АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.04.2010 в 23:29:02
zooxooz написал : да еще в пол бахнул теплый (по полу метра 3 - 3,5 витки трубы 20).
Криминал здесь не обсуждается, вроде...
сансэй
сансэй
22.04.2010 в 23:33:04
zooxooz написал : Люди подскажиет!?
фото в студию...
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.04.2010 в 23:33:17
zooxooz написал : что надо делать.
Тут обсуждаются только законные способы проведения сантехнических работ. Если по закону, то все, что у Вас сделано, надо переделать в первоисходное состояние новыми трубами
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.04.2010 в 23:52:08
zooxooz написал : А когда начал все запускать ..... что-то глухо. И главное пока делал хрен кто сказал будет ли работать. Подскажите Какие нормы установки и что надо делать.
встряхнуться;)
22.04.2010 в 23:53:18
NNN написал : Сделаю опыт: померяю манометром давления в верхнем (от 2-х дюймов отводе) и нижнем. Потом соединю посредством ГП отводы через водомер...
  1. Обычный манометр покажет только скачки давления в стояке. Тут нужен дифф манометр чтобы что-то увидеть. Это что-то очень слабое.... http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/84883/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
  2. А водомер возможно покажет, если у него минимум не большой.
22.04.2010 в 23:57:12
zooxooz написал : растояние между выходами оставили см 15, может чуть больше. Отводы оставили со старой сушилки (пол дюйма). Я на радостях споял разводку на ПС (50х50), да еще в пол бахнул теплый (по полу метра 3 - 3,5 витки трубы 20). А когда начал все запускать ..... что-то глухо. И главное пока делал хрен кто сказал будет ли работать.
Можно точно сказать, что работать не будет, если сантехи не вварили в байпас пластину почти на весь диаметр. Нарушено всё, что можно :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.04.2010 в 00:06:15
BV написал : А водомер возможно покажет, если у него минимум не большой.
На него вся надежда...я старался: два дюйма крутить это вам не...нет слов....рожать не умею.
сансэй
сансэй
23.04.2010 в 00:10:35
На него вся надежда
что покажет то? объясните дураку не пойму не фига..
какую разность вы там смотреть хотите она там и так разная ..разность по длине учли.. там (в верху)) по хорошему нужно 2 тройника смотреть один 2* а второй номинал и манометр перед тройником ставить чтоб на фходе довление одинаковое было в обоих случаях
23.04.2010 в 00:10:57
2NNN Ну этот ПС должен по любому работать - хоть с Бернулли, хоть без, даже если в стояке вода будет еле двигаться....
ty-lev
ty-lev
23.04.2010 в 00:54:32
NNN написал : Криминал здесь не обсуждается, вроде...
А в чём криминал? В тёплом полу от водопровода? Там площадь обогрева минимальная, теплопотери будут не значительные. Если уж быть до конца принципиальным, то и замена отопления в квартирах не законна, а на форуме эта тема обсуждалась не однократно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.04.2010 в 07:05:56
сансэй написал : кстати по чём нереж брали?
230 р\м 20х2 AISI 304
