z0rg
z0rg
26.09.2014 в 21:24:01
BV написал : Ну и вообще - посмотреть в подвале - а есть ли вообще обратка от дома на циркуляцию?
Откуда ей взяться? О существовании не остывающих стояков ГВС и циркуляции я узнал только на этом форуме, уже в своем "престарелом" возрасте. Для меня остывающий стояк - это норма. Для половины Питера - тоже, эти дома и многие другие советские по проекту без всякой циркуляции. Что вообще за роскошь - циркуляция? Советскому человеку не положено! Мне еще относительно повезло, на первом жтаже режко остывает в ноль, 8 этажей надо мной помогают.
Думаю разговор с ЖЭКом закончится тыканием меня носом в проект.
Кстати, о круглогодично горячем ПС я узнал тоже не так давно, лет 10 назад. В гостях в московской квартире летом обжегся о ПС и очень удивился.
А не, вру. Сначала я узнал что финны топят круглогодично. Просто летом снижают температуру теплоносителя, и следят за автоматическими клапанами, в полную жару они нормально перекрывают батареи.
BV написал : К стояку ГВС можно подключиться аналогично ЦО, только байпас будет не смещенный, а отводы к ПС - как к байпасу ЦО.
так?
А взлетит?
И еще, для понимания глубин.
  1. ПС от ГВС без циркуляции - законно?
  2. Если оно все постоянно остывает, не будет ли проблем с ПС при возобновлении разора по стояку?
26.09.2014 в 22:31:33
z0rg написал : так?
именно так.
z0rg написал : А взлетит?...2. Если оно все постоянно остывает, не будет ли проблем с ПС при возобновлении разора по стояку?
У меня М-ка точно такая-же (межцентровое 50 или 60), по такой-же схеме. Но отводы от стояка: верхний больше 1метра (пришлось делать горизонтальную петлю в сантехшкафу, чтобы подключиться к фиттингу - борьба с косяком с последовательностью сборки шкафа и подкл ПС), нижний - полметра трубой рехау 20мм. Запускается после открытия отсекающих кранов за 20 секунд до полного прогрева.
z0rg написал :
ИМХО, незаконно отсутствие циркуляции. Согласуй с ДЭЗ по эскизу, у гл. инж. если хочешь :) Как - есть в форуме...
Другой вопрос - ночью же холодный будет? Может сделать переключение - зимой от отопления, летом от ГВС ? Но такое взорвет мозг ДЭЗа в мелкие кусочки :)
z0rg
z0rg
26.09.2014 в 22:52:30
BV написал : ИМХО, незаконно отсутствие циркуляции.
Должны были реконструировать ЦО дома?
BV написал : Может сделать переключение - зимой от отопления, летом от ГВС ?
Да ты издеваешься поди? А чего тогда про автоматику переключения по температуре не нависал сразу, на сладкое оставил? А чего, аурдино запрограммировать, датчики поставить, Э/М клапана...
Как бы прикинуть, зимой общий прогрев ванной от ПС на ЦО будет значительно лучше чем от остывающего стояка?
Согласование это дурацкое еще... а в ДЭЗе у меня продвинутый техник, ага. МП на ПС прямо из подвала завели и убеждали что это новые технологии а сталь на сварке - прошлый век.
Кстати, а текущий байпас, которого не было по проекту согласовывать по уму тоже надо?
26.09.2014 в 23:08:49
z0rg написал : Должны были реконструировать ЦО дома?
я не знаю толкования Питерскими Постановления о предоставлении коммунальных услуг в котором четко указана температура воды... посмотри - может там что есть про тупиковые системы ГВС?
z0rg написал : Да ты издеваешься поди? А чего тогда про автоматику переключения по температуре не нависал сразу, на сладкое оставил?
Не ну чтоб ДЭЗ не дразнить, можно и на ГВС и на ЦО поставить краны и изготовить сменные перемычки до ПС "Зима-Лето" :D (в каждой моей шутке есть доля правды )
z0rg написал : А чего, аурдино запрограммировать, датчики поставить, Э/М клапана...
