sigoru
sigoru
12.05.2014 в 07:32:58
Привет, мастера. Может я чего-то не понимаю, но может ли вообще работать такая схема:
Видимо, цель была не чтобы работало, а чтобы все краники в один люк уместить. :( Это последний этаж, труба идет в соседнюю квартиру и выше не поднимается уже нигде. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты? Только переварить ниже нижний выход на п/с?
касимов
касимов
Касимов
12.05.2014 в 18:39:35
sigoru написал : может ли вообще работать такая схема:
Может,если ПС раэместить в 15см между отводами.
sigoru написал : переварить ниже нижний выход на п/с?
Обязательно. sigoru, Как зовут ПС?
Mazayac
Mazayac
12.05.2014 в 22:21:35
касимов написал : Может,если ПС разместить в 15см между отводами.
Или поднять его низ на высоту 160 см. Тоже "хороший" вариант :)
касимов
касимов
Касимов
12.05.2014 в 22:26:23
Mazayac написал : поднять его низ на высоту 160 см.
Вобщем,в горизонте(положение лежа иль плашмя),будет теплый потолокосушитель. Mazayac, Кран маевского как бы, нужен?
Mazayac
Mazayac
12.05.2014 в 22:43:49
Даже для скромной высоты "лесенки" разнос кранов по вертикали для бокового/диагонального подключения зачастую превышает разумные пределы. Лючище огромный выходит, так что приходится мириться с завоздушиванием и пусками после слива стояка, делая нижнее подключение :(
sigoru
sigoru
13.05.2014 в 00:27:23
Спасибо за отклики. :clapping
касимов, пока не знаю, как зовут, надо думать. ПС будет между унитазом и стиральной машиной, думаем над шириной 40, высота 80 - 100.
Mazayac, как вариант, да. :) А воздух в ПС выше трубы не будет скапливаться? Ведь труба выше не идет уже никуда.
Поскажите все-таки, такой вариант вообще не имеет места быть? Ведь труба заужена, хоть как-то ПС будет прокачиваться или вода просто встанет?
А такой вариант?
В идеале сделать так?
Нужно ли заужение в этом случае?
Mazayac
Mazayac
13.05.2014 в 00:52:24
1 и 2 варианты нерабочие из-за "ямы", в которой будет стоять охладившаяся вода. Чтобы через ПС что-то "прокачивалось" против его естественной циркуляции - это надо насос ставить или испортить весь стояк.
В 3 варианте делается не так. ПС размещается по высоте между отводами и делается боковое подключение без заужения стояка. Диагональ - надо подумать, будет ли работать лучше/хуже бокового...
Есть ещё четвёртый: расстояние между отводами и заужение сохраняем (хотя отводы можно конечно разнести посильнее) и переносим их вниз так, чтобы нижние выводы ПС оказались между ними. Делаем нижнее подключение. Байпас можно сместить к ПС для улучшения эффективности.
master.msk
master.msk
13.05.2014 в 00:53:14
Mazayac написал : мириться с завоздушиванием
Завоздушивание фактически один раз происходит. В первый раз когда запускается через оба крана поочередно. В реальной жизни при заполнении стояка и открытых кранах на пс воздух выдавливается.
Mazayac
Mazayac
13.05.2014 в 01:06:46
Куда выдавливается? Нижнее подключение рассматриваем.
master.msk
master.msk
13.05.2014 в 01:08:11
Mazayac, вот как раз с нижним и выдавливается, универсальная схема в стояк и выдавливается
Mazayac
Mazayac
13.05.2014 в 01:34:49
О!? И за счёт какого физического явления воздух из верхней части ПС тонет в воде к нижним отводам ПС, чтобы из них "выдавиться в стояк"?
Может всё же просто растворяется в воде? Что не противоречит современной науке.
