ma-masha
ma-masha
21.09.2014 в 23:59:43
master.msk, спасибо:) за подробный, понятный и аргументированный ответ:)
master.msk
master.msk
22.09.2014 в 00:19:22
ma-masha написал : Я последние 2 дня только их и изучаю....Бедная моя головушка....
Vallet
Vallet
22.09.2014 в 12:49:32
Пожалуйста, помогите, есть 40-летний дом со старым ПС в системе отопления, направление подачи узнать не удалось. Стояк 1/2. Хочу заменить на лесенку из нержавейки, возможно ПС сантиметров на 30 в право будет сдвинут. Как лучше всего это реализовать? Стояк отопления в стену прятать наверное нельзя? (да и что-то стремно мне это делать) Пока идея как можно сделать выглядит вот так: Зауженый бейпас, и краны угловые радиаторные (Джиакомини R5Х033).
22.09.2014 в 13:25:27
Vallet написал : направление подачи узнать не удалось.
Vallet написал : Зауженый бейпас,
Я бы наоборот сделал расширенный байпас :)
Mazayac
Mazayac
22.09.2014 в 14:01:54
Vallet написал : Пожалуйста, помогите, есть 40-летний дом со старым ПС в системе отопления, направление подачи узнать не удалось. Стояк 1/2. Хочу заменить на лесенку из нержавейки, возможно ПС сантиметров на 30 в право будет сдвинут. Как лучше всего это реализовать? Стояк отопления в стену прятать наверное нельзя? (да и что-то стремно мне это делать) Пока идея как можно сделать выглядит вот так: Зауженый бейпас, и краны угловые радиаторные (Джиакомини R5Х033).
Порочная идея, делать диагональ при неизвестной подаче. И чем Вы собрались заужать 1/2" стояк? Не знаю, зачем смайлик у BV - серьёзно надо делать боковое подключение без заужения, а лучше с расширением байпаса. Только формулировка не совсем верная - и выше, и ниже отводов на ПС стояк делать 3/4", не только байпас.
Vallet
Vallet
22.09.2014 в 14:04:38
А? зауженый? а зачем воде переться в решетку если она может протекти напрямую через бейпас?
Mazayac
Mazayac
22.09.2014 в 14:09:46
Вы абсолютно не учитываете (как и 99,9% нынешних горе-сантехников, не принимайте на свой счёт), что ПС при нормальном подключении замечательно работает как тепловой насос. Без заужений байпаса. Без смещений байпаса. Картина горячего ПС, подключенного к трубе стояка неизменной толщины повергает их в ступор и вызывает только гипотезы о том, что между отводами вварена шайба (руки за подобное отрывать). Иногда заужение/смещение помогает запустить циркуляцию в коряво подключенном ПС. Но не менее часто можно наблюдать и другую картину: неучтённая естественная циркуляция в ПС (тепловой насос) не исправляется ни смещениями, ни заужениями.
Vallet
Vallet
22.09.2014 в 14:58:54
Mazayac написал : как и 99,9% нынешних горе-сантехников, не принимайте на свой счёт
Не, я не обижаюсь, я програмист, мне можно:) Но ремонт делается там где я я буду жить, поэтому вынужден стать теоретически сантехником и надзирателем... Я правильно понял, что должно быть вот так? (труба (вход) в моем ПС 1/2)
PS. А вроде как есть такая же модель (оно еще в процессе покупки, надо же сначала спланировать сварку), но входы у нее сбоку, а не сверху/снизу, то мож тогда она в мое случае лучше? Чтоб было без этих угловых кранов
Mazayac
Mazayac
22.09.2014 в 15:26:25
Да, так ПС будет работать чисто на гравитации, независимо от направления подачи.
Не знаю, какую модель ПС Вы выбрали, обычно для всех можно подобрать соединительную арматуру, чтобы отводы уходили вбок. Например: http://www.sunerzha.com/technics/assembly/
Также в общем случае не проблема выбрать арматуру 3/4", не заужая сечение до 1/2".
Бамбр
Бамбр
22.09.2014 в 15:28:52
Mazayac написал : работать чисто на гравитаци
это как?
Mazayac
Mazayac
22.09.2014 в 15:35:53
Погуглите "гравитационная система отопления".