Могу предложить энергонезависимую схему с клапанами Данфосс и выносными термоголовками на капиллярах, но сыровата еще ... подумать надо...;)
z0rg написал : Как бы прикинуть, зимой общий прогрев ванной от ПС на ЦО будет значительно лучше чем от остывающего стояка?
Думаю, зимой - лучше. Т.к. в морозы ЦО должно быть горячее ГВС. Но тут и риск обжечься. Еще проблема - ночью без разбора на ГВС остынет.
Тут подумал - может сделать ДВА ПС друг над другом? ГВС-ный вверху... Тут и согласовывать не надо - " А чё - это у меня изгиб стояка ГВС такой, а Ваши сантехники еще хуже делают изгибы..." :)
z0rg
z0rg
26.09.2014 в 23:24:49
BV написал : А чё - это у меня изгиб стояка ГВС такой, а Ваши сантехники еще хуже делают изгибы..."
хыхыхы... " -А краны тут причем? Вон там у вас краны стоят - воду воруете? И пол вскрывать будетм, вдруг вы ТП от ГВС себе сделали!"
BV написал : можно и на ГВС и на ЦО поставить краны и изготовить сменные перемычки до ПС "Зима-Лето"
и ведь теперь думать об этом буду...
26.09.2014 в 23:32:50
z0rg написал : хыхыхы... " -А краны тут причем? Вон там у вас краны стоят - воду воруете? И пол вскрывать будетм, вдруг вы ТП от ГВС себе сделали!"
да брось - оно им надо? По конституции имеешь право не пускать к себе никого. По разборам полетов (на форуме) по теплым полам от ГВС - поиметь нарушителя практически нереально...
Короче - ставь два ПС. Большой и пониже - зимний от ЦО, вверху с полочкой летний - от ГВС (летом меньше надо тепла). И волки сыты и овцы целы.... Вряд-ли кто заметит - если чё - полочка для сушки полотенец :) Я серьёзно.
упд посмотри :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215369
POMOR
POMOR
28.09.2014 в 00:00:07
После 2-х лет отличной работы полотенцесушителя он вдруг стал греть неадекватно - грел только когда я воду минут 15 спускал. Затем через полчаса-час - отстывал. Подача сверху, дом 16-ти этажный - новый. Я замучил сантехника своего ТСЖ - он возился с воздушными пробками в стояке по несколько раз на дню. В итоге я пошел в управляющую компанию и написал заявление на перерасчет за ГВС. Тут же на следующий день комиссия из сантехника и управляющего нашли в одной из квартир ниже перекрытый стояк (2 крана на полотенцесушитель и кран на байпаcе). Странно, но кроме меня никто не жаловался, так как привыкли к советской действительности...
28.09.2014 в 00:06:51
POMOR написал : Странно, но кроме меня никто не жаловался, так как привыкли к советской действительности...
Сколько раз я от своего РЭУ слышал то же самое. Всем пофиг - РЭУ само догадается и всё само починится :) Последний случай - когда половина микрорайона получало горячую воду через обратку циркуляции от других домов :)
64stan
64stan
Саратов
29.09.2014 в 21:16:35
Добрый вечер, строители запустили пс(подключение нижнее диагональ), сутки работал все ок. Потом отключили (перекрыли краны), обратно включили, а он не работает. Вопрос: должен ли запускаться пс после отключения, без использование крана Маевского?
Mazayac
Mazayac
29.09.2014 в 21:20:12
Экстрасенсы в отпуске. Фотографии подключения давайте с размерами. Не бывает "нижнего диагонального" подключения.
UPD после добавления фото: если перекрыть оба крана на ПС - должен сам запуститься. Если же сливали стояк - вот тут не обязан.
kolumb
kolumb
29.09.2014 в 21:43:28
Здравствуйте! Хотелось бы узнать какие схемы подключения полотенцесушителя возможны при высоте низа ПС 125 см(на фото), от стояка 1,5-2 метра, один поворот. А также если возможно то как его подключить ниже 125 см?
