Viktorovich
Viktorovich
14.04.2014 в 23:29:28
BV написал : насосик с моторчиком .... :) Данных мало.... Байпас заужен? напрвление воды?
Моторчик с насосиком - это перебор. Стояк 1 1/4", байпас 1", направление сверху.
15.04.2014 в 01:17:24
Viktorovich, попробуйте временными трубами боковое или диагональное подключение на удобной вам высоте.
torum
torum
15.04.2014 в 03:41:42
С виду всё гладко, если замуровывать установленные водорозетки с установленным ПС и всё аккуратно выровнять по уровню.
но есть одна мааленькая засада.... :)
А в чем именно засада, подскажите!:help
касимов
касимов
Касимов
15.04.2014 в 08:17:21
Viktorovich написал : Другого рабочего варианта не существует?
Переварить отводы стояка.
Viktorovich
Viktorovich
15.04.2014 в 09:21:08
BV написал : Viktorovich, попробуйте временными трубами боковое или диагональное подключение на удобной вам высоте.
Спасибо! Буду пробовать. Все дело в том, чтобы попробовать боковое (вертикальное), нужен П.С. с вваренной перемычкой, а диагональное - обычный. А если не один из вариантов не заработает, выкидывать П.С. за 12,5 т.р. досадно.
касимов написал : Переварить отводы стояка.
А кто будет переваривать? ЖЭКовские таджики.
torum написал : С виду всё гладко, если замуровывать установленные водорозетки с установленным ПС и всё аккуратно выровнять по уровню.
А где, действительно засада?
15.04.2014 в 12:59:09
torum написал : А в чем именно засада, подскажите!
А вы попробуйте собрать конструкцию вместе с отражателями .... :) Поймете.
Viktorovich написал : Все дело в том, чтобы попробовать боковое (вертикальное), нужен П.С. с вваренной перемычкой,
Просто с перемычкой он работает немного лучше, чем без. Для эксперимента и так пойдет.
Viktorovich написал : а диагональное - обычный.
ИМХО, В данном варианте особой разницы диагональ или боковое наверное нет. Но возможно, у диагонали сопротивление немного поменьше.
Почему думаю, что может заработать:
  1. Подача сверху
  2. Заужение байпаса Но остается вопросик в скорости циркуляции воды по стояку .... понять какая она, и насколько стабильна - сложно.
torum
torum
15.04.2014 в 15:49:48
Отводы и краны "1 1/4", байпас скорее всего "1", полотенчик сунержа. Каким диаметром трубы проложить трассу? Трасса будет 2 метра на стене под 90 градусов к стояку. Планировал ПП 40-кой, у полотенчика перейти муфтой ПП 32-3/4. Откуда подача в стояк(сверху или снизу) не знаю. Есть ли смысл делать 40-кой ПП для лучшей проходимости или 32-ой? и как(схематично) в моем случае лучше обвязать полотенчик? P.S. перый раз столкнулся, обычно в загородных домах, рецеркуляцию отводами поднял по стене. Помогите!!!
касимов
касимов
Касимов
15.04.2014 в 16:04:39
torum написал : как(схематично) в моем случае лучше обвязать полотенчик?
Низ - низ.И этот низ должен уместиться на линии между отводами от стояка.Полотенчик не высоко будет?
torum написал : 2 метра на стене под 90 градусов к стояку.
32 мм за глаза.
torum
torum
15.04.2014 в 16:32:49
Спасибо!
Вот скорее всего высоко! Ситуация похожая как у Viktorovich ,отводы стояка переваривать совсем не хочется! А если ниже отводов стояка ПС будет, КПД совсем упадет?
касимов
касимов
Касимов
15.04.2014 в 17:34:59
torum написал : КПД
От установки, будет равен нулю.
15.04.2014 в 17:47:38
torum написал : А если ниже отводов стояка ПС будет, КПД совсем упадет?
Внизу = отстойник для холодной воды :) Но если в стояке бешеная циркуляция, что вряд-ли, может верх немного и нагреется....
