бы 25 (получается что подключен ПС практически на уровне с нижним отводом)
прошу прощения за корявые схемы это верхний отвод
это нижний
и еще обратил внимание что когда в квартире не включена горячая вода то верхний отвод теплый,нижний холодный. А вот когда включена горячая вода то наоборот! :cool:
Добрый день! Я все таки так и не понял почему ПС начинает греться справой нижней стороны и почти полностью прогревается , кроме нижней левой части. Когда набирается ванная? Ведь отвод на горячую воду отдельно и выше отводов на ПС...
