Serega927
Serega927
Одесса
23.08.2014 в 13:25:30
Главное, чтобы полотенцесушитель был подключён паралельно по соотношению к прямой циркуляции воды.
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
25.08.2014 в 11:21:53
Господа, поскажите!
Делаю капитальный ремонт, дошло дело до полотенцесушителя. На фото что есть
Пришел сантехник из Жека, сказал все что нужно купить: трубу 3/4 - 1.5м, 2 резьбы 3/4 (для полотенцесушителя), 2 резьбы 1/2 (для кранов запорных). Все купил, смотрю а труба уже чем на оригинале. Звоню ему спрашиваю почему? Он говорит что будет работать как перемычка, почему длинная? - чтобы заменить участок с резьбой внизу. Какая спрашиваю подача воды, он говорит - верхняя. Прилагаю схему, по которой, как я понял, он планирует делать (сварка).
Корректно ли это? На фото везде вижу короткие перемычки расположенные между входом и выходом на полотенцесушитель. Еще смущает факт что по его словам подача воды верхняя. Просто раньше (пол года-год назад) вечером частенько до нашего 14-го этажа (всего 16) горячая вода не доходила, разве может такое быть при верхней подаче?
Mazayac
Mazayac
25.08.2014 в 11:33:56
ПС какой собрались ставить? И на какой высоте? Предполагаемая схема действительно дурацкая.
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
25.08.2014 в 11:48:43
Mazayac, еще не купил, если по форме выбирать, то вот такой змеевик вполне устроил бы
http://www.santemo.ru/image/cache/data/Margaroli_402_50dc1b02b0d66-600x600.jpg
Высота как и была, примерно 1.40 от пола до нижней точки, можно пониже т.к. сам он побольше будет, не принципиально, как получится.
Mazayac
Mazayac
25.08.2014 в 11:55:42
Тогда Вам не нужны никакие заужения - стояк спрямляете тем же диаметром, подключаете ПС трубами с лёгким уклоном (от верхнего отвода - вниз к ПС, от нижнего отвода - вверх к ПС). Всё! Плюсы: а.) такая схема абсолютно не зависит от направления подачи, если санта ошибся (такое бывает сплошь и рядом) и подача снизу - всё равно будет работать б.) такая схема не тормозит циркуляцию в стояке и не влияет на напор в квартирах дальше от подачи.
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
25.08.2014 в 12:00:29
Так не получится сделать, до установки полотенцесушителя еще как до луны, а старый нужно отрезать уже сейчас. Нужен просто стояк с отводами и кранами. Был раздельный санузел и перегородка, сейчас ее нет. Подводка будет мягкая.
Mazayac
Mazayac
25.08.2014 в 12:09:14
Ещё раз: спрямляете стояк, сохраняя его диаметр. Делаете два отвода под ПС с шаровыми кранами. Закрываете краны. Далее подключаете ПС хоть через пять лет. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=524134&d=1405494769
"Мягкая подводка" - это что и к чему?
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
25.08.2014 в 12:28:38
Mazayac, пластик, ко всему наверное, не знаю как это правильно называется.
Mazayac написал : Плюсы: а.) такая схема абсолютно не зависит от направления подачи, если санта ошибся (такое бывает сплошь и рядом) и подача снизу - всё равно будет работать
У нас в доме уже меняли подачу воды как минимум в трубах отопления, с верхнего на нижний. Я боюсь как бы в случае смены и здесь не было проблем (не уверен что сейчас подача верхняя). Если настоять чтобы сделали так, будет универсальней?
Mazayac, схема которую Вы выложили для меня сложная к пониманию, трудно будет со своим мастером и сантехником объясниться, проконтролировать правильность. Они такой вариант не предлагали, т.е. все вопросы в случае проблем (не работает ПС) потом ко мне.
Mazayac
Mazayac
25.08.2014 в 13:19:07
rukiizjopi написал : У нас в доме уже меняли подачу воды как минимум в трубах отопления, с верхнего на нижний. Я боюсь как бы в случае смены и здесь не было проблем (не уверен что сейчас подача верхняя). Если настоять чтобы сделали так, будет универсальней?
Я Вам нарисовал универсальную схему. Ваша http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=532569&d=1408956288 будет плохо работать при нижней подаче.
rukiizjopi написал : схема которую Вы выложили для меня сложная к пониманию
Вы издеваетесь что-ли? Одна труба стояка, без изменения его диаметра, и два отвода с кранами. Что тут сложного для понимания??
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
25.08.2014 в 13:32:42
Mazayac написал : Я Вам нарисовал универсальную схему. Ваша http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=532569&d=1408956288 будет плохо работать при нижней подаче.
А верхняя (первая схема, которую я выложил), тоже будет плохо работать при нижней подаче? Между этим двумя схемами есть разница в моем случае?
Mazayac
Mazayac
25.08.2014 в 14:19:01
Первая - вообще самая корявая. Если подача нижняя, то заужение между отводами на ПС ухудшает работу U или M полотенцесушителя вплоть до полной неработоспособности. О чём чёрным по белому написано на моей картинке.
