21.07.2014 в 14:27:58
Gackt написал : что даже наличие выпускного крана ("крана маевского") не спасет
кран маевского в верхней точке - на стыке трубы с ПС. Должен работать. Проблема может быть (но не обязательно - проверять реально только на практике) если стояк заужен между отводами и вода по стояку идет снизу вверх.
Mazayac
Mazayac
21.07.2014 в 14:52:46
DerAlSem написал : Так. Вот фотография в реальный размер. Пока не зашили, вызывать, чтобы переделывал? Точно работать не будет?
Шансы есть, что запустится на гравитационной составляющей, но по-моему чрезвычайно малые. Если нижнее, то должно быть так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=514911&d=1402039185 Если боковое, то так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511495&d=1400776628 А у Вас сейчас ни рыба, ни мясо.
DerAlSem
DerAlSem
21.07.2014 в 15:15:18
Понял. Спасибо большое, позвоню сантехнику, узнаю, о чем он думал, когда это так делал. Спасибо.
О3он
О3он
Пенза
21.07.2014 в 17:17:31
Ув. Mazayac! Будет ли работать мой полотенчик при такой петлястой трассе, из-за разделения совмещённого сан. узла? Схему прилагаю ...
21.07.2014 в 17:29:05
Mazayac написал : А у Вас сейчас ни рыба, ни мясо.
Почему? Классическое нижнее подключение. Только отводы от стояка ниже, чем на Вашей схеме.
PS Попросить бы админа поместить Ваши схемы в первое сообщение темы. Вы такую полезную работу сделали....:applause:
О3он написал : Будет ли работать мой полотенчик при такой петлястой трассе, из-за разделения совмещённого сан. узла? Схему прилагаю ...
Да. Но желательно отводы от стояка перевернуть на 180град по оси - много меньше места займут трубы.... и заодно переварить верхний - чуть или не чуть :) выше, а нижний - ниже... чтоб воздух свободно выходил...
Mazayac
Mazayac
21.07.2014 в 17:55:35
О3он написал : Ув. Mazayac! Будет ли работать мой полотенчик при такой петлястой трассе, из-за разделения совмещённого сан. узла? Схему прилагаю ...
Если подача верхняя - будет работать при любом байпасе. Если нижняя - будет работать при незауженном байпасе. Обязательное условие успеха - нормальный диаметр труб (не менее диаметра ПС) и строгая горизонталь или лучше небольшие уклоны "от верхнего отвода стояка к ПС вниз" и "от нижнего отвода стояка к ПС вверх".
BV написал : Почему? Классическое нижнее подключение. Только отводы от стояка ниже, чем на Вашей схеме.
Подключение нижнее, да вот только байпас не смещён и не заужен - нет никаких внешних факторов, "подталкивающих" циркуляцию в ПС. Т.е. вода синхронно остывает во всём объёме ПС и... вероятно всё на этом и встанет.
BV написал : Попросить бы админа поместить Ваши схемы в первое сообщение темы. Вы такую полезную работу сделали....
Для начала надо сверстать все варианты в один PDF документ, да добавить общие принципы функционирования с анти-примерами "как делать не надо".
master.msk
master.msk
22.07.2014 в 00:40:54
Mazayac написал : Если нижнее, то должно быть так: http://www.mastercity.ru/attachment....1&d=1402039185
не обязательно, можно не заужать
и воздух не требуется выпускать систематически :) насколько мне понятно из пояснений к рисунку Mazayac
BV написал : PS Попросить бы админа поместить Ваши схемы в первое сообщение темы. Вы такую полезную работу сделали....
Не надо, и без того много в "важных" темах сомнительных моментов, многие будут принимать за единственно верное решение
master.msk
master.msk
22.07.2014 в 00:49:50
Mazayac написал : Для начала надо сверстать все варианты в один PDF документ, да добавить общие принципы функционирования с анти-примерами "как делать не надо".
Mazayac, В теме много красивых рисунков и фото неработающих полотенцесушителей. Парадокс. А не заняться ли Вам пополнением темы фото работающими полотенцесушителями? раз уж у Вас с теорией все хорошо, твердая четверка, на мой взгляд)- на практике должно быть все просто замечательно.:)
22.07.2014 в 00:50:05
Mazayac написал : Подключение нижнее, да вот только байпас не смещён и не заужен - нет никаких внешних факторов, "подталкивающих" циркуляцию в ПС. Т.е. вода синхронно остывает во всём объёме ПС и... вероятно всё на этом и встанет.
Это называется "неустойчивое равновесие" - любое малейшее воздействие приводит к еще большему нарушению равновесия, и далее - по нарастающей А факторы на самом деле есть - неравномерность теплоотдачи ПС (висит полотенце на одной стороне :)), одеть на одну трубу кусок теплоизоляции, а на другую - нет, неравномерность динамического давления в стояке у отводов из-за неидеальности трубы... этого достаточно ..... И наверное, можно попробовать запустить ПС в разном направлении - охладить либо одну сторону, либо другую....
master.msk написал : Не надо, и без того много в "важных" темах сомнительных моментов, многие будут принимать за единственно верное решение
ИМХО, не помешает - разобраны самые типовые схемы - можно тиражировать ... вопросов об одном и том же "в 1000001-й раз" будет меньше...
master.msk
master.msk
22.07.2014 в 00:54:31
BV написал : разобраны самые типовые схемы
страшно далеки они от народа и это...как его...узкий круг, тех кому понятно Нужно на личном примере
22.07.2014 в 00:56:17
master.msk написал : страшно далеки они от народа и это...как его...узкий круг, тех кому понятно Нужно на личном примере
ну... может быть, все кажется элементарно.... :)
