chode
chode
Ростов-на-Дону
25.07.2014 в 19:59:50
Добрый день. Типовые схемы подключения полотенчиков на форуме рассмотрел, но остался вопрос по поводу байпаса. У меня 10 этаж из 22 и заканчивается первые контур ГВС, подача нижняя. Стояк сварен из 3-х разных по диаметру труб (40-32-20). Фото Схема Вдобавок, криворукие проектировщики вывели отводы полотенчика на несущую колонну. И сейчас встал вопрос разворота отводов и выбор правильного подключения. Правильный выбор?
Mazayac
Mazayac
25.07.2014 в 20:57:55
Mazayac написал : Чем тоЛще - тем лучше.
Тьфу, букву важную пропустил, опечатался.
chode написал : Правильный выбор?
Делайте боковое подключение (диагональ фактически ничего не улучшит), 40 трубой стояк (большее сечение несмещённого байпаса - всегда хорошо), 25 - отводы.
25.07.2014 в 21:09:49
Mazayac написал : Делайте боковое подключение, 32 трубой стояк,
+1 Толстый байпас лучше для гравитации. Хотя можно и сыграть на динамическом давлении - в месте нижнего отвода ПС - сделать стояк тоньше, чем в месте верхнего отвода. Ну это изыски Бернулли :) (В плане разминки для мозгов и спросить мнение Mazayac )
Prosperous
Prosperous
25.07.2014 в 22:00:45
Здравствуйте. Возникло пару вопросов про боковое подключение полотенцесушителя. За основу взял схему предложенную Mozayac http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511495&d=1400776628.
  1. Легкий уклон - это скока градусов?
  2. Труба у меня щас у полотенцесушиетля металлическая (оцинковка вроде). Буду срезать и ставить полипропилен. В каком месте надо срезать? Под корешок? или только в месте монтирования (байпас+отводы)? Говорят лучше к соседям снизу и сверху идти и подключаться там, если есть возможность.
  3. И самый главный и нубский вопрос. Вот обрезал я трубу, накрутил резьбу. А на резьбу потом муфты полипропиленовые накручивать или американки какие ставить? Спасибо
25.07.2014 в 22:11:57
Prosperous написал :
Чтобы воздух выходил легко достаточно 1см/метр
Mazayac
Mazayac
25.07.2014 в 22:56:19
Prosperous написал : http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511495&d=1400776628.
  1. От 2 мм на 1 метр трубы и до тридцати, например, градусов - т.е. делайте как Вам удобно. При использовании полипропилена выбор небогат - сильный уклон не даст сделать сама технология. В фитинг надо ровно вставлять трубу.
  2. Если стыки будут не у соседей, и потом всё спрячется за коробом - не исключено, что придётся как нибудь рушить экран для доступа к ним. Из этого соображения я бы под корень не резал, расположил каждый стык за плиткой (при известной раскладке).
  3. С учётом необслуживаемости этих мест можно просто хорошо запаковать обычные муфты. Однако, судя по вводной, ППР встанет враспор между сталью - значит американки понадобятся, сварить хотя бы без одной не получится.
И компенсатор бы изобразить на этом участке надо.
chode
chode
Ростов-на-Дону
25.07.2014 в 22:59:33
Mazayac написал : Делайте боковое подключение (диагональ фактически ничего не улучшит), 40 трубой стояк (большее сечение несмещённого байпаса - всегда хорошо), 25 - отводы.
Спасибо, получается, надо нарастить стояк как на следующей схеме и от него отводы делать?
Prosperous
Prosperous
25.07.2014 в 23:13:58
Mazayac написал : Из этого соображения я бы под корень не резал, расположил каждый стык за плиткой (при известной раскладке).
Не очень понял. У меня ПС прятаться в стену не будет. Прям сверху по плитке пущу (трубы за шкафчиком будут)
Mazayac написал : С учётом необслуживаемости этих мест можно просто хорошо запаковать обычные муфты. Однако, судя по вводной, ППР встанет враспор между сталью - значит американки понадобятся, сварить хотя бы без одной не получится.
Тоже не совсем понятно. я себе это так представляю. Режется труба. Накручивается резьба. Снизу и сверху муфта. Между ними труба. Под муфтой имею ввиду вот что http://www.izot.ru/tovar/359 На отводах от которой стоят уже краны и американки к ПС. Я ошибаюсь? Где здесь должны быть еще американки?
Mazayac написал : И компенсатор бы изобразить на этом участке надо
Чето я вообще запутался. Какой компенсатор? На вашем рисунке его нет.
И зачем все меряют расстояние от пола до нижнего подключения? Там жеж вроде как расположение ПС особо не важно. Важно чтоб токо уклон был у отводов ниже/выше краев ПС.
Mazayac
Mazayac
26.07.2014 в 12:25:35
  1. Стыки старого стояка с новым участком где будут? Явно же не на виду. Подумайте заранее над тем, чтобы в случае чего можно было до них добраться с минимальными разрушениями. Разрывая стальной стояк, не забудьте сохранить его электрическую целостность (обязаны по требованиям безопасности) - на надёжные стальные хомуты перемычку из медного провода не менее 6 кв.мм. Вообще можно сделать новые подключения сваркой, тут никаких проблем не возникнет. Где брать трубы и нормальных сварщиков - подскажу.
  2. Сверху торчит труба стальная, снизу - так же. Как вы собрались сваривать полипропилен между ними? Накрутили муфту снизу, в неё вварили трубу - тройник - ещё труба - тройник - труба - тройник - компенсатор петлевой - труба -> упёрлись встык в верхнюю сталь. Как соединять будете?
  3. На моём рисунке нет компенсатора, потому что это всего лишь кусочек, показывающий общий принцип, а не полная картинка от пола до потолка. Если стояк стальной - так компенсаторы вообще ставятся очень редко и их может не быть на большем количестве этажей. Если же как у Вас: вокруг сталь, а в середине пластик - вот о своём пластике и надо позаботиться, чтобы не разорвало. Могу отдать петлевой компенсатор на 32 мм трубу, лежит без дела.
  4. Расстояние от пола до низа ПС как раз показывает, правильно ли он смонтирован по отношению к отводам. Поэтому спрашиваем высоты и отводов, и ПС.
Prosperous
Prosperous
26.07.2014 в 20:02:51
Mazayac написал : упёрлись встык в верхнюю сталь. Как соединять будете?
Да, вы правы. Спасибо. Я что-то не подумал об этом. Американка для полипропилена - это вот это http://www.izot.ru/tovar/394 ?. А компенсатор в длину скока примерно сантиметров? Какова вероятность, что трубу разорвет? Некоторые члены моей семьи, могут меня не понять :)
santex-SVAR
santex-SVAR
26.07.2014 в 20:19:45
полотенчики подключенные через загогулины - длинные отводы . рогатые полотенцесушители с рожками : .....
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
