10.06.2014 в 09:17:02
peppper62, Стояк у Вас метал или ПП
10.06.2014 в 13:37:16
peppper62, почему-то на сайте Сунержи не нашёл такую модель ) Лепите тогда прям так к стояку, раз всё сходится и устраивает.
Для подводки к ПС можно использовать качественный немецкий ПП зелёного цвета или ещё лучше Rehau Stabil.
10.06.2014 в 16:32:44
Приветствую, подскажите, пожалуйста... Есть желание подключить можно ли поднять верх на 18 см а низ оставить ровно? давление подается сверху ! Если нет то можно ли верхний отвод поднять на 9, а низ опустить на 9 см? или вообще без вариантов изза воздуха? спасибо
ps стояк такой (не мой но такой)
10.06.2014 в 19:24:42
Воздух будет стоять вверху.
11.06.2014 в 01:01:04
Mazayac, спасибо за отклик. И даже если поднять на 9 см сверху и опустить на 9 снизу? В каком варианте все будет хорошо?
11.06.2014 в 08:40:10
Если верхнюю трубу ПС поднять относительно верхнего отвода стояка хоть на 3 сантиметра - всё заткнётся воздухом. Кое-как запустить можно будет, ослабляя американку, но это до первого отключения воды. Потом опять геморрой.
11.06.2014 в 08:52:40
Стояк из оцинковки
11.06.2014 в 09:58:13
peppper62, Так и делайте на оцинковке.
62santehnik написал : Лепите тогда прям так к стояку, раз всё сходится и устраивает.
11.06.2014 в 10:41:01
nominal, делайте лесенку нижнее подключение.
P.S. прям от существующих отводов. Трубы прокладывать с постоянным уклоном.
11.06.2014 в 14:12:28
nominal написал : стояк такой (не мой но такой)
На Вашем рисунке есть лишняя позиция: Если ее на самом деле нет, то такой ПС будет работать
nominal написал : верхний отвод поднять на 9, а низ опустить на 9 см
( только воздух будет постоянно мешать работе) Но лучше вниз опустить на 18мм. Гравицапа сверху.Холодная вытолкнется(из такого вытолкнется). ПС дюймовый.(наверное).
11.06.2014 в 17:04:24
62santehnik написал : nominal, делайте лесенку нижнее подключение.
Можете ткнуть в схему и подходящий ПС?
касимов написал : На Вашем рисунке есть лишняя позиция: Если ее на самом деле нет, то такой ПС будет работать ( только воздух будет постоянно мешать работе) Но лучше вниз опустить на 18мм. Гравицапа сверху.Холодная вытолкнется(из такого вытолкнется). ПС дюймовый.(наверное).
Да согласен, сплошного стояка нет. Есть 2 отвода с байпасом. Это П44К стояк, видимо 1,1/4" после крана 1" (32мм измерил) и байпас 1".
Вот сегодня нашел Терминус Виктория Эко с боковым подводом с междуосевым 320 мм, вот такой
