Mazayac
Mazayac
22.07.2014 в 09:45:21
DimakXXZZ написал : Сегодня проштробил вот так:
Пишут, что может воздух скапливаться, придется пределывать ....
Подключите сбоку - ощутимо проще, диагональ тут ничего не даст.
DerAlSem
DerAlSem
22.07.2014 в 12:34:19
Так эта, я все по своей теме... :) Теоретически, можно попробовать купить ПС, подключить и посмотреть, будет ли оно работать на времянке (в санузле снесены все стены, ничего пока не прокладывалось). Какие тут могут быть грабли? Может быть такое, что оно почему-то сейчас заработает, а потом работать не будет?
22.07.2014 в 15:40:16
DerAlSem написал : Может быть такое, что оно почему-то сейчас заработает, а потом работать не будет?
Вряд-ли. Может быть, если сейчас стояк еле теплый не заработать.
DerAlSem написал : Теоретически, можно попробовать купить ПС, подключить и посмотреть,
Самое разумное решение.
Mazayac
Mazayac
22.07.2014 в 15:53:03
DerAlSem написал : можно попробовать купить ПС, подключить и посмотреть, будет ли оно работать на времянке
Самый здравый способ. Напишете результат?
DerAlSem
DerAlSem
22.07.2014 в 16:10:30
Ага. Займусь тогда. Прям вот скоро-скоро не обещаю (ПС еще не до конца выбрали), но отпишусь обязательно даже если заработает. А если НЕ заработает - 200% отпишусь.
Всем спасибо. :)
22.07.2014 в 16:20:21
DerAlSem, Нормальные мастера сначала покупают ПС потом ставят, проверяют, замоноличивают отводы с выставленным по уровню и плоскости ПС чтобы не было перекосов водорозеток. Оплата - когда ПС проработает час - полчаса.
DerAlSem
DerAlSem
23.07.2014 в 15:41:29
Я понял, теперь че уж. Просто я разобрал ванну целиком, порушил короб вокруг стояка, стояк переварил (сдвинул трубы, поставил краны новые, поставил отводы под ПС), а дальше буду думать, как это все обшивать и т.д. Отсюда и заморочка с тем, что нельзя сразу ПС поставить - я до сих пор не знаю, на какой стенке он будет висеть.
veb0055
veb0055
23.07.2014 в 15:42:19
Учитывая
Mazayac написал : Вон выше пишут, что будет работать самое бредовое подключение. Но если есть возможность сделать небредовое - так его и надо делать. Нижнее подключение с расположением низа ПС между отводами или выше них. Это Москва избалована приличными давлениями, температурами и скоростями циркуляции. А у нас и 1 атмосфера - не редкость, и никакая циркуляция...
Давление - по словам сантехника из УК - 3 атмосферы.
Mazayac написал : Оставьте незауженный и несмещённый байпас. Всё будет работать. При верхней подаче заужение и смещение будут помогать циркуляции, а вот при нижней - мешать. Если оставить стояк неизменным - ПС будет работать как гравитационный насос, эффективность которого весьма высока.
И
Mazayac написал :
  1. Потому что при смещённом байпасе нужно нижнее подключение, при котором низ ПС должен находиться выше обоих отводов, или хотя бы между ними. При 135см от пола до нижнего отвода ПС окажется очень высоко.
  2. Про эстетику речь не идёт. Для этой модели однозначно хорошо работающая схема - диагональная, с подачей теплоносителя в правый верхний угол и отбором из левого нижнего. При Вашем стояке эту схему реализовать невозможно. При нижнем подключении нужно подавать теплоноситель в правый нижний угол, а при неизвестном направлении подачи воды в стояке шансы угадать - 50 на 50. При нормальной циркуляции и температуре ГВС "низ-низ" будет работать с любым направлением, но чуть что не так - и асимметричность ПС может сыграть злую роль. На предыдущей странице ещё мусолили Элегию.
У меня 143 см от пола до нижнего отвода. И наконец:
Mazayac написал : Подключение ПС Сунержа Элегия для стояка справа:
У меня (см. картинку):
как раз ПС Сунержа Элегия (модель с размерами 60 см х 60 см) будет подключаться слева от стояка, но байпас смещен. Подача ГВС идет снизу. Можно ли использовать схему подключения, как указано в предыдущем абзаце? Перефразирую - какая все-таки для меня схема подключения наиболее адекватная? (желательно с вариантом без переваривания стояков)
Mazayac
Mazayac
23.07.2014 в 18:04:38
Смещённый и вдобавок зауженный байпас прощает многие косяки. Подключайте "низ - низ", чтобы в правую водорозетку приходил нижний отвод стояка, в левую - верхний.
Полипропилен нынче дёшев, можно времянку сварить, или шлангами "гигантами" - но они могут дороже выйти.
veb0055
veb0055
24.07.2014 в 09:18:35
Mazayac написал : Смещённый и вдобавок зауженный байпас прощает многие косяки. Подключайте "низ - низ", чтобы в правую водорозетку приходил нижний отвод стояка, в левую - верхний.
Спасибо! Кстати, я решил трубами Rehau подключать. Какой правильный диаметр выбрать - 20 или 25? (Водорозетка 1/2'').
Mazayac
Mazayac
24.07.2014 в 10:04:03
Чем тоще - тем лучше. И кстати, если воспользоваться рекомендацией уважаемого Tehnik-san-а: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90514&page=5&p=4629205&viewfull=1#post4629205 , то вообще всё в порядке будет с подключением. 143см от пола до нижнего отвода, ставим низ ПС вровень с ним - получаем 203 см до верха ПС, очень близко к "в среднем 1900-2000мм от уровня чистого пола". Если чуть ниже - тоже не повредит.
