касимов
касимов
Касимов
13.05.2014 в 20:07:31
Key-Jerom, Вложения не кажут ничего.
Key-Jerom
Key-Jerom
13.05.2014 в 23:31:02
в процессе родилась еще одна мысль - поставить поворотный полотенцесушитель и тогда проблема с доступом к коммуникациям решается сама собой. Есть у кого-нибудь опыт установки и эксплуатации оного? Производство пишут Италии, фирма Margaroli.
COBECTb
COBECTb
14.05.2014 в 09:08:20
BV написал : COBECTb, на схеме обозначить все высоты от пола, или чистого, или черного.
Все высоты сегодня померяю и выложу. Этаж 11 из 17.
касимов написал : Нереальный размер. И резьба *внутренняя* смущает.
К сожалению, ваша ссылка не открывается ;( дюйм с четвертью Ближняя стена, та которая чуть видна в правом нижнем углу, будет заложена полностью и на ней, чуть правее, будет установлен ПС. Доступ к кранам ПС будет осуществляться через окно в дальней стене. Штукатурщица уже торопит ;(
max117
max117
Красногорск
14.05.2014 в 09:54:49
sprutkmv написал : Если подача в стояке снизу в верх, тогда и подключить нужно снизу в верх. Поменяйте местами подключение на полотенцесушителе.
Ох я и ступил, рисуя, конечно он будет подключен снизу
max117
max117
Красногорск
14.05.2014 в 09:57:31
касимов написал : Можно даже несколько раз. Он как раз, сразу после монтажа(при заполнении) будет нагреваться.
Mazayac написал : Нет, не заработает никогда, и длина трассы тут ни при чём.
т.е. не пойдет циркуляция так (подключение естественно снизу) ? И что делать, переносить на ближнюю стену ?
14.05.2014 в 11:01:52
Key-Jerom написал : поворотный полотенцесушитель
Геморрой в местах поворота - течет. Очень сложно обеспечить полную соосность отводов. Лучше откажитесь от идеи поворотного ПС.
Key-Jerom
Key-Jerom
14.05.2014 в 12:04:13
BV написал : Геморрой в местах поворота - течет. Очень сложно обеспечить полную соосность отводов. Лучше откажитесь от идеи поворотного ПС.
это предположение или Ваш собственный опыт? есть еще и такая точка зрения
asibilev
asibilev
14.05.2014 в 12:41:34
Уважаемые, прошу помощи и консультации!
Есть уже установленный полотенчик, не греет вообще.
Вижу косяки и варианты их разрешения, просьба подтвердить суждения и подсказать что делать..
1) Подключение к стояку горячей воды 1". До и после врезки отводы на полотенчик. Направление циркуляции горячей воды снизу - вверх
2) Сам полотенчик (Сунержа Богема с полкой) - 3/4". Есть эксцентрики 1/2" -> 3/4". От стояка на полотенчик трубы 1/2".
Т.е. первый косяк - мастера поставили трубы 1/2 (вместо 3/4) и подключики через эксцентрик на 3/4.
Предложение - замена труб на 3/4 и подключение без эксцентрика.
3) Много углов на 90 градусов. Предложение - заменить все угловые муфты на 45.
4) Водключение полотенчика нижнее. Сверху краны выпуска воздуха. На заводе говорят, что можно поменять прям на этом полотенчике подключения с нижних на диагональные. Прораб подтвердил, что вроде можно. Кто имел с этим дело, подскажите, действительно можно? Предложение - переделать подключение
5) Поставить насос. Вопрос - будет ли шуметь? Вроде нужно подключение к электрике
6) Дополнительно поставить краны на трубы, идущие к полотенчику. Чтобы можно было перекрыть и снять полотенчик. Предложение - краны
[*]Если сделать пункты 2,3,4 - есть шанс что полотенчик загреет?
[*]Если 2-4 + насос - будет греть? [*]Если менять на диагональное, то какую диагональ делать? [*]Нужно ли менять уровни врезки в стояк? Делать выше, ниже, под углом?
Заранее спасибо!
Mazayac
Mazayac
14.05.2014 в 12:46:52
max117 написал : т.е. не пойдет циркуляция так (подключение естественно снизу) ? И что делать, переносить на ближнюю стену ?
Не пойдёт - вода "встанет" в двух ямах, образованных трубами в полу. Монтировать ПС так, чтобы водорозетки по вертикали были между отводами стояка, и трубы от отводов до водорозеток ПС шли с лёгким равномерным уклоном без ям.
Prok12
Prok12
14.05.2014 в 13:25:00
asibilev написал : Есть уже установленный полотенчик, не греет вообще. Вижу косяки и варианты их разрешения, просьба подтвердить суждения и подсказать что делать..
а) Поставить сразу после отводов на стояке отсечные краны по 3/4". б) Проверить, нет ли запаянных стыков в снятых при монтаже кранов кусках ПП типа таких: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=150108&page=2&p=2853318&viewfull=1#post2853318 или таких: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206648&p=4476706&viewfull=1#post4476706 в) Как поставите краны - подключить 2 времянками по 1.5метра из шлангов (гибких подводок) "Гигант" на 3/4" - http://www.aquatechnic.biz/ru/node/92 - для экспериментов с подключением, возможно - диагональным. Как заработает - делать стационарно, причём трубой НЕ тоньше это Гиганта, а с бОльшим внутр.сечением.
asibilev
asibilev
14.05.2014 в 13:32:56
Prok12 Понял, спасибо больше, дельно. Вопрос один - почему краны ставить СРАЗУ после врезки в стояк? Сразу после ставить - все будет зашито в короб и потом не добраться. Можно ли поставить краны, например, тут? Выделил красным. Там удобно люк сделать дополнительный
Prok12, Например, можно от стояка 1" провести дальше в любом случае. И там где выделено красным - поставить краны 1". Что там дальше после кранов 3/4 или что-то еще - решать как вы предложили, с времянкой.
