касимов
касимов
Касимов
11.03.2014 в 07:11:41
Hiericus написал : Стоит ли все снимать,
Когда потекут прокладки или сгниет ПС. Вот тогда и выровняете. Прокладки менять.
Hiericus написал : особого доверия почему-то не испытываю.
Все качественно.Визульно.
Hiericus написал : переместить держатели на пару мм вниз,
Если от стояка сталь,то вряд ли опустится.
Hiericus написал : Если плохо намотан
Сразу.
Hiericus написал : до устранения течи
dimnsk
dimnsk
12.03.2014 в 11:51:44
Перенес полтенцесушитель из одного угла в другой.
Воздух стравлен. Новостройка. 20 этаж 25 этажного дома. Подача верхняя. Полотенчик плохо нагревается. Понятно трасса длинная. Что можно сделать? Подключено по уровню.
касимов
касимов
Касимов
12.03.2014 в 18:09:26
dimnsk написал : Подключено по уровню.
dimnsk написал : Что можно сделать?
Сделать уклоны.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.03.2014 в 18:20:35
Увеличить диаметр, ставить углы 2х45.
касимов написал : Сделать уклоны.
=переварить стояк. Тогда уж и байпас сместить...
Skel
Skel
18.03.2014 в 13:44:02
Подскажите пожалуйста будет ли работать пс. Выбрал сунержу с боковым подключением: подача воды снизу. фото : . Квартира на 10 м этаже 23-х этажке. давление чуть больше 2 бар. Труба ГВС с отводом в квартиру в стояке делает поворот после верхнего отвода на ПС и уходит вниз (вид перевернутой U). на 11-23 этаж гв подается через меня другой трубой транзитом. между отводами для ПС заужение на 1 размер. Если ничего не переваривать то к ПС трубы пойдут с уклоном от нижнего отвода вниз, от верхнего -вверх. Или нужно переваривать отводы чтобы поменять уклоны. Подводку планирую рехау флекс 25. отводы на ПС 1". поворот будут только на розетке и к ней еще уголок на ПС.
Олегович
Олегович
Эксперт
20.03.2014 в 21:55:30
установка полотенцесушителя стальными оцинкованными трубами на сварке...1200х500.
Vendox
Vendox
20.03.2014 в 21:58:28
Здравствуйте. Прошу помощи! Новостройка, 5эт. 10 этажки. До пуска горячей воды был установлен ПС "лесенка" по следующей схеме. Стояк ПП 32мм. Перемычка также 32мм. Отводы к ПС из ПП 25мм. Сушитель подключен через эксцентрики на 1/2"-3/4" (из комплекта). Длина отводов 1,2м и 1,5м примерно. Сегодня был пуск ГВ в дом. Через клапаны Маевского был спущен воздух, и ПС прогрелся целиком.. Но через пару часов вода остыла. Пробовали прогонять воду через клапаны, бесполезно. Циркуляции нет. Что посоветуете сделать? Была мысль установить в перемычке кран, но ТСЖ не разрешит, незаконно... Осложняет ситуацию то, что часть труб уже утоплена в стену, а стояк зашит в коробе, но пока без плитки. так что целиком всё не переделаешь...
Олегович
Олегович
Эксперт
20.03.2014 в 22:13:41
Vendox написал : Что посоветуете сделать?
нижний отвод от стояка с уклоном вверх, верхний все время вниз...как на фото выше, и будет грется 100%, всегда так подключаю, и нет на практике еще ни одного не греющего... или как вариант, закрыть один кран, прикрутить вместо крана маевского гибкую подводку, спустить некоторе количество воды в унитаз, секунда 20 достаточно, потом сделать тоже самое открыв другой кран и закрыв первый...правда это временно, до следующего спуска стояка для работы на них у ваших соседей...
Vendox
Vendox
20.03.2014 в 22:31:27
Олегович, кранов на ПС нет. да и не вариант это. А недостаточно будет только верхний отвод разместить под углом? нижний опускать уже поздно(
Олегович
Олегович
Эксперт
20.03.2014 в 22:32:43
как это нет кранов, просто тройники на стояках и делее ни одного крана? почему не вариант, не знаю, ну переделывайте заново все, с уклонами...или ставьте насос на любой из отводов, он ест 25 Вт, даже не заметите...
Vendox
Vendox
20.03.2014 в 22:41:55
Олегович написал : просто тройники на стояках и делее ни одного крана?
да. спасибо, буду думать...
