SomeOne
SomeOne
20.02.2014 в 14:15:55
Mazayac написал : Верный ответ был дан выше: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=4369297&viewfull=1#post4369297 Ключевые моменты: смещённый ( и возможно зауженный на 1 размер) байпас и минимальные уклоны, оба отвода - горизонтально или слегка снизу вверх. В Вашем же варианте (если байпас заужен) охлаждённую в ПС воду "заталкивает" в стояк обратно - вверх по трассе с сильным уклоном, против физики. Если байпас не смещён и не заужен - может и заработает чисто за счёт "теплового насоса". Успешный примерн, идентичный, насколько я понимаю: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=151&p=4351971&viewfull=1#post4351971
Спасибо за ответ.
Байпас будет зауженный. Смещать его я так понимаю сейчас уже не надо - это при условии - если стояк удлинят в сторону инсталяции. Или не надо его на столько удлинять, для того чтобы была возможность сместить байпас?
Надо делать так, я правильно поняла?
АлекСАН_dr написал : ...
Спс. Сейчас прикреплю новый план.
SomeOne
SomeOne
20.02.2014 в 14:25:29
Т.е. Надо делать так? Правильно я поняла? Или должен быть уклон трубы к нижнему отводу стояка от ПС???
Спасибо за ответ.
SomeOne
SomeOne
20.02.2014 в 14:46:53
Хмм... Получается нет смысла удлинять-переносить в сторону стояк ГВС, верно? Какая из картинок верная?
И пжл скажите.... Надо ли делать уклон трубы к нижнему отводу стояка???
Или так? :(((
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2014 в 15:34:47
SomeOne написал : Или так?
Без разницы. Проще по 2-му варианту. (так, как предлагалось с самого начала:##6042, 6043) имхо, нет смысла тащить отвод ГВС от стояка. проще сделать от трубы ПС.
SomeOne
SomeOne
20.02.2014 в 15:57:53
АлекСАН_dr написал : Без разницы. Проще по 2-му варианту. (так, как предлагалось с самого начала:##6042, 6043) имхо, нет смысла тащить отвод ГВС от стояка. проще сделать от трубы ПС.
Спасибо, теперь стало понятно!))) По поводу отвода ГВС от стояка .... Думаю, что лучше тянуть от стояка, а не от трубы ПС. Если вдруг, но конечно же надеюсь, что этого не будет ... придется отключить ПС, то получается квартира останется без горячего водоснабжения?)))
Boom
Boom
20.02.2014 в 17:49:54
Подскажите, косяков в этой картинке нет? :) Стояк 1", байпас 3/4". ПС - Сунержа Богема с боковым подключением. Подача верхняя.
Вопросы:
  1. уклоны отводов обязательны? Или будет и без них работать?
  2. байпас можно сделать "менее смещенным", а то места что-то много занимает? Можно как-то оценить влияние смещенности на прогрев ПС?
Mazayac
Mazayac
20.02.2014 в 19:01:47
С вообще несмещённым - и то будет работать. И горизонтальными отводами.
Boom
Boom
20.02.2014 в 20:40:47
Mazayac написал : С вообще несмещённым - и то будет работать.
А зачем его сделали смещенным изначально? :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2014 в 20:44:02
Boom Для компенсации температурных подвижек.
20.02.2014 в 21:58:26
SomeOne написал : где находится стояк не хотелось делать разводку труб, т.к. там будет находится душ.
Очень недальновидная идея заложить наглухо плиткой доступ к общедомовым коммуникациям. Рано или поздно аукнется ломанием стены душа.
EV.SA написал : Только у Вас появится еще один люк.
Ага, а первый люк в душе и через щели будем лить воду прямо в сантехкороб? :D
SomeOne написал : что сам байпас можно "замуровать" в стене?
глупая идея...
SomeOne написал : значит будем штробить.
Это плохо. И далеко не всегда необходимо.
EV.SA написал : Может лучше найти нормального мастера? А то, чем дальше ,тем больше вопросов
SomeOne написал : Его конечно же развернули на 90гр. Выше фото есть с заменой его полностью ..., не в полном размере, но видно, что стояк канализации изменен.
.... и на новом стояке не видно ни одного крепления. Это будет первым поводом для слома стены душа :)
SomeOne написал : Мастера вроде нормальные))
Судя по куче вопросов и фото нового фанового стояка ...... :)
Принято холодные трубы пускать по горизонтали ниже горячих - чтобы вода не грелась.... "Привет" Вашим "хорошим" мастерам :)
1405t
1405t
Саратов
20.02.2014 в 22:46:20
Будет ли работать такой ПС ? Подсоединение неправильное с точки зрения гравитации, делается так, чтобы был доступ через люк к отсекающим шаровым кранам. Расчет на близость ПС к стояку и зауженный и смещенный байпас.Краны Маевского планируются. С перезапуском ПС при каждом отключении стояка готов мириться.
