Mazayac
Mazayac
15.05.2014 в 15:42:03
Вопрос хороший, обычно "скоростная" составляющая перевешивает применительно к рассматриваемой схеме. Можно переделать стояк, пока пустой, сместив отводы ниже. Или спрямить стояк, убрав заужение, и сделать боковое подключение - будет работать, как уже выше писали, даже при околонулевой скорости движения ГВ. Чистая гравитационка. Но тут подводный камень - не является ли нынешний байпас ещё и компенсатором на стояке...
касимов
касимов
Касимов
15.05.2014 в 19:17:42
COBECTb, Главное,это движение воды в трубах подводки.При таком подключении.оно есть.
COBECTb написал : что скорость потока уравновесит,
Смонтируйте,и прижимая краном уравновешивайте. вот Вам и ответ получится.
sigoru
sigoru
16.05.2014 в 13:59:16
Mazayac написал : 1 и 2 варианты нерабочие из-за "ямы", в которой будет стоять охладившаяся вода. Чтобы через ПС что-то "прокачивалось" против его естественной циркуляции - это надо насос ставить или испортить весь стояк.
В 3 варианте делается не так. ПС размещается по высоте между отводами и делается боковое подключение без заужения стояка. Диагональ - надо подумать, будет ли работать лучше/хуже бокового...
Есть ещё четвёртый: расстояние между отводами и заужение сохраняем (хотя отводы можно конечно разнести посильнее) и переносим их вниз так, чтобы нижние выводы ПС оказались между ними. Делаем нижнее подключение. Байпас можно сместить к ПС для улучшения эффективности.
А не могли бы вы объяснить "на пальцах", если не сложно, почему эта схема не будет работать? :o
Ведь стояк заужен, горячая вода по наименьшему сопротивлению стекает в ПС, там она его заполняет и сверху ПС она вытекает обратно в стояк, почему там образуется яма?
Mazayac
Mazayac
16.05.2014 в 19:03:07
Потому что на картинке практически вся высота полотенчика препятствует циркуляции. Гравитационный насос ПС (остывающая внутри вода стремится вниз) работает против циркуляционного насоса ГВС (пытающегося протолкнуть ГВ снизу вверх).
касимов
касимов
Касимов
16.05.2014 в 21:44:37
sigoru написал : объяснить "на пальцах"
sigoru написал : горячая вода по наименьшему сопротивлению стекает в ПС,
Горячая не пойдет вниз,если холодной некуда деться.Холодная не хочет идти вверх.На этом рисунке может немного греться только верх.Горячая пойдет по верхнему отводу и встанет.у нее не хватит сил вытолкнуть холодную в такой подъем.
sigoru написал : Ведь стояк заужен
Движение воды к соседям зажато. Заужено на оторвись.И по высоте и по направлению подачи.Сварной просто выполнил команду.
sigoru
sigoru
16.05.2014 в 22:49:39
Mazayac написал : Потому что на картинке практически вся высота полотенчика препятствует циркуляции. Гравитационный насос ПС (остывающая внутри вода стремится вниз) работает против циркуляционного насоса ГВС (пытающегося протолкнуть ГВ снизу вверх).
касимов написал : Горячая не пойдет вниз,если холодной некуда деться.Холодная не хочет идти вверх.На этом рисунке может немного греться только верх.Горячая пойдет по верхнему отводу и встанет.у нее не хватит сил вытолкнуть холодную в такой подъем. Движение воды к соседям зажато. Заужено на оторвись.И по высоте и по направлению подачи.Сварной просто выполнил команду.
Ясно, спасибо. :applause: У нас в доме по проекту трубы 15, 25 использовали строители, потому что других не было. :) К сожалению, инициатива сугубо сварщиков-сантехников из ЖЭКа, отключавших стояк. Раньше был просто змеевик из трубы стояка, после объединения санузла, они сделали так. В то время, опять же к сожалению, невозможно было их проконтролировать, и бригадир наш оказался недалеким. А сейчас, когда надо уже надо штробить стену для труб ПС, я это все увидел и задумался, как вообще это должно работать.
Mazayac
Mazayac
16.05.2014 в 23:27:32
Всё, надоело раз за разом объяснять, начал рисовать альбом правильных схем. Поправки от мастеров приветствуются. Первая, для sigoru:
касимов
касимов
Касимов
16.05.2014 в 23:32:52
Mazayac написал : альбом правильных схем.
Наконец-то!!!
master.msk
master.msk
17.05.2014 в 00:07:58
Mazayac написал : начал рисовать альбом правильных схем
как правило, вопросы то не в том как правильно, а почему неправильные не хотят работать. Тупо непонимание динамики процесса
Mazayac
Mazayac
17.05.2014 в 00:12:04
Добавить классических неправильных с пояснениями - тоже не вопрос.
master.msk
master.msk
17.05.2014 в 00:15:49
Mazayac, напрасный труд, тема растет как на дрожжах
