master.msk
master.msk
13.05.2014 в 01:45:30
Mazayac, не тонет, а выдавливается Потому что заполнение происходит не мгновенно, а достаточно медленно, чтобы вытеснить воздух Вода при заполнении поступает в лесенку всегда в одну стойку больше, в другую меньше. Через ту, в которую меньше поступает воды, воздух и уходит.
Mazayac
Mazayac
13.05.2014 в 01:49:34
Вы по-моему переоцениваете скорость циркуляции воды в ПС. Чтобы захватить и утащить пузырёк воздуха с метровой высоты вниз к водорозетке... это надо хорошим насосом прокачивать, а не "чуть больше в одну стойку, чем в другую".
Я под завоздушиванием подразумеваю поступление воздуха с потоком воды в стояке (бывает изредка, аж"газировка" из-под крана льётся), а не какое-то начальное заполнение ПС.
master.msk
master.msk
13.05.2014 в 01:54:01
Mazayac написал : переоцениваете скорость циркуляции воды в ПС
При чем здесь циркуляция? Речь о воздухе при заполнении слитого стояка. Если стояк не сливали - не будет никаких завоздушиваний.
Mazayac написал : поступление воздуха с потоком воды в стояке
годами работают пс, даже не в курсе пользователи где в них маевские
касимов
касимов
Касимов
13.05.2014 в 08:22:47
master.msk написал : годами работают пс, даже не в курсе пользователи где в них маевские
Принцип трубки мерника ,заткнутой пальцем сверьху.Если в ПС не поступит воздух сверху.то он не сольется полностью.Сольется столько.сколько заполнится в последствии.Воздух не пойдет вниз,вернее вода в отводе *К* полотенчику не даст это сделать.Ну а отвод *от* ПС пропустит лишь при большом диаметре.или при длинной паузе отсутствия воды.факторы удаления смльно влияют.Вних и гемор с ПСками.Четыре ПС в квартире.а отводы у соседа через подъезд.это ж так знакомо.
max117
max117
Красногорск
13.05.2014 в 12:08:18
Вопрос к знатокам, заработает по такой схеме ? Понимаю, что большая трасса, через пол и т.д., но все же ? Байпас от застройщика, отключать стояк нельзя...
Mazayac
Mazayac
13.05.2014 в 14:26:55
Нет, не заработает никогда, и длина трассы тут ни при чём.
sprutkmv
sprutkmv
13.05.2014 в 14:51:56
Если подача в стояке снизу в верх, тогда и подключить нужно снизу в верх. Поменяйте местами подключение на полотенцесушителе.
COBECTb
COBECTb
13.05.2014 в 14:52:38
Здравствуйте! Осилил 9 страниц и читаю дальше ;)
В новостройке дошло дело до установки ПС, горячей воды еще не было. Со слов "инженера" УК подача воды у нас нижняя. А выводы под ПС как раз на подаче ГВ. Все трубы от застройщика полипропеленовые. Байпас визуально тоньше основных труб стояка и сильно тоньше отводов под ПС(похоже что 20 мм байпас). У крана отводов под ПС внутренняя резьба 1 1/4"
Располагаются выводы под ПС в сантех шкафу ЗА стеной на которой будет установлен ПС. ПС быдет установлен чуть правее выводов. Планирую от выводов к ПС проложить под углом сквозь стену трубу рехау стабил 20мм к нужным углам ПС и там расположить водорозетку(уголком) 3/4". Купил ПС Сунержа элегия 1000х500. Так как воды в стояке ГВ нет, проверить разные варианты подключения возможности нет. Подскажите пожалуйста, к каким углам какой вывод ПС подключить чтобы железно работало?
13.05.2014 в 15:05:48
COBECTb, на схеме обозначить все высоты от пола, или чистого, или черного.
COBECTb написал : Байпас визуально тоньше основных труб стояка и сильно тоньше отводов под ПС(похоже что 20 мм байпас).
Похоже на мысль проектировщиков "хоть бы джамшуды краны на стояк не ставили" :)
ИМХО, при таком байпасе и достаточной скорости циркуляции будет работать в любом виде...
касимов
касимов
Касимов
13.05.2014 в 16:18:20
sprutkmv написал : Поменяйте местами подключение на полотенцесушителе.
Можно даже несколько раз. Он как раз, сразу после монтажа(при заполнении) будет нагреваться.
COBECTb написал : У крана отводов под ПС внутренняя резьба 1 1/4"
Нереальный размер. И резьба *внутренняя* смущает.
COBECTb написал : железно
Key-Jerom
Key-Jerom
13.05.2014 в 19:57:23
Добрый день! Прошу совета у Бывалых. Уже весь мозг себе взорвал. Пока придумал только так: Однако не понятно как быть с лючком, где его разместить. полотенчик еще не купил, но думаю такой: Стена за полотенчиком капитальная, т.е. штробить ее нет никакого желания. Направление потока воды не знаю пока (имеет ли оно значение в данном случае?). Дом новостройка серии с-220 16-й из 17-ти этаж. Достоен ли мой вариант? Можно ли обойтись без изменений стояка? Вентили получаются расположены за полотенцесушителем...
