master.msk
master.msk
02.07.2014 в 23:41:01
Mazayac написал : Оставьте незауженный и несмещённый байпас
Боюсь, что вышесказанное не уложится в голове вопрошающего даже по отдельности, не говоря уже в одной фразе:)
Mazayac
Mazayac
02.07.2014 в 23:58:27
Вы невнимательно прочитали вопрос - вопрошающий немного в теме.
master.msk
master.msk
03.07.2014 в 00:04:40
Mazayac написал : вопрошающий немного в теме.
я так не думаю, похоже он просто взял все варианты, которые нашел в теме с 12 года:) Иначе почему вариант :
vsa-79 написал :
  1. Нужно ли оставлять байпас
vsa-79
vsa-79
Щелково
03.07.2014 в 08:30:22
Уважаемый мастер, не нужно себя считать ГОРАЗДО умнее других....... Я прекрасно понимаю что такое не зауженный и не смещенный байпас. Вопрос по поводу стоит ли оставлять байпас ........ На всем стояке ГВС (5 этажей) Полотенцесушители выполнены 32 трубой "П" образные без байпасов. Mazayac, спасибо за ответ.
Alexsv
Alexsv
03.07.2014 в 11:26:11
vsa-79 написал :
  1. Байпас смещать или оставить по прямой
  2. Байпас заужать или оставить дюймовым Спасибо.
Байпас это перемычка в стояке тробой меньшего диаметра, как вы его смещать то собрались?
Mazayac
Mazayac
03.07.2014 в 13:16:27
vsa-79 написал : Вопрос по поводу стоит ли оставлять байпас ........ На всем стояке ГВС (5 этажей) Полотенцесушители выполнены 32 трубой "П" образные без байпасов.
Почему при замене понадобится организация байпаса:
  1. Наверняка на новый ПС будут поставлены отсечные шаровые краны. В этом случае байпас обеспечит нормальное функционирование ГВС при перекрытых кранах.
  2. Чтобы избежать ненужного сужения стояка (без байпаса 1" сузится новым полотенчиком до 3/4").
Alexsv написал : Байпас это перемычка в стояке трубой меньшего диаметра, как вы его смещать то собрались?
Вы заблуждаетесь. Байпас может быть того же диаметра, что и стояк. Байпас может быть смещённым: https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%81&newwindow=1&client=ms-android-samsung&source=android-browser&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0h-1U4XlDcrhywOR_oCYBQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=640&bih=312&dpr=3
2kva
2kva
03.07.2014 в 15:46:01
Здравствуйте, уважаемые Мастера
Не сможете ли подсказать, есть ли шанс подключить своеобразный ПС Сунержа Каскад. При этом он достаточно далеко от стояка 3,2-3,5 метра плюс будет два изгиба. Сейчас ЖЭКовские сантехники сделали кран на общедомовой стояк, что несомненно плохо. Очень хочу переделать. Из того, что прочитал в форуме, как я понял есть 3 возможных способа:
3-й способ с отнесенным байпасом, как я понял, был бы предпочтительней. Но не уверен, что сделают. И я не совсем понимаю в чем разница между 1-м и 2-м.
Mazayac
Mazayac
04.07.2014 в 08:32:15
Хороший подход, 2kva, всем бы так! Разница между первым и вторым в двух словах: первый одинаково хорош для любого направления подачи в стояке, а второй лучше работает при верхней подаче и хуже - при нижней. Если выбирать между ними - то делать первый.
Смещённый байпас точно не будет лишним для этакого монстра.
Alexsv
Alexsv
04.07.2014 в 09:45:43
Alexsv написал : flex или Stabil ?
Кто делал полотенчик на рехау, флекс пойдет для него или стабил всётаки покупать?
2kva
2kva
04.07.2014 в 10:12:53
Mazayac написал : Хороший подход, 2kva, всем бы так! Разница между первым и вторым в двух словах: первый одинаково хорош для любого направления подачи в стояке, а второй лучше работает при верхней подаче и хуже - при нижней. Если выбирать между ними - то делать первый.
Подскажите, пожалуйста, еще пару моментов. Сантехники весьма вредные... Если они откажутся делать заужение, 1-й вариант вообще заработает? И какое лучше расстояние выбирать между двумя отводами к полотенчику, фактически на какое расстояние опускать нижний кран?
linadmax
linadmax
04.07.2014 в 10:48:51
Mazayac, поднять полотенцесушитель не получается, высота около двух метров будет. Вот так вот будет работать? Может что то изменить? Труба пойдет 32, стояк дюймовый есть сужение между выводами до 3/4.
