18.03.2015 в 18:16:45
Prok12 написал : вот краны для водоснабжения квартиры - почти у пола, так что кран + грязевик в нужную сторону + счётчик уже у самого пола окажутся
+100 как раз мой случай )
Mazayac написал : на Вашем третьем рисунке уберите заужение, между отводами должна быть труба с диаметром равным стояку
так на третьем вроде как раз так и нарисовано труба 32.
возможно, что УК откажется делать без П-образного компенсатора. тогда можно сделать по второму рисунку, но байпас сделать незауженным, т.е. 32-ой трубой? при этом он всё равно будет смещённым примерно на 40см.
18.03.2015 в 18:21:02
Бамбр написал : возможно, что УК откажется делать без П-образного компенсатора. тогда можно сделать по второму рисунку, но байпас сделать незауженным, т.е. 32-ой трубой?
правильнее второй рисунок. 3 - хуже - даже если ук разрешит так сделать. И ни какого расширения байпаса не нужно для 2 го рисунка - это сказки теоретиков ни очем. борцов с типовым проектом мкд.
18.03.2015 в 18:37:02
При нижней подаче - если есть смещение - то зауженный по проекту байпас ни как не может ухудшить ситуацию стояка. т.к. он уже посчитан - и остается на своем месте.
если вы его расширяете - то ваш пс начинает работать не по расчету - т.е это нарушает работоспособность стояка - либо выше - либо ниже вас по этажам - а это плохо. кроме того расширение смещенного байпаса при подаче снизу - просто мешает нижнему проектному затеканию в ваш пс - этого вам тоже не нужно.
18.03.2015 в 18:45:07
Alex-Alex написал : зауженный по проекту байпас ни как не может ухудшить ситуацию стояка
в том-то и дело, что по проекту (дом новый) байпаса вообще не было. смотрите первый рисунок - это то, что есть сейчас. т.е. изначально там везде 1" - и отводы, и стояк, и штатный ПС.
18.03.2015 в 18:55:59
Бамбр написал : в том-то и дело, что по проекту (дом новый) байпаса
Это для общего развития. (ранее просили объяснить как это работает)
А вам - вторая картинка - она - более точно будет напоминать конфигурацию существующего у вас сейчас подключения пс.
18.03.2015 в 19:04:57
Alex-Alex написал : вторая картинка - она - более точно будет напоминать конфигурацию существующего у вас сейчас подключения пс
более точно будет, если как раз байпас сделать одного диаметра со стояком.
18.03.2015 в 19:19:33
Бамбр написал : более точно будет, если как раз байпас сделать одного диаметра со стояком.
18.03.2015 в 21:10:11
Бамбр написал : возможно, что УК откажется делать без П-образного компенсатора. тогда можно сделать по второму рисунку, но байпас сделать незауженным, т.е. 32-ой трубой? при этом он всё равно будет смещённым примерно на 40см.
Вынесите компенсатор выше или ниже отводов (он конечно обязателен). Что значит "откажется"? Тыкайте носом в техдокументацию от производителя труб, у Экопластика прекрасные инструкции по монтажу.
Смещение байпаса без заужения при нижней подаче точно так же ухудшит работу ПС, как и заужение.
Ваш третий рисунок абсолютно верный, я диаметр байпаса при беглом просмотре не разглядел.
18.03.2015 в 23:15:24
Уважаемые гуру, подскажите какой полотенцесушитель и с каким подключением лучше всего поставить? Новострой, стояк на полотенцесушитель отдельный, 2 шаровых крана на дюйм, дальше пойдет 32 ппр. Как правильно вести трубы? Между кранами на стояке 310 мм, ванная 5м2. Спасибо!
18.03.2015 в 23:42:10
Саня_Кос написал : ...
(offtop) Мощнецки у Вас полипропилен разведен, очень аккуратно. Редкость большая с этим материалом. Даже коллектор "кастомный" :)) (/offtop).
По полотенчику от комментариев воздержусь, ибо ни разу не гуру. Но самому интересно, как тут можно сделать.
19.03.2015 в 03:01:12
Спасибо! Мы старались :) Там еще проточник Штибель сверху будет, под него верхние выводы с коллекторов:popcorn Забыл написать - высота нижнего вывода 1500мм, соответственно полотенцесушитель должен начинаться не ниже, правильно? Чем тогда думал застройщик?((( Электрический не вариант, переваривать стояк тоже не очень бюджетно, насос тоже отпадает. В итоге пока остановился на модели 30*60((( Если других вариантов не подскажете - придется ставить этот :( А так хотелось лесенку с диагональным или нижним подключением...
19.03.2015 в 06:43:16
Застройщик думал категориями "побыстрее" и "не очень бюджетно" :))))
Я бы переварил все-таки. Тысяч 10 за два вывода, не трогая всего остального, - на мой взгляд, вполне по-Божески и хорошего уровня по качеству. Разнесите выводы пошире, и будет Вам какая хотите лесенка с диагональным подключением. В конце концов, жить-то Вам с этим ремонтом долго, на этом горизонте лишние 10К, думается, можно вытерпеть. Либо читайте это:
Может быть, с существующими выводами будет работать нижнее подключение. Но я ничего не говорил :))
19.03.2015 в 08:34:48
Саня_Кос, какой диаметр стояка и байпаса между отводами?
Редукторы выбрали аховые. Пластиковая колба фильтра - из той же оперы.
19.03.2015 в 11:52:29
Mazayac написал : Смещение байпаса без заужения при нижней подаче точно так же ухудшит работу ПС, как и заужение.
а затекание в пс (радиатор) снизу - вытекание снизу со смешением от стояка = практики знают - это лучший вариант подключения вообще из всех.
19.03.2015 в 12:08:29
Mazayac написал : Редукторы выбрали аховые. Пластиковая колба фильтра - из той же оперы.
А вы поняли, что делает i-Box на стене: куда идут его верхний и нижний выходы??
