28.08.2015 в 10:59:32
Mazayac, Выкладываю фото подключения ПС,не пинайте только сильно,получается от верхнего отвода труба пошла вверх к правой верхней части ПС,от нижней правой стороны ПС труба идёт вниз к нижнему крану стояка.Первые два фото верхняя труба,следующие два нижняя Три месяца работало всё,как надо)))
28.08.2015 в 12:32:51
Georgy000,
Сейчас при пользовании горячей водой Вы увеличиваете разницу давлений между отводами так, что принудительная циркуляция начинает побеждать естественную. Дальше вдаваться в подробности - очень долго и много букв. Заканчивайте щупать ПС :), Ваша проблема типичная и решается указанным выше способом.
28.08.2015 в 12:36:01
slava-5267, зачастили что-то с этой схемой :)
Вот с этого сообщения и до конца страницы прочитайте:
28.08.2015 в 13:47:11
Большое спасибо! А есть еще какие варианты? Пойду к водопроводчикам, поговорю. Боюсь, что они откажутся переделывать. Может какой насосик поставить?
28.08.2015 в 15:50:14
Georgy000, ещё вариант - убрать заужение между отводами, по-честному, чтобы внутри трубы вообще ничего не сужало её сечение. Так и этак нужны сварочные работы. С насосом несколько проблем:
28.08.2015 в 17:42:25
Mazayac, Пробовал и через верхнюю и через нижнюю гайку воздух стравливать,не получается.
28.08.2015 в 19:28:41
Ну через нижние гайки никакого воздуха никогда не получить - злая физика :) А в верхнем "аппендиксе" ПС, который подключен к водорозетке, воздух при такой схеме после слива стояка есть всегда! Я на эти грабли давно наступил, не сразу тогда понял что к чему. Кутили, надеюсь, ту гайку, что в стену смотрит? На том коллекторе, который к водорозетке подключён?
28.08.2015 в 19:36:22
Mazayac, Согласен,так всегда и делал,с верхней гайки воздух стравил и ПС работает,а сейчас беда какая то((( А не может ПС грязью забиться,после пуска ГВС вода уж очень ржавая была,хотя ПС 25мм.
28.08.2015 в 19:43:34
slava-5267, так какую гайку сверху крутили? ПС не забился, это исключено. Если только камень не притащило.
28.08.2015 в 20:10:06
Mazayac, Откручивал гайку которая ближе к стене,на данный момент,тёплые верхняя и нижняя гайки,сам ПС холодный
28.08.2015 в 21:09:55
Честно говоря, в первый раз за полтора года я в затруднении и не знаю что ещё уточнить или попробовать...
28.08.2015 в 23:04:17
slava-5267 написал : Сейчас опять проблема,у нас было отключение ГВС,спустил воздух и полотенчик начинает греть снизу,а не сверху и естественно всё встаёт.Подскажите почему так всё перевернулось.Подача ГВС по стояку нижнее,подключение ПС боковое.
это нормально, ничего страшного нет. Если быстро надо - слить воду через низ пс при закрытом нижнем кране, но есть и сухой вариант запуска, точно сейчас не помню, скорее всего на какое то время закрыть нижний - открыть верхний кран и подождать.
28.08.2015 в 23:09:21
Это ненормально для схемы, никак не зависящей от скорости циркуляции в стояке и температуры теплоностеля. Она всегда сама запускается при отсутствии воздуха в "карманах" из задранных труб.
28.08.2015 в 23:37:32
Mazayac написал : ненормально
нормально Правда не часто случается, горячая вода из стояка "запирает" нижний отвод Кстати может и само по себе "рассосаться"
28.08.2015 в 23:53:08
master.msk, по идее, если между отводами 100% нет никакого заужения - стартует автоматом, независимо от направления подачи. А если подача нижняя и какой-нибудь шов торчит внутрь стояка - пожалуй можно получить нестабильную работу. Всё же "низ-низ + смещённый байпас ниже ПС" = более однозначно гарантированный успех.
