linadmax
linadmax
29.06.2014 в 23:50:08
Mazayac написал : Делайте так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=514911&d=1402039185 3/4" хватит.
Спасибо! А вертикальное подключение хуже будет? Я правильно понял?
Mazayac
Mazayac
30.06.2014 в 09:53:25
Если под вертикальным Вы подразумеваете боковое, то при нём высота ПС должна быть меньше расстояния между отводами.
Alexsv
Alexsv
30.06.2014 в 16:03:32
Подскажите Rehau RAUTITAN flex подойдет для ПС и какой нужен диаметр для кранов 3/4 ?
master.msk
master.msk
30.06.2014 в 19:36:11
Alexsv, Краны "тричетверти" имеют внутренний диаметр 20мм. Таким образом, если Вам надо соответствующий внутренний диаметр трубы Рехау, используйте трубу 32мм
Alexsv
Alexsv
01.07.2014 в 00:10:52
master.msk написал : Alexsv, Краны "тричетверти" имеют внутренний диаметр 20мм. Таким образом, если Вам надо соответствующий внутренний диаметр трубы Рехау, используйте трубу 32мм
спасибо, flex подойдет или нужен Stabil ?
25 мм рехау это сколько в дюймах ?
касимов
касимов
Касимов
01.07.2014 в 00:24:46
Alexsv написал : 25 мм рехау это сколько в дюймах ?
Подойдет!
master.msk
master.msk
01.07.2014 в 00:37:28
Alexsv написал : flex подойдет или нужен Stabil ?
не думаю, что полотенцесушитель можно подключать Рехау трубами вообще
труба 25 х 3,7. 25 - внешний диаметр 3.7 - толщина стенки Меньше, чем 3/4, труба 3/4 - это труба стальная с внутренним диаметром 20 мм. В отличие от стальных труб водогазопроводных, в дюймах пластиковые трубы не измеряются. А Вам зачем в дюймах Рехау, если не секрет?
виктор1
виктор1
01.07.2014 в 08:57:44
master.msk написал : не думаю, что полотенцесушитель можно подключать Рехау трубами вообще
Почему нельзя?
Alexsv
Alexsv
01.07.2014 в 10:38:32
у меня установлены крыны 3/4 и есть 2 метровые куски рехау flex 25*3,5 , вот и спрашиваю подойтет или нет?
master.msk
master.msk
01.07.2014 в 10:59:13
Alexsv если отводы и краны 20, полотенцесушитель подключаю 18 или 22, с толщиной стенки 1 мм. Соответственно разница S сечения в 1,5 раза. Выбор зависит от того какая схема подключения виктор1 я не говорил, что нельзя А почему можно? стояки сталь, система ГВС в доме работает в соответствии со стояками Стальные трубы больше держат температуру и давление
При этом водопровод из Рехау в квартире, трубы к смесителям - не показатель абсолютно
01.07.2014 в 13:37:27
Подключено трубой 20мм - длина трассы примерно 2х1.5 метра. Фиттинги в ПС типа лесенка 80х60 имеют проход шестиграннника на 12мм. В стояке заужений нет, стояк прямой с отводами (даже и не интресовался направлением воды в нем), ПС прекрасно работает на гравитации и запускается сам после слива, и отключений воды. Схема - диагональ. Нижняя часть ПС имеет температуру ниже верхней - в принципе и рассчитывал на это, чтобы не обжигаться.... 4 верхних трубки - рука не терпит, 3 нижних - можно держать рукой.
В принципе ПС работал бы и на 16й трубе, может немного хуже....
Кстати ПС специально расположен под отверстием вентиляции - все сохнет прекрасно и без вентиляторов
