nominal, Цена 4рубля. может взять на пробу? К нему: чек,квитанция,гарантия и страховка квартиры. nominal, кто хоть изготовитель? Не продавец,изготовитель?
11.06.2014 в 17:18:29
11.06.2014 в 17:22:35
Доброго дня. Скажите, товарищи, а никто не встречал узкого U-образного полотенцесушителя? в идеале 150х400...600?
11.06.2014 в 17:23:46
касимов,
Mazayac написал : На нормальность производителя. Из бюджетных, например, Terminus. Из высшего эшелона - Сунержа конечно вне конкуренции.
Мнение положительное, а продаван он такой продаван, что мог и еще чего круче завернуть.
11.06.2014 в 17:32:20
nominal, У нас тоже изготавливают ПС. На брошенном предприятии.Но импортным оборудованием там и не пахнет.Аргонная сварка ручная, а шустрые пацаны шлифмашинкой создают зеркальный блеск! Возврат идет неимоверный(брак).Работает знакомая.Качество зависит от степени трезвости сварщика.
11.06.2014 в 18:04:41
nominal, > Можете ткнуть в схему и подходящий ПС?
Вроде по русски написал ) Следуйте указанной информации.
15.06.2014 в 22:17:27
Добрый день. Дом 9 этажный , подача снизу, отводы дюйм. Планирую подключать rehau stabil 32 на конце уголок с 32 трубы на 1 1/4 + футорка на 1/2. ПС будет Сунержа галант.(
15.06.2014 в 22:31:19
zigi1983 написал : Будет ли работать?
При правильном подключении обязательно будет!
15.06.2014 в 22:32:43
Высота отводов от пола? Высота установки ПС? Тип байпаса на стояке (что между отводами)? Диагональ при нижней подаче не будет работать. Вернее так: очень нетривиально сделать работающую диагональ при подаче снизу.
16.06.2014 в 10:10:22
Добрый день. Между отводами заужения нет! Высота 130 см от пола! А если параллельное подключение как на вашем рисунке на этой странице?
16.06.2014 в 12:05:19
Ох мама дорогая... 130см - до нижнего отвода? До верхнего отвода? До полотенцесушителя?
18.06.2014 в 10:10:54
Собрался переносить полотенцесушитель. Нарисовал две схемы:
Что скажете?
1) Заработает ли он при таком размещении? Подача воды сверху 2) Какое минимально и максимально допустимое расстояние между отводами? Я на схеме обозначил их знаком вопроса 3) Возможен ли вариант с размещением отводов внизу у пола, тогда трубы к ПС пойдут снизу вверх? Я так понимаю в этом случае нужен будет кран маевского? 4) Отсечные краны запланировал 1" дюймовые. Не много-ли? Может быть и 3/4" хватит?
Спасибо!
